Dmitry 40 RUS
Дмитрий , 41 years, Калуга (RU), Ford Focus II
Dmitry 40 RUS
19 October 2017
Ребят подскажите по такой проблеме:
Форд Фокус 2 Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с., машина не тянет, особенно с низов, как будто за зад держат.
Что сделал: поменял топливный насос в сборе, свечи, проблем с ВВ проводами и катушкой нет, холостые обороты в норме. По нагару свечей идет перелив топлива.
Заехал к диагностам сказали что лямды работают, но показания первой мол сильно колебляца, также по ДМРВ якобы мало воздуха. Компрессия дохлавата: 10,11,11,10.
Какие варианты? Кто сталкивался что делал?
Не понятно почему перелив и почему по ДМРВ мало воздуха?
Dmitry 40 RUS
10 June 2015
ребят подскажите кто сталкивался: включаю кондиционер на холостых оборотах и машина глохнет, при включении на оборотах работает, даже если опустить до холостых уже не глохнет. Иногда включается с неким трещащим скрежитом, после выключения и включения вновь может включиться тихо. Иногда после выключения кондея незначительный жужащий звук компрессора остается.
у кого что было подобное? в чем причина?
Dmitry 40 RUS
10 June 2015
Spb_Focus_Man
если включать на оборотах то не глохнет, даже если после этого обороты отпустить до холостого, но заметил что при включении компрессора на оборотах появляется легкий скрежет, тогда выключаю и включаю его заново, после этого начинает работать без скрежета - что может быть: подшипник или электромуфта борохлит?
Dmitry 40 RUS
10 June 2015
кто сталкивался подскажите: на холостых оборотах включаю кондиционер и машина глохнет . в чем может быть дело ?
Dmitry 40 RUS
5 June 2015
Profi68
а сколько генератор выдает напряжения? если регулятор напряжения накрылся возможны такие последствия
Dmitry 40 RUS
5 June 2015
vadimm_07
может быть плохой контакт в контактной группе замка зажигания, но это только предположение у самого такого не было на Форде, на Фолике было, поменял и все окей.
Dmitry 40 RUS
4 June 2015
Snezhnii
здравствуй, подскажи похалуста
ищу на свой форд фокус 2 1,6 на 115 л.с. 2008г.в., механическую коробку передач ib5 с датчиком абс
какой ее правильный номер:
- 3m5r7002nb ?
есть еще 3m5r7002nj и 3m5r7002nb.
хочу заказать у Поляков, но запутался с номерами
Dmitry 40 RUS
3 June 2015
Space21
давление высокого контура может быть высоким и по причине загрязненного снаружи радиатора, а трубку только менять, начнешь распрямлять может лопнуть совсем
Dmitry 40 RUS
3 June 2015
OlgaVV
сцепление обычно меняют сразу комплектом диск выжимной и корзина
Dmitry 40 RUS
2 June 2015
витек90
по твоей проблеме ничего подсказать не могу, предыдущие сообщения по поводу сцепления адресованы проблеме
sima279
Dmitry 40 RUS
2 June 2015
sima279
похоже на сцепление. Какой пробег, сцепление давно менялось?
Dmitry 40 RUS
2 June 2015
sima279
если коробка то перебирать не советую, дорого и хлопотно.
мой совет ищи тогда б/у и ставь целиком
у меня сейчас такая же беда.
со снятием старой и установкой б/у коробки с гарантией = 26 000р., сама коробка 20 000р., снятие и установка 6000р.
Вот так.
Dmitry 40 RUS
2 June 2015
sima279
когда на месте стоишь и выжимаешь педаль сцепление звук появляется-исчезает? (может быть выжимной)
завесь передок чтобы передние колесе висели, после на заглушенной машине, на нетралке, покрути колеса одно потом другое - если звук из коробки, значит коробка.
Dmitry 40 RUS
2 June 2015
-Hendrix-
ну делают на сервисе двумя вариантами:
вариант первый, он же 8000р. - снимают голову. делают замеры, говорят какие чашки нужны, одевают голову, уезжаешь на машине за чашками, приезжаешь опять с чашками, снимают голову, ставят чашки, одевают голову, уезжаешь счастливый
второй вариант. он дешевле - все тоже самое только голову снимают один раз, делают замеры, бежишь за чашками, машина все это время висит в сервисе, прибегаешь с чашками, ставят и уезжаешь счастливый
Сервис не плохой, ребята грамотные, знаю лично главного мастера - он до того как свой сервис открыл - долгое время работал у офицалов по фордам, знает про них все, и соответственно делает все по фордам.
Эти ребята отстаивают доблестную Калугу на гоночный войнах.
Давайте без рекламы
Dmitry 40 RUS
1 June 2015
нашел родной б/у компрессор, сторговались за 5000р., снят был с машины с пробегом около 17 000км. (ну может и развод), но теперь работает все как надо, ставил сам (не сложно). Заправка бесплатно. Теперь катаюсь так
а вообще пока искал компрессор, нашел еще одну конторку у нас в Калуге, ребята ставят новые китайские копрессоры - за китайца и заправку 11 000р. Говорят что ходят долго. а там кто знает.
Dmitry 40 RUS
1 June 2015
serega836
привет, общалисть с тобой по поводу шума в коробке. короче поменял я подвесной подшипник, но дело не в нем, вывесил передок покрутил колосе звук шорканья доносится из МКПП, крутил с двух сторон. Короче мои надежды не оправдались, надо менять коробку. Вот так.
Dmitry 40 RUS
1 June 2015
отбойник
история с кондеем закончилась заменой компрессора, теперь все Ок
Dmitry 40 RUS
1 June 2015
merdok
особенность мотора, нет гидрокомпесаторов, на 150 000 пробега можно сделать замеры и регулировку (у нас в Калуге такая работа стоит 8000р.)
Dmitry 40 RUS
26 May 2015
ездил к диагностам по кондею, померили - фреон на месте, но давление подачи (верх) 11 бар, обратка (низ) 6 бар, грешат на компрессор
Dmitry 40 RUS
26 May 2015
отбойник
придется ехать, но прикол в том что весь процесс заправки и диагностики вчера происходил у меня на глазах и все было Ок. Одним словом еще один головняк с этим фокусом-чпокусом
