miv245
Омск, Россия (RU)
FF2 Эксплуатация1 year
Следы масла/чего-то другого Эксплуатация Focus 2
miv245
10 March 2024
Всем здравствуйте. Подскажите, что это за датчик? Сверху на двигателе, справа. Скорее всего мне нужна новая прокладка под него. Буду благодарен за код прокладки. Спасибо.
miv245
11 April 2023
Всем добрый день. Подскажите код болта с эксцентриком для регулировки развала задней подвески. По каталогу вроде это 1456980, но что-то цена нереальная за болт. И непонятно с гайкой или без. Спасибо.
miv245
12 February 2023
-2
Например, NGN AGATE 5W-30. Около 1000 руб за литр.
miv245
9 June 2022
Спасибо. Но цена 1500 руб.! 😭
miv245
7 June 2022
Добрый день. Был утерян уплотнитель между обшивкой пассажиркой двери ну и, наверное, корпусом двери (см. фото 1). На фото 3 тот же уплотнитель на водительской двери. Может кто-то знает код детали или чем можно заменить. Спасибо.
miv245
7 June 2022
miv245
9 December 2021
Всем добрый день. Поменял тросики электроручника. Заказал здесь https://www.avito.ru/bryansk/zapchasti_i_aksessu...7726501 (спасибо B-V-V).
Итог: 5000 - тросики, 500 - Почта России, 2500 - замена на СТО.
На фото старые и новые
miv245
4 October 2021
Еще раз всем добрый день. Нужно точно поменять тросик правый на электроручнике. Либо сразу комплект, если по одному не меняются. Ездил/обзвонил все фордовские СТО, меняют только блоком за 140 килорублей. Подскажите где/какие тросики купить, чтобы без "колхоза" - поставил и поехал.
miv245
23 May 2021
Всем добрый день. Похоже у меня настало время менять тросик/тросики электрического стояночного тормоза. Т.е при снятии со стояночного тормоза правое колесо "не отпускает". Лезу под авто с плоскогубцами, дергаю за кончик тросика, колесо "отпускает". Кто менял тросики не так давно, посоветуйте какой брать? Менять надо оба?
miv245
21 February 2021
Добрый день. Подскажите код защитной накладки блока предохранителей салона. Может есть какие заменители, а то у меня очень потрепанная. Вечно падает. Фото из интернета . Спасибо.
miv245
16 November 2019
Добрый день, расшифруйте пожалуйста комплектации по следующим VIN:
x9f5xxeed56j15949
miv245
21 October 2019
Добрый всем день. Как считаете это нормальные щетки стеклоочистителя бескаркасные LYNX XF650 и XF480. Стоит брать?
miv245
19 April 2019
Поменял взади: подпружинные рычаги (оригинал), сайлентблоки в продольных рычагах, стойки стабилизатора, пружины от мазды5 (4255445). Зад приподнялся на 1.5 см. (было 67,5 стало 69,0).
К предыдущему сообщению. В салонное зеркало заднего вида перестал видеть горизонт. Т.е. заранее не вижу автомобиль догоняющий меня.
Блин, 17 апреля зима вернулась.
miv245
6 April 2019
Промежуточный итог. Поменял передние пружины (от дизеля).
Было
Стало
Пружина
Еще пришлось поменять отбойники. Первое впечатление - нравится. Перед стал жестче. Сзади буду менять подпружинные рычаги, ну и либо проставки под задние пружины, либо новые пружины.
miv245
3 April 2019
У 4255445 высота 357 при диаметре прута 12,5. У 4255455 высота 338 при диаметре 13,0. У 4227568 высота 357 при диаметре 11,75. Наверно лучше пожертвовать 0,5 мм. диаметром в пользу высоты +19 мм. Получается надо брать 4255445. (Использовал https://size.name/пружины?nCoil=4227568 ). Цена 1869 руб.
miv245
2 April 2019
352
А можете код проставок подсказать. Если не трудно. Спасибо.
miv245
2 April 2019
Ну вот опять дилемма. У меня дорестайл. Интересно подойдут они мне!?
miv245
2 April 2019
mixpetroff
ОК. А если от Мазды то какие? 4255445? Они вроде повыше.
miv245
1 April 2019
Всем добрый день. С-Max 2006 2.0 МКПП. Съездил на диагностику ходовки: обе передние пружины сломаны, также надо менять задние подпружинные рычаги (гнутые). Вот думаю сразу и задние пружины поменять. Честно с 2017 года почитал форум. Заказал на перед 4027596 (от дизеля). А вот на зад пока вырисовываются три варианта: 4255445 (мазда), 4255455 (мазда) и 4227568 (форд с-max). Проставки как-то не хочется ставить, привык уже к тому что машина низкая. Помогите с выбором не хочу чтобы перед был задран по сравнению с задом.
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
miv245
14 February 2019
Liquid Desire
Спасибо за комментарий
