Manul12:
Посмотри шланг от магистрали низкого давления до ТНВД. |
так на сервисе разобрали, вердикт уже вынесли
FICUS 1:
А что с кольцами случилось? |
подкапотное в бензине, на сервисе сказали менять одно из колец.
Ребят, есть какой-то аналог прокладок топливных форсунок по номеру 5312510?
8 000р. за кольца дороговато как-то)
Sanek2033
По гарантии замена?
Ребят, была у кого-нибудь ещё такая проблема?
KliMklin
29 June 2019mobile
Ребят, читаю тему и не могу понять, сколько реально случаев прогара поршней? Я больше паники вижу за будущие проблемы, чем реальных случаев. Сейчас Кугу с этим двигателем присматриваю, зашёл в тему, сильно засомневался.
Vitek_mos
задний, это который под маховиком, т.е. со стороны коробки
KliMklin
11 May 2019
Vitek_mos
В наличии был только заменитель, надо было срочно. Оригинал 7 т.р. по коду 1 211 759, только под заказ был.
Да, речь про задний сальник.
Ребят, кто какой сальник коленвала ставил? Я поменял на Victor Reinz, а он потёк на 3й день. Нашёл оригинал с номером 1 131 305, стоит приемлемо, но не пойму, почему он нигде не фигурирует, точно ли подойдёт.
Всем привет!
Ребят, при проверке в etis вылетают такие не пройденные кампании. Могу я бесплатно обновить прошивку на коробке? И ещё, после замены TCM по продлённой гарантии, на него какая-то гарантия есть по времени с момента замены или по окончании 5 лет с даты продажи машины считается?
15B22 - TCM SOFTWARE UPDATE
14M02 - TRANSMISSION CONTROL MODULE
В ветке мондео ответа не получил, от Мазды 2,3 не пробовал, но насколько я сейчас помню, изучал этот вопрос и решил что не подойдут. В наличии не было проверить.
Ребят, всем привет!
Двигатель собрал, времени отписаться никак не найду, ну и решил немного потестить))
В общем список запчастей
1584022 FORD 2шт.
Клапанвпускной1584022
1751529 FORD
Фильтр масляный
5324793 FORD
Натяжитель цепи грм
1947790 FORD
Передний сальник коленвала
5211024 FORD 4шт.
Свеча зажигания
5143612 FORD
Прокладка клапанной крышки
1151825 FORD 3шт.
Колпачок маслосъемный
5100800 FORD
Цепь масляного насоса
5236086 FORD 10шт.
Болт гбц
4902340 FORD
Прокладка выпускного коллектора
1151825 FORD 5шт.
1149131 FORD
Болт шкива коленвала
1206655 FORD 8шт.
5185441 FORD
Прокладка гбц
5135746 FORD
Водяной насос
036163 ELRING
Герметик универсальный термостойкий
5162162 FORD
Ремень приводной
1854337 FORD
Ремень приводной
15800D FORD
Масло моторное
5109984 FORD
Ремень газораспределения
+ Кольца поршневые компрессионные от Мазды 3 2.0 + на головке замена 2х направляющих. Вроде больше ничего не забыл.
Итого вышло около 45 000р. на запчасти и 15 000р. работа.
Проехал уже 3 000км, пока полёт нормальный. Масло съело 0,5л, до этого жрал намного больше, но точно не вспомню сколько. Маслосъемные кольца не менял, т.к. писал уже что от Мазды не подошли, а другие просто не нашёл.
Ну и собственно сейчас буду менять масло после обкатки небольшой, посмотрим как будет себя вести.
KliMklin
14 July 2017mobile
gorlovstas
Причин может быть много. В частности причина плавающих оборотов на холостых и проседания может быть в клапане продувки абсорбера. Проверить просто, отключи его и посмотри на поведение машины.
По поводу светодиодных ламп в ближний свет, я так понимаю они без обманки не будут работать. Кто-нибудь знает как обойти?
Ребят, какая ширина маслосъемных колец на 2.0 экобуст? Не могу подобрать на Фокус 3 2.0, от Мазды 3 не подошли, нужна ширина 2.0. При этом компрессионные 1,2 1,2 от Мазды подошли.
Мои на фото справа, и они на вид другие, от Мазды похожи на поршни от Фокуса 2. Не могу найти ширину маслосъемных по номеру L3Y411SC0, не знаете?
От Форда должны подойти. |
От какого?
VortexПоршня другие у нас стоят, вложил фото поршня с ветки по Фокусу 2 и моего. И уже писал, у Фокуса 2 маслосъемные кольца 2,5, у Фокуса 3 2,0.
Manul12Как соберут двигатель выложу полный обзор мероприятия, с кодами запчастей и описанием проблемы
Не спрашивал, но смотрел. На Фокусе 3 ширина маслосъемного кольца 2,0, Фокус 2 2,5.
Ребят, кто-нибудь знает от какого авто можно подобрать поршневые кольца для нашего двигателя?
Параметры 87,5 1,2 1,2 2. Заказал от Мазды, компрессионные подошли, а маслосъемные нет, там они 2,5.
MadArm
Двигатель разобрали. Итог следующий: проскочила цепь (само собой замена), так же к замене кольца поршневые и вкладыши.
И тут меня ожидал большой геморой. Моторист составил мне список з/ч к замене, большинство из них для перестраховки раз уж залезли и прокладки. Двигатель наш 2.0 по версии компании Форд неремонтопригоден, т.е. запчастей на него нет и соответственно самого нужного, а именно поршневых колец и вкладышей!!! Ну и пошёл я искать по форумам и магазинам замену. В общем подобрали от Мазды оригинальные кольца и вкладыши, сегодня они пришли. Оказалось, что подходит всё, кроме маслосъемных колец. У них ширина 2,5, у нас же 2 (как мерили, что не увидели 2 не знаю). Моторист пробовал вариант оставить старый расширитель с новыми кольцами, не прокатило, внешний диаметр одинаковый, а внутренний на Мазде немного меньше.
Итого: з/ч примерно на 40 000р., работа 14 000р. Маслосъемные кольца походу придётся оставлять старые. Буду много благодарен, если кто-нибудь подскажет от какого авто можно подобрать.
