Продолжу,проклеил тем же материалом уплотнители всех 4-ех стекол ,передние даже закрываться стали с усилием,временно-пока не примнется по месту.
в результате прямо заметно тише стало в салоне.
Проклеил уплотнитель под капотом,тот что рядом с забором воздуха
результат-ощутимо уменьшился рев двигателя при разгоне и на высокой скорости.
на очереди уплотнители дверей,крыша
теперь слышны все ,даже маленькие ,сверчки в салоне а также тонкий свист
при езде в районе печки,прям турбина завелась в машине
вроде хорошая шумка,правильная
а влезет или нет,надо пробывать
master88
7 April 2015
Artyr-nnа что,вполне возможно,у меня кстати стоит защита двигателя,здоровенный такой стальной лист на 4 болтах держится
возможно он на скорости здорово вибрирует,сниму его нафиг
продолжаю клеить свой пепелац,проложил вчера пол и под моторный щит повыше,
эффект есть
правда совсем уж тишины я не дождался,но стало заметно комфортнее.
теперь задняя сидушка и крыша в очереди.
вот такая
шумка на акценте ,метал и пара кусочков войлока
утешают меня только , вот такие отзывы, от владельцев s-класса -www.drive2.ru/l/4793102/
mstrага, и это при том, что ютуб здорово обрезал звук,в оригинале все еще веселей
а теперь представь
как было до проклейки,достаточно сказать,что перегородка от движка-просто голый метал,и так по всей машине
это Акцент детка,хюндай мать его
продолжу,снял седня ролик вообщем то для себя,но может кому интересно будет
напомню -пока проклеены все карты дверей,и пол багажника,ушло 3 м2,кстати взвесил материал 9.3 кг
получается вес 1м2-3.1 кг,это прилично
стало потише ощутимо,не терпится уже закончить,остались пол,крыша,арки
mstrдетали давай в личку
попробывал снять видео по материалу,уж как получилось-строго не судить
первым идет к-флекс 10 мм(в принципе в 2 слоя тоже глушит ощутимо),потом ватин тот самый
видно что басы не забирает,но середину и верха режет хорошо
mstrда можно попробывать,я наверняка еще поеду докупать себе,этого наверняка не хватит
но учти,что материал имеет запах битума,а резать его сущее мученье-в конторах таким наверняка никто заниматся не станет,проще вибры да сплена налепить по быстрому
master88
1 April 2015
mstrточняк,это она,а я не смог найти)
вот фото упаковки
вот это вроде оно,только у меня без раскроя,цельный кусок
Ice-Tплотность не высокая,слой битума не большой-но прощупывается
тут видимо вся фишка в многослойности
Ice-Tпсковская шумка там же продается,я их сравнивал-хотел ее брать,в принципе за ней и ехал
но подержал в руках-туфта полнейшая,даже двухслойная,легкая и тонкая какая то,битум там с микроскопом искать надо
потом эту нашел,сразу видно вещь- даже рядом не стоят,она толще и тяжелей а по цене сравнима,1 кв.м стоит 600 руб
shatrukovклеить везде буду,всю машину
пока заклеил одну дверь и маленький щиток под рулем,на фото-сразу удивило,что движок тише заработал,очень эффектно
теперь третий раз все карты переклеивать , буду выкидывать к-флекс и армовойлок
вообщем из готовых материалов это лучшее что я нашел,из минусов -он очень тяжело режется,ножницы забивает битумом в момент
машина не фокус,но не суть важно
master88
31 March 2015
привет,отличная тема по шумке,возможно лучшая,прочитал почти всю ветку .
сам борюсь с шумом по мере сил,сперва был..сплен
,потом к-флекс,далее армовойлок.
в принципе эффект есть,но не достаточный.
короче нашел в продаже интересный материал,решил поделиться,возможно кому то(из питера)пригодится.
проверял на муз.центре,кое что уже начал клеить в машину-результат меня очень впечатляет.
продавцы называют это=четырехслойка),4 слоя ватина чередуются с 4 слоями битума,сверху пленка
толщина 20мм,пальцами сжимается до 10мм,довольно увесистый материал-но в разумных пределах (не взвешивал,негде)
есть запах битума,не резкий,но заметный-надеюсь выветрится.
ну и фотки конечно
