WeRideEverywhere
15 January 2017
Can't connect to ECU. Switch ELM to HS-CAN
А вот ScanMasterELM работает корректно
Как исправить? В настройках самой программы foCCCus необходимо что- либо менять?
WeRideEverywhere
29 April 2016
Разве она не крепится на красные болты, чуть выше?
WeRideEverywhere
28 April 2016
Они вот в этих отверстиях
WeRideEverywhere
25 April 2016
Защита выше- красные. А эти не знаю, что держат(
WeRideEverywhere
15 April 2016
Подкрутил болты. Что- то оторвалось от них под подрамником и теперь они болтаются. Что держат эти болты?
WeRideEverywhere
16 January 2016
В общем это датчик включения заднего хода, кому интересно..
WeRideEverywhere
15 January 2016
Срочно, подскажите какой датчик выделен зеленым цветом!
WeRideEverywhere
13 January 2016
В общем я нашел, у меня коробка B5/IB5
На приложенном скрине отмечен зеленым цветом дачтик, как он называется?
WeRideEverywhere
13 January 2016
А как называется коробка передач которая ставилась на эти движки?
WeRideEverywhere
29 September 2015
-3
Да, так и есть)
Подскажите, ELS только на форды идет?
WeRideEverywhere
29 September 2015
Ну вот видите, у меня тоже есть такое предположение. Уже проверил кучу вариантов, хочу испробовать все возможные, чтобы окончательно убедиться
WeRideEverywhere
29 September 2015
У меня windows7. А почему XP? На XP я для ноута дров не найду, во первых)
Я так понял, нужно максимальную скорость всегда ставить? Ну, все равно, мне кажется это не поможет. Не может быть в этом проблема..
Вот на счет дров.. винду специально чистую ставил, ради дела.. драйвера с офф сайта присылал поставщик товара:
Вот сайт:
http://www.360diag.net/plus/list.php?tid=7
Ноут сей адаптер прекрасно видит, а вот через od2 разъем не соединяется. Хотя когда я его вставляю в авто, то лампочка на адаптере одна загорается, правда потом гаснет.
И еще меня смущает название порта :
WeRideEverywhere
29 September 2015
Так что, по моему вопросу больше вариантов нет?
Значится неисправен адаптер
WeRideEverywhere
28 September 2015
Так в софте FOCCCUS автоматически максимальная скорость ставиться...
Все равно не работает, лампочки вроде все исправны на адаптере.. да и драйвера легко встали на порт
Не пойму в чем дело, кучу прог перепробовал
WeRideEverywhere
28 September 2015
Ну в диспетчере устройств 9600 ставил, и в софте столько же
WeRideEverywhere
28 September 2015
USB Serial CH .. на 1 скрине видно
Скорость чего? Какая должна быть
WeRideEverywhere
28 September 2015
В общем доставили ELM327, но возникли вот такие ошибки. В чем дело?
А еще когда подключая к ноуту, загорается лампочки на адаптере.
Если подключить к авто, то ничего не загорается.
То бишь машина его не видит, а ноут видит. Или так и должно быть, что не горит от авто?
Знакомый электрик уже использовал адаптер такого типа, так что проблем с obd2 или предохранителем нет на авто.
WeRideEverywhere
17 September 2015
Если еще в наличии, то я бы купил.
