fellen
28 February 2016mobile
MeRcuRiO
Это внутренний шрус левый.100%
приёмная сетка в бензонасосе может
Sanek_k
причем здесь реклама?я их купил.могу скинуть не жалко.
Hidden postПиши в личку есть прошивки.прошивки от explorer.
тебе нужен водительский модуль от рестайла.прошивать нечего не нужно!!!
Всем привет у меня проблема.было два эсп поставил 4 и поменял польную проводку. Теперь при открытии моргают поворотники при закрытии нет. где то галку забыл поставить.кто подскажет
Толчки не пропали с 2 на 1 чего добивался
Прошил на 7м51-12а650-ale mod начал есть 12л
Я менял на польную нечего сложного.я тоже так попал с дверными.
xaider
Модули точно от рестайла?модули от дорестайла не подходят! CAN к дверям подходит?я менял польную проводку.по схеме можно добавить чтоб не заморачиватся.
fellen
13 May 2015
Б/у износ шин 60%,диски ровные.
На сезон.
