OtisBraun
Смоленск (RU), Ford Focus III
OtisBraun
6 October 2024mobile
Пружины пробег около 500 км, затем были заменены на эйбахи, состояние близкое к идеальному, без коррозии
OtisBraun
1 October 2024mobile
Сальник новый, не пригодился
OtisBraun
20 November 2023mobile
Вот я и думаю что одни лампы с одними данными другие с другими, короче главное d3s цоколь и 35w чтобы было?
OtisBraun
Добрый вечер, кто подскажет не могу разобраться.
Умерла штатная ксеноновая лампа на фф3 рест, по характеристикам она 35w и 42в, нахожу аналоги но они 12в есть подойдет с таким напряжением или нужно именно 42в
OtisBraun
19 December 2022mobile
andrey1611
Было что снимаешь с сигналка открываешь дверь и просадка по акб до 11, сдох акб, тест показал что состояние 60 cca, когда у нового 590, поменял акб все гуд
OtisBraun
17 December 2022mobile
nevidimij
Спасибо, попробую, ещё на драйве чел написал что был похожий звук после замены шорт блока, но там стучала форсунка, заменили и все норм, вот хочу ещё форсунки поочередно поотключать посмотреть
OtisBraun
16 December 2022mobile
ALEXASH1979
Ну вакуумник проверили манометром ну или как он там называется, все норм, предложили снять проверить механическую часть
OtisBraun
FALKEN
78
OtisBraun
Может ли стучать форсунка?
OtisBraun
ALEXASH1979
Ну я уже перебираю все возможное варианты, звук больше к 3/4 целиндрам
OtisBraun
d3vil.st
Ну эндоскопом слушали от тнвд звука нет, наткнулся тут ещё на стук фазовращатель, но на 3,5 экобуст звук похожий
OtisBraun
d3vil.st
Есть вероятность что это тнвд?
OtisBraun
d3vil.st
На диагностике скидывали фишку с него, на сколько я понял
OtisBraun
Тнвд отключали, звук все равно остается
OtisBraun
Появился стук в двигателе, как на холодную так и на горячую, фф3 1,5 экобуст видио прилагаю, может где то уже писали но не вминала прочитать 300 страниц https://youtube.com/shorts/nK__rbJ9HcY?feature=share
OtisBraun
25 July 2022
fdbfwbz
Я так понимаю он не разборный, если клепки срезать где датчик к кузову крепится, снять его и попробовать промазать весь и обратно на болты посадить
OtisBraun
24 July 2022
fdbfwbz
Приветствую, столкнулся с такой же проблемой, скрип при раскачивание машины и проезде неровностей, залил все вэдэшкой, потоп маслом, но звук остался, как долго был звук у тебя после того как все вэдэшкой залил?
OtisBraun
27 March 2022mobile
Кто подскажет, правый и левый наружные шрус одинаковые на фф3 экобуст? JIKIU JC51040 Подойдёт на левую сторону?
OtisBraun
16 July 2021mobile
Добрый вечер, подскажите подойдет ступица 1820754 на фф3 2017 года? 1,5 экобуст
Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch® Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
OtisBraun
13 January 2019
Кто подскажет номера айудио модулей которые будут работать на 9 динамиков на фф3 рест?
