Z Zailers: |
Добрый вечер. Форд Фокус 2 2007г переходная 2л автомат. Пробег 204ткм. Добрый вечер. Проблема собственно какая, когда завожу машину, обороты подымаются почти до 2000 падают до 1100 и начинает дёргаться стрелка, точнее плавать, вверх в низ, не сильно, но глазу видно хорошо. По ELM видно, что обороты прыгают. Пока греется, сильная вибрация на руле, и через раз, ощущается в салоне задним местом, то есть, то нету. При движении, все отлично, но как только подъезжаю к светофору и останавливаюсь стоя на D, спустя секунд 10 начинается лёгкая плавающая вибрация, опять то есть то нету и это постоянно, пока не отпущу педаль тормоза. Иногда подъезжаю, стою и вибрации нет. Собственно не знаю куда копать. Дроссель снял почистил, новые свечи иридиевые поставил, педаль стала более острая, но все, что происходило до, так и осталась… А и не знаю норма или нет, но даже когда машина полностью прогрета, при запуске, обороты подымаются до 2000 и падают до 1000 а потом с небольшим явным подвисанием падают… Очень напрягает вот эта дрожь в салоне… Подушки глянули ещё живые, проблема не в них. Так как если все было плохо вибрация была бы постоянно, а тут то есть то нету, но последнее время уже чаще есть… Хочу ещё дополнить, если включить климат обороты чуть подымаются и вибрации вроде как нет…В чем может быть проблема мне не ясна… |
U u041348: |
ни на что не влияет, она диагностирует работу катализатора и все. по расходу ищи в другом месте, свечи, топливо, подсосы, датчики, ну и первая лямда, она на холостом влияет. |
U u041348: |
вторая лямда на расход не влияет. |
V viktorpolivze: |
всем привет проблема такая Когда день и яркое солнце то машину глушу завожу с ключа всё нормально как только начинает быть пасмурно или темно поворачиваю ключ когда хочу заглушить машину ключ вытаскивают машина не глушится приходится повернуть переключатель света в любое положение и вернуть обратно тогда машина глохнет из-за этого в вечернее время не срабатывает автозапуск сигнализации машина ford focus 2 1.6 2006 года сигналка scher-khan magicar 5 кто что знает помогите Пишу голосовухи через google поэтому бывают ошибки |
М Мишуха: |
Хотя бы грязь на дисках. |
![]() Мол-Чун: |
Такое тоже пару раз было... и точно так же "лечилось" кулаком. |
T tajson: |
нет слава Богу! ))) У меня все светит и все работает, чуток свет как будто затухает, потом светит ярко, потом опять затухает... и так далее. |
Попробуй вот так |
tajson А что с компрессией? |
проверить никогда не лишне, а так руль даже крутишь, обороты плавают и свет начинает мерцать. |
обороты же падают. |
tajson слушай, так может это у тебя приборка косячит. это же у каждого первого форда болячка. Обычно выглдяит как тухнет приборка и все вырубается и через пол секнуды врубается. Иногда пишет двигатель неисправен |
tajson подсветка и будет мерцать, обороты же падают. а зазор ( у меня 1.8) по мануалу 1.3, я поставил 1.1. |
tajson зазор какой на свечах? попробуй уменьши. |
