Krollmage
Казань (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 years
Шумоизоляция Оборудование и запчасти Focus 2
Krollmage
15 March 2015mobile
Парни вот еще один вопрос созрел, я то в качестве шумопоглотителя исполтзую нетканное поплотно, ну или войлок. Покупал я его на арзамасском войлочном комбинате . Так то он поход на штатный ковер но он помягче. Бивак вот . Я недавно прочитал что есть такой матрерипл Б100 , вот он реально как мой штатный ковер , сижу сейчас вот думаю зря что ли я войлок ложил может надо было найти именно такой же как сток шумка
Krollmage
15 March 2015
меня вот больше всего раздражает шуршание шипов когда еду на сокрости 0-60км ч... прям такой противный хруст... незнаю откуда он в салон заходить... в центральной стойке , наврное как и на форде, где крепится катушка ремня безопаности есть большая дыра.. оа нарвное и пропускает звукк, надо чем то его закрыть
Krollmage
15 March 2015
shatrukov
мне кажется поролон не стоит ложить.. потому что он акустически прозрачен...у меня раньше был он между дверной картой и дверью...результата нет от него...сейчас между дверью и картой войлок... музыку стало не слышно... думаю зачем я туда его положил.
Krollmage
15 March 2015
shatrukov
не впечатлен... но это лучше чем было при вибра+ сплен... багажник тоже сделан там вибра + войлок 2 слоя...
да вибра как экран... только спереди потому что там больше всего шума, для экономии
Krollmage
15 March 2015
shatrukov
Полностью разбрал пол... все до заднего дивана, снял сидения, платик, ковер и штатную шумку...прикреплю фото, с завода вибры мало на полу... под водителем ее вообще не было.
Под задними сиденьями с завода вообще ничего нет+ дырки сквозные из которых в пояницу дует. - как я сделал. - вибра 3-4мм + 2 слоя войлока (по 6мм)
под ногами зажних пассажиров вот так сделал - вибрра 3-4мм + войлок 6мм+ штатный ковер 10мм... больше не смог положить потом все обратно не встает...
пол под пердними пассжирами сделал так
вибра 3-4мм+ 2 слоя войлока (по 6мм) + покрыл цельныи листами вибры (1.5мм) + штатный ковер (20мм)..-- хотел еще что нить добавить но и так все еле встало, пол под ногами теперь кривой какой то)))
кстати закрыл карты войлоком -- на фото видно... до этого уже сделал деври виброй ( внитри+ закрыл все тех отвертия на внитренней стороне, так что влаги не будет там...
Про двери вообще скажу... музыку теперь не слышно стало)) приходится прибавлять.
Krollmage
14 March 2015mobile
Вообшем сделал как и говорил - результат , ну он лучше чем при использовании комбинации вибра +сплен.
На хх ходу и во время разгона шум такой же. Реально снизился шум только при движении с постоянной скоростью , в целом стало комфортней. Я доволен
Krollmage
14 March 2015
Да влезет , где не влезет там немного подрежу
Krollmage
14 March 2015
Всем привет осилил почти всю тему . Очень радует что сдесь многое уже понимают что вибра +сплен не эффективная шумка. У меня нет Форда , у меня лада гранта, но на своем форуме нет информации по норм шумке, все делают вибра и сплен.
Вопрос к знатокам, хочу сделать пол- вот мой вариант
1 слой - вибра толстая на метал где он звенит.
2 слой войлок синтетический 2 слоя по 8 мм
3 слой полностью закрываю 2ой слой тонкой витой например стп Сильвер
4 слой штатная шумка из войлока.
Будет ли эффект от такого микса??? Может кто что поэффективнее по советует
И еще , вот демферы на двс интересно можно на вазовские моторы приделать)
