forsaz88Доброе утро
Я понимаю что вопрос может уже не актуален
но все же подскажите какие размеры диска и резины вы поставили
Спасибо.
Artem36.ru
19 February 2017
bol185
А городе смысла нет ?
Artem36.ru
19 February 2017
Всем доброго времени суток.
Подскажите где в Воронеже делают чип-тюнинг двигателя.Каков прирост мощности,и есть ли от этого смысл?
1.6L 105л.с
Artem36.ru
23 February 2016
-3
У меня такой вопрос.
Хочу поставить ксенон в ПТФ,кто может дать совет,какой поставить?
И так чтобы встречных коллег не слепил!
Спасибо.
PS:Всех с праздником
Manul12
Спасибо за совет.
На выходных попробую.
Artem36.ru
25 May 2015
И ещё два вопроса:реле подключать после контроллера или контроллер вообще не нужен ? И какое реле:пяти контактное или какое то другое ?
Заранее спасибо за ответ.
Artem36.ru
25 May 2015
Спасибо за совет,я уже склоняюсь к тому,чтобы подключиться через реле.
Ну а по поводу как должно работать,видимо,китайцы в чём-то ошиблись и припаяли не так.
Это конечно,всё здорово,но а мне то что делать ?
Alex49
Спасибо за совет,но он не помог.
Может я не правильно выразился.
При подключении белого провода к габаритам и при их включении,огни начинают мерцать.А при подключении этого же провода к плюсу АКБ-всё норм:гаснут на 50% и не мерцают
Добрый день.
Прошу прощения за мою тупость,но я купил такие же дхо как и у (ПерецЯр) с функцией притухания.
Мой способ подключения.
Красный +
Чёрный -
Жёлтый к зажиганию,через жгут в левой фаре
Белый к габариту(левой фаре).
Результат!!!
При включении зажигания, ДХО загораются 100%
При включении габаритов ДХО начинают моргать,а должны гаснуть на 50%
Но если белый провод при включённом зажигании кинуть на + АКБ то всё норм гаснут 50% и не моргают
Дайте совет пожалуйста что делать.
