maksv2015
Пермь (RU)
Ford Focus 13 years
maksv2015
3 April 2022
вопрос решен заменой Gem модуля! Ребята совет не ставьте реле дворников без диода попадете на блок комфорта
maksv2015
31 March 2022
short_circuit:
у меня такое было при зависании блока комфорта. Попробуйте отсоединить батарейку авто минут на 5
я его сегодня снимал полностью проверял питание, питание приходит но выхода нету. пробывал на прямую на выходящий провод подать питание(-) дворник срабатывает
maksv2015
30 March 2022
Добрый вечер!Перестал работать прерывистый режим стеклоочистителя лобового стекла и заднего стекла, а также брызгает но не смахивает. реле поменял не помогло в чем может быть причина? преды тоже целые..
maksv2015
10 July 2018
ребята помогите в вопросе на форумах пишут как регулируют сами клапана заказывают шайбы и подгоняют их потом както, а я сам боюсь туда лезть. у меня вопрос официалы регулируют клапана и почем? если у них регулировочные шайбы на наши двигатели...
maksv2015
14 July 2017
мужики помогите советом разбило правый привод а именно среднюю часть нужна замена но не могу определится фф1 унивесал акпп 2.0 подскажите номерок привода который подойдет
maksv2015
23 June 2017
Lexx_st51:
у тебя коробка автомат?
maksv2015
22 June 2017
и подойдет ли привод от мкпп на акпп?
maksv2015
18 March 2015
шурец:
maksv2015
сушка поможет до следующей сырости.
можно попробывать просушить, проверить и если работает ровно - заклеить, но, лучше, заменить
просушил работает лучше но иногда подтраивает стал снимать подсвечники на 2,3,4 искра мощная на первом слабая как достал даже по корпусу не бьёт как остальные! да и на катушке действительно есть трещина как раз где разъём провода на первый цилиндр! буду менять!
maksv2015
18 March 2015
здрасвуйте форумчане!!! пропала искра на первом целиндре после мойки двигателя в чём может быть проблема?при том что на остольных трёх искра отличная!
maksv2015
18 March 2015
шурец:
катушка, например, с трещиной и попала вода
если просушить? этим вылечить можно?
