mag106Ну мой РСМ тебе не поможет, у меня 411. Да я и не горю желанием экспирементировать, зная о последствиях.
jakier правильно сказал, дешевле выйдет дамп купить, чем сам РСМ.
А что мешает попробовать
потом расскажешь, так все и узнают. И будет тому прямое доказательство, или РСМ прошьётся или завалится
Salamon7
Компрессия 17 это много, это происходит из за того, что не работают маслосъёмные кольца. Масло, оставшиеся на стенке цилиндра, взаимодействуя с компресситнными кольцами повышают компрессию.
возможно и бесплатно получить, но для этого должны выполнены особые условия на форуме сайта фарскана.
Паулюс
на уганец не надо стрелки переводить, он вообще не приделах
Паулюс
и дело не в деньгах, а в отношении к клиенту
vovkin49
19 February 2016
Паулюс
но если ты только не с помойки своих представителей набрал
Паулюс
прошивку делал ты, а не юганец86
Romich811
дело даже не в болте, а в том, что за свои косяки отвечать не хотят
Keni
Паулюс
почему тогда, если вы спец, а спец должен доделать своё дело до конца, начинаете лечить клиента что у него либо форсы текут, либо насос не выдаёт нужного давления, или ещё что...машина полностью исправна. почему бы не пересмотреть прошивку и исправить недочёты? ваша прашивка, правленная вами работает с плавающими и подвисающими оборотами. ай яй яй, не хорошо кидать клиента.
Romich811
я могу предоставить такой вариант. хоть машина и не чиповалась в самой конторе, но прошивка покупалась через представителя, с отправкой слитого дампа. по заявлению, в прошивке вид блок под защитой, ставили на другую машину с подставлением вид блока, машина заводится и работает и даже едет)) но ошибка в блоке о несоответствии конфига
vovkin49
15 February 2016mobile
Ilya_Dmitrievich
В адаптере выставь скорость 38400, в программе, в настройках соединения, поставь 500000 по USB. Всё работает, программа сама поднимет скорость адаптера до 500000, это максимальная скорость программы.
amok
Поставь галочку на автовыбор, поднимется скорость до 8М.
Евген2115:
vovkin49 Спасибо.
Его я не смог подружить с ELS27. |
у меня сразу соединился. в адаптере скорость не должна стоять выше 500000, иначе не пройдёт тест в проге. в настройках программы выставил соединение по USB на максимальную скорость 500000, прога сама поднимет на эту скорость, если в адаптере стоит меньше максимальной.
vovkin49
6 February 2016
Евген2115
круза не было под рукой)) проверить не на чем было, но по заявлению автора проги, поддерживать должен.
круз, по моему ScanMaster-ELM можно диагностить, если я не ошибаюсь.
