bibik.max
Волгодонск,Ростовская обл. (RU), Ford Focus I
bibik.max
23 September 2015
ждем результатов
bibik.max
11 June 2015
??? Вопрос к знатокам!!! Никто не пробовал ставить гидрики на сплита от Эскорта ?
bibik.max
5 June 2015
Я вот подумал, это бряканье не может вылиться в замену распредвала?
Коды запчастей для двигателя Split Port Оборудование и запчасти Focus 1
bibik.max
5 June 2015
Александр-Крым
Есть предположения по цоканью
B
bibik.max:
Александр-Крым
Может ещё поскажешь, что может быть?
https://goo.gl/photos/b8oyGXwiYqQhY9sGA
bibik.max
4 June 2015
есть заменитель на EXIST-е фирмы Ajusa, только нет прокладок болтов клапанной крышки, и резинок на форсунки
bibik.max
4 June 2015
mariy_filina
А фото старого шкива можно глянуть?
bibik.max
3 June 2015
А чем старый не устраивает? там по сути ломаться нечему, только что грязный, так в растворитель его или в салярку, вся грязь сойдет, можно кисточкой помочь, быстрей будет.
bibik.max
2 June 2015
Двигатель работает норм, мне цоканье это не нравится.
bibik.max
2 June 2015
СПАСИБО. Буду смотреть.
bibik.max
2 June 2015
Витосик
Смотри чтоб поршень вверху был. нето голову снимать когда клапан выпадет в цилиндр
bibik.max
1 June 2015
bibik.max
1 June 2015
Я се тож от девятки 3 шт. (грибки на кл. крышку) поставил, ток по диаметру урезал на пару милиметров
bibik.max
1 June 2015
Привет, фотки есть?
bibik.max
1 June 2015
Дану-на... потом проверю.
bibik.max
1 June 2015
А кто какое на сплит порт льёт?
bibik.max
30 May 2015
Александр-Крым
bibik.max
30 May 2015
Dmitriy2k
Спасибо, нашел, думаю на лето пойдет, в зиму поменяю.
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-1998/images/167.jpg
bibik.max
30 May 2015
Всем привет, кто поможет что может стучать?
bibik.max
29 May 2015
Что с этим делать не пойму, может опять гидрики стучат?
bibik.max
29 May 2015
Всем привет, вот наднях залил шел 10 на 40, теперь думаю, может не то? ФФ1 америкос 2002 г. пробег 370 тыс. что посоветуете?
