oneone1
Пермь (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
oneone1
4 August 2016
Кочевник78
КПП имеешь ввиду привода внутренние исключаются ?
oneone1
4 August 2016
Кочевник78
При вывешивании по подъемнике ничего не щелкает. Ни от передачи ни от ручного движения.
oneone1
4 August 2016
akibot
Вполне наверно он может щелкать. Если шарик сместился, либо износ внутри.
oneone1
4 August 2016
Кочевник78
Кстати, привод когда входит в коробку, там есть подшипник или сразу шестеренки идут ?
Щелчок кстати не звонкий, глухой.
oneone1
4 August 2016
Кочевник78
Начинаются на скорости от 5 км/ч примерно.
Интенсивность щелчков строго зависит от скорости вращения колеса, обороты двигателя вообще никак не влияют.
Щелкает и на включенной скорости и на нейтрали.
oneone1
4 August 2016
Ребят всем привет! Очень нужны советы.
Форду Фокус 2 рест. 1,6 100 л.с.
При движении прямо при открытых окнах сильно слышны ЩЕЛЧКИ. С правой стороны впереди. (По ощущениям)
Интенсивность щелчков зависит от скорости движения. При резком ускорении щелчки не ускоряются, только от скорости движения.
При торможении тоже щелкает. При повороте направо НЕ щелкает.
При вывешивании на подъемнике не щелкает ни при каких действиях.
Заменил ступицы, наружные гранаты. В сервисе предполагают на внутренние приводы. (ибо больше нечего вроде)
Но я думаю, если бы была неисправность привода, щелчки бы ускорялись при резком ускорении, или еще как себя проявляли.
Внизу ничего не задевает, не мешает, камней в колесах нет.
Помогите очень советами. Что смотреть еще можно. Сейчас лето- окна открыты, а эти щелчки бесят вообще уже!
Заранее всем спасибо!
oneone1
4 February 2016
Хороший продажный текст ))). Необходимость продажи отпала кстати, езжу и радуюсь )
oneone1
20 January 2016
82 000 км.
oneone1
17 January 2016
Оффтоп удален.
oneone1
17 January 2016
Флуд удален.
oneone1
17 January 2016
Оффтоп удален.
oneone1
17 January 2016
Оффтоп удален.
oneone1
17 January 2016
Оффтоп удален.
oneone1
17 January 2016
Продается надёжный американский красавец Форд Фокус. Произведен в конце 2009 года, эксплуатация с 2010.
Идеальный вариант для тех, кто хочет купить современный автомобиль, не требующий вложений ближайшие годы.
Состояние идеальное: ни сколов, ни царапин, салон чистый, никогда не курили. Все ТО всегда проводили вовремя. Техническое состояние отличное, месяц назад сделано ТО. Заводится в любой мороз. Два комплекта ключей. Оригинал ПТС. Без ДТП!! Подкрашивалось переднее крыло после притирки на парковке.
Пробег родной, автомобиль приобретал у родственника. Я второй хозяин. Расход в городе 8-9, на трассе 6,2.
1.6-100л.с. Механика.
Автомобиль комфортный с хорошей управляемостью и шумоизоляцией.
Зимний пакет: Подогрев лобового стекла, зеркал, сидений, кондиционер, задние дисковые тормоза. ABS, ESP-помогает избежать критических ситуаций на дороге, сохраняет курсовую устойчивость. ЭСП, электрозеркала. Достойная музыка. Заднее сидение-трансформер.
Два комплекта колес, оба на дисках. Зимний б/у два сезона, летний б/у один сезон-отдам в подарок! Делал все под себя, продавать не планировал. Цена 365 000. За машину не стыдно, хочу продать знакомым, ибо жалко такую на лево отдавать. За рекомендацию +100 к дружбе )) Пермь.
8952-645-53-88
oneone1
4 December 2015
Утеплять двигатель хорошо и правильно! Но, нужно быть очень внимательным с выбором материала, он должен быть не горюч. Если фольгированный, внимательно проверьте, чтобы фольга не соприкасалась с клеммами и другими проводами, иначе может произойти возгорание.
oneone1
13 November 2015
Парни, ИЗОЛОН - Горит! Им опасно утеплять двигатель!
