olvin:
Похоже пришел конец модулю TMC. Не заводится. Положение рычага АКПП на дисплее не отображается. До этого несколько лет периодически не заводилась и выскакивают ошибка "решим трогается в гору недоступен". Машина 2011 года. В шапке видел про отзывную компанию. Есть ли вариант поменять по гарантии? |
по гарантии точно не получится.
waspck:
фф3 2013г. 105 лс Может ли на 125 тыс. выйти из строя катализатор ? |
У меня было два ФФ3 с таким двигателем, сначала дорест, потом рест. Один 160 тыс прошел, другой 250 тыс. Лил почти всегда 92 с любых заправок (с сомнительных в том числе), за все время эксплуатации не было ни одной ошибки по выхлопу или катализатору, машины даже ни разу не чихнули))) каталики там очень живучие.
nplusj
3 October 2022mobile
У меня было похожее, оказалось плохой контакт на одной из форсунок, побрызгали разьемы спец смазкой для контактов (пошарудили их) и все заработало.
nplusj
2 October 2022mobile
waspck
Для начала прочитать ошибки.
nplusj
24 September 2022mobile
XXmaxx:
Каждая показывает то место, что она считает у нее лучше, чем другие места. |
Может с мотоцикла упали)))
nplusj
22 September 2022mobile
ramzes71rus:
Всем добра,диски от ситроена кто ставил,17е 5108,но что-то конус под гайки смущает. Говорят подходят диски эти,так же от вольво ещё. |
Я видел ФФ3 на таких дисках, стояли норм, но я так понял там вылет дикий, прям вровень с арками. На мой взгляд дичь полная)))
karlon3:
И для фф2 под андроид он платный, бесплатный elmconfig и он для использования на компьютере. |
я на ФФ2 нашел крякнутую прогу и с компа поставил на андроид, с FFConfig3 такого варианта нет, поэтому только покупка. Я это имел ввиду))
Боберрр:
потому что там нигде нет водителей БНВ!  |
они все в кабине эвакуаторов)))
nplusj
2 September 2022
cave_canem:
Ffconfig Только для focus2 а forscan только ошибки читает. Вопрос остаётся открытым |
FFConfig для ФФ2 бесплатный, FFConfig-3 для ФФ3 платный, поэтому многие думают, что это одно и то же)))
andreigurlev:
СынТерминатора Я ни кого не виню, а ищу варианты решения своей проблемы. Диагностика естественно делалась. С первым модулем была ошибка «недостаточное напряжение на вилке В». И моторчик привода на вилке В не работал. Значит дело в модуле. Купил и поставил другой модуль: ошибок нет, оба моторчика работают, но адаптация не проходит, и машина так же ведёт себя не адекватно. Прошивки стоят нужные (даже несколько перепробовали, сканеры тоже были различные… |
Так может там вилку заклинило? поэтому и моторчик сгорел? Мех часть проверяли?
andreigurlev:
Я понимаю, Вы об этом. Интересно, кто же умудрялся выполнить чётко все действия, особенно второе упражнение. |
я так понял, в Вашем случае, это сделать проще чем найти третий ТСМ)))
nplusj
26 August 2022
нашел:
Этот цикл следует выполнять на ровной дорожной поверхности.
Запустить двигатель.
1. Выжмите педаль тормоза ( не используйте стояночный тормоз ).
2. Переместите рычаг выбора передач в положение DRIVE.
3. Подождите 15 секунд.
4. Переместите рычаг выбора передач в положение REVERSE.
5. Подождите 2 секунды.
6. Повторите шаги 1-5 в общей сложности 10 раз.
7. Разгонитесь из неподвижного состояния до скорости 24,1 км/ч (15 миль в час) без интенсивного открывания дроссельной заслонки.
8. Плавно тормозите до полной остановки в течение как минимум 6 секунд.
9. Повторите шаги 7-8 в общей сложности 5 раз.
10. Разгонитесь из неподвижного состояния, без интенсивного открывания дроссельной заслонки, переключая передачи в последовательности 1-2, 2-3, 3-4. и поддерживая частоту вращения двигателя в диапазоне 1700-2000 об/мин.
11. Разгонитесь до скорости от 80,5 км/ч. ( 50 миль в час ) до 104,6 км/ч. (65 миль в час), переключитесь на 6-ю передачу и поддерживайте стабильное положение дроссельной заслонки при частоте вращения двигателя ниже 3000 об/мин. в течение как минимум двух минут.
12. Повторите шаги 10 и 11.
Я так делал, все ок и никакой форскан не нужен)))
nplusj
26 August 2022
andreigurlev:
После того, как был заменён или заново прошит модуль ТСМ, без адаптации ездить категорически запрещено. Вы адаптируете не сам модуль, а СЦЕПЛЕНИЕ…!!! Во время проведения адаптации, через модуль ТСМ, выставляются оптимальные параметры точек схватывания сцепления А и Б, калибруется и обучается барабан механизма переключения…, в общем выставляются наилучшие настройки для правильной работы сцепления. У меня машина тоже едет…, правда только вперёд и на нечётных передачах, дёргаясь как паралитик. Это может быть из-за того, что модуль даёт некорректные команды сцеплению, или оно их не правильно выполняет. |
это Вам кто сказал? У самого форда есть инструкция как адаптировать сцепление в движении, без подключения и ПО))) где-то было, но наверное не найду, так как я Форд продал и всю информацию о нем удалил))) Но здесь на форуме гдето есть эта инфа
andreigurlev:
PapaJohnson Это Вы заведомо знаете, что у Вас модуль исправный, и уверенны, что адаптация должна пройти, только нужны ролевые игры с приборкой. А для меня ( ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЮСЬ ) нужно удостовериться в исправности или не исправности именно модуля ТСМ…. А уж потом - либо танцы с бубном, изменяя по-всякому нагрузку питания; либо сразу на помойку. Включать и выключать органы управления, гадая при этом на кофейной гуще, когда делаешь адаптацию с неисправным модулем можно будет до бесконечности…!!! |
а разве обязательно модуль адаптировать?
Я поставил новый модуль, сразу мне его прошили и я поехал (НЕ адаптировали), конечно ехала машина не совсем корректно, но ничего критичного, в процессе модуль сам адаптируется. Если так работает, значит модуль рабочий. Или я не прав?
viktorpetrovic:
Добрый вечер. Уже пошла 3 неделя как мучаюсь с машинкой фф3 хечбэк 2013г. 1.6 105 лош.акпп 6ст.powerschift.А проблема заключается в том что машина на запуск двигателя не реагирует. приборы, топл насос всё включает, а зап двиг не идёт. Выкручивал стартер проверил на прямую вроде работает, проверил все релюшки все предохран. Целы. Миллион ошибок было, стёрли машинка завелась до дома доехал и все опять не заводится. Что делать не знаю подскажите пожалуйста буду благодарен, для доп связи мой номер 89828190142 |
Посмотрите сами клеммы на аккумуляторе, возможно из-за коррозии нет хорошего контакта с аккумом. Ну и как выше написали аккумулятор.
AlexDr:
Подскажите плз, FINIS 2010987 - это оригинальный FORDовский радиатор кондиционера (конденсор), который подойдет на форд фокус седан 2014 г.в. 1.6 л 105 л.с., робот, правильно? А подскажите проверенные хорошие аналоги? Видел АVА и Luzar предлагали ставить. Есть у кого практика использования/обслуживания аналогов? Спасибо заранее за ответ! |
я честно говоря не помню что покупал, но точно помню что нашёл на экзисте самый дешевый китайский радиатор и мне его установили официалы - три года (около 100 тыс км) отъездил без проблем и ни разу не дозаправлял даже)))
Наверное повезло просто, точно помню радиатор стоил 3000 руб (2014 год)
bakuteev77:
d12aerox Вариант хороший но сложный, специалист в городе один и тот уехал на моря,а когда вернётся ни кто не знает |
тогда поставить и ждать специалиста, иначе если так ездить или если туда полезут кривые руки можно уложить коробку.
ПС: масло тут не причем, оно не влияет на работу сцепления.
nplusj
18 August 2022mobile
az_msk:
А мкпп с этим мотором "городская"? На верхней передаче какие обороты на 120км/ч, например? На субаре чуть выше 3000 (это пик момента), потом очень не хватает 6-й передачи.. А на форде 1.6 (вроде 105, тот пост стерли), как мне написали, 3700.. Сейчас на бюджетных авто с небольшими атмо-моторами обычно 5-ступ на небольшой диапазон скоростей. |
Да, на 1,6 не хватает 6 передаче, на 120 пятая передача в районе 3200-3300(точно не помню), я бы не сказал что это критично, на расход топлива влияет если скорость 140+. Но на 6ст роботе такая же история, там 6 передача как 5-я на мкпп))
В целом это не напрягает, а наоборот запас мощности на обгоне есть.
И ещё что мне понравилось, если даже крутить двигатель в отсечку, нет никаких вибраций, только звук, но виргаций ноль, как на холостых)) то есть ехать на таких оборотах долго не испытывая никаких вибраций это не у каждой машины есть.
Ну и с другой стороны в этом ценовом диапазоне все равно ничего нет с 6МКПП, и сравнивать ФФ3 с солярисами и Рио вообще не вариант
ПС: коробку я бы не называл городской, так как на трассе на обгонах можно воткнуть 3 на 80 и уверенно уйти в закат переключившись на 4 на 120
Если мне не изменят память:
1 - 60
2 - 90
3 - 125(или 135)
4- 160
nplusj
az_msk
Я бы посоветовал ФФ3 рестайлинг универсал двигатель 1,6 (125 л.с.) от 17 года, МКПП (можно и робот, но быть готовым к расходам на замену сцепы- 100К), комплектация Синх эдишн плюс климат или титаниум но только без ксенона (заводской ксенон быстро выгорает, а галогенок даже ночью в дождь хватает с запасом)
Искать с пробегом до 80 - 100 тыс км.
Там ещё заложить сумму на замену грм и передних амортов, в остальном если обслуживался норм, то ещё тысяч 50-80 проходит без ремонтов.
Я только месяц назад продал такой фокус на роботе 17 год с пробегом 80 т.км. за 900тыс руб. весь в родне, в идеале, обслужен, передние аморты новые, вложений никаких не требовал. Очень жалко было продавать, но фин трудности, и пришлось взять машину дешевле, чтобы раздать долги.
По трассе 1,6 125 л с едет очень бодро, для сравнения, сейчас езжу на лансере 9, так в нем 1,6АКПП по сравнению с фокусом вообще не едет)))
До этого был ФФ3 1,6 (105 л с), так вот ощущения когда пересел на 125 л с, как будто с турбиной)
ПС: и дорожный просвет у реста 165 мм, я и бордюрам легко ездил и по лесам)))
nplusj
theodor.stupak
Я бы подкинул подменный тсм
