Sanya_Minsk
Беларусь (BY)
FF2 Эксплуатация6 years
Ford Focus 27 years
Sanya_Minsk
14 March 2018mobile
I
Igor0504:
Sanya_Minsk
Как решил проблему?
Пропай приборки не помог, ездил так, пока машина вообще не заглохла. Обнаружил отвалившийся провод на блоке управления двигателем. Почистил, пропаял и все стало норм. Но вам мой случай вряд ли поможет, дело оказалось в предыдущих кривых руках.
Sanya_Minsk
8 January 2018
electromexanik
Спасибо за оперативность, буду заказывать запчасти закажу и коробку эту для блока, думаю у моего человека будут схемы с номерами деталей. Примерно понял, осталось подкрылок снять и заказать чего не хватает.
Sanya_Minsk
8 January 2018
Всем привет, вроде не новичек, но тем не менее, по форуму не нашел гугл картинки тоже ничего не подсказали. Вопрос вот в чем, где "по заводу" стоит блок управления двигателем, предполагаю что в районе переднего левого колеса, пред. хозяина было не большое дтп в ту сторону и теперь блок просто лежит в моторном отсеке на крышке аккума, хочу восстановить его местоположение и прикупить крепление штатное, чтобы все было как надо, форд ц-макс 1,8 рестайлинг.
Sanya_Minsk
13 February 2017
Короче приборку надо снимать, я просто думал раз поворотники не работают где-то в проводке дело. О, надо когда такое случится надо выйти посмотреть, может поворотники работают это приборка врет.
Sanya_Minsk
12 February 2017
Всем привет, ребята подскажите, завтра поеду на диагностику заеду, просто не знаю как быть. Еду по трассе около 120, загорелся восклицательный знак, ок , остановился тормозную жидкость проверил, все в норме, ручник держит, еду дальше, загорится пропадет, и в то время когда горит восклицательный знак, указатели поворотов не работают и на показания наружной температуры прочерки, воскл. знак пропал, и температура появилась и поворотники работают. Проехал 400 км., больше не повторялось, не могу понять это приборка или так косяк какой, подскажите кто знает
Sanya_Minsk
26 February 2016
Всем привет, ребята извините за возможный повтор, все таки скажите номер задних пружин. Стоят оригинальные пружины c-max пробег 230.000 1.8 бензин 2009 год, надо менять задние пружины комплект колес положил в багажник и все жопа просела ниже не куда. Просто куплю оригинал и он окажется не достаточно жесткими, вот и решил посоветоваться со знатоками. Знатоки, что ставить?, эти 42 276 15
Sanya_Minsk
11 May 2015
Сегодня вот что увидели, еще и лямбда прибавилась. Зависают ее показания при высоких оборотах, пришли к выводу если подсосов воздуха нет - замена лямбды. Завтра привезут спец. спреи чтобы находить трещины/подсосы а дальше походу замена лямбды
Sanya_Minsk
11 May 2015
Друзья диагносты/механики говорят еще дело может быть в мар сенсоре, спрашиваю как проверить - поменять. Просто так покупать не хочется да и времена замены тыком думал ушли от меня с продажи второго мондео, ан нет
Sanya_Minsk
10 May 2015
Всем привет и с прошедшими, помогите разобраться у меня уже нет догадок а у моих механников ответ отвали катайся так.
Снова загорелся чек в городе, опять бедная смесь . Я замерял давление на рампе - в норме, я проверял свечи - слегка пробиты но цвет как надо, я проверил лямбду - работает показания в норме и тестером и диагностикой, диагност говорит мол по показаниям есть подсос - нашел на пластмасске возле впускного трещина, устранил, залил все что можно жидкостью - подсосов больше нет. От предыдущего достался нулевик k&n поставил старый бумажный, стер ошибки и поехал. Накрутил по городу километров 300 и ночью на пустой дороге при 60-80 опять загорелся чек (((
Что делать теперь?, нужен совет
Вот думаю поднять машину посмотреть может душитель не герметичен. Почистил нулевик, поставил обратно (бумажный совсем грязный).
Sanya_Minsk
30 April 2015
Romeo155
Спасибо, вентилятор включается, однако как мне кажется, холодит слабо, поеду к заправщикам проверю давление и дозаправлю.
Sanya_Minsk
28 April 2015
Spb_Focus_Man
И я благодарю!
Sanya_Minsk
28 April 2015
аааа, т.е. есть какое- то макс. и мин. давление в системе, если меньше мин. то он не вкл., а если больше то включится но будет не так хорошо охлаждать, нежели будет заправлен полностью
Sanya_Minsk
28 April 2015
Это я дурак не заметил вентилятор включается при включении кондиционера всем кто откликнулся большое спасибо и извините за беспокойство.
подскажите мне вот что как быстро у вас кондиционер охлаждает салон и какой обдув лучше ставит (опыта просто нет) У нас на улице +25 машина пишет на солнце 29, завел включил климат рециркуляция+обдув не душно стало минут через 10 а так чтобы сели холодно нет такого эффекта
думал надо дозаправить может его, но прочитал что если он был не заправлен, вообще не включился.
Можете подсказать
Sanya_Minsk
28 April 2015
Аааа, понял, значит кол-во фриона в норме, надо разобраться почему вентилятор молчит, вечером подключу комп, может прояснится что, спасибо
Sanya_Minsk
28 April 2015
я думаю диагностика должна помочь
Sanya_Minsk
28 April 2015
Spb_Focus_Man
Спасибо, буду разбираться почему молчит
mkondras
А вы в Минске что ли?
Sanya_Minsk
28 April 2015
Snezhnii
Кондиционер работает, вентилятор молчит, получается так быть не должно, надо разбираться. Просто не понравилась его продуктивность, дует холодным но салон охлаждает слабо. А может быть не достаточное кол-во фриона, поэтому и ветилятор молчит и кондишн не на всю мощность работает или он бы вообще не включился бы
Sanya_Minsk
28 April 2015
Ой, надо было здесь сразу написать,подскажите у меня 1.8 бензин с-макс 2009г. при включении на климате кондиционера должен ли включаться вентилятор на радиаторе?
Sanya_Minsk
28 April 2015
Читал, читал так и не понял, ответьте на один вопрос у меня 1.8 бензин с-макс 2009г. при включении на климате кондиционера должен ли включаться вентилятор на радиаторе?
Sanya_Minsk
28 April 2015
Podvodnik1
Спасибо, пол ночи читал форум про давление в рампе уже в курсе, про люк тоже резать машину как и снимать бак очень не хочется. Оборудования своего конечно нет, как и лишних денег, поэтому думаю проверить рабочая ли лямбда тестером на штекере, выкрутить ее и свечи и посмотреть цвет/состояние, потом поеду давление в рампе замерю, сегодня ездил в пригород 120км\ч километров 10 проехал - никаких ошибок, что-то странное происходит. Не знаю уже как быть, да и когда ошибку стирал смотрел показания лямбды и расходомера
kostik_1985 Так давление в рампе ж всегда примерно одинаковое, просто под нагрузкой форсунки чаще открываются.
