Veda
14 December 2017
Кочевник78
Спасибо!
Пружинкой и сухарем или гайкой и пружинкой?
Гайкой и пружинкой, как я понял.
Alexey250780Блин, мысли читаете
Сейчас сижу, смотрю здесь на чертеж гайки и думаю, что может банально не хватает текущей длины пружинки.
Только думал число витков увеличить и посадку менее глубокую сделать по чертежу.
Спасибо!
Alexey250780Спасибо большое за столь развернутый комментарий
В каком виде она сейчас - не знаю, пока нет возможности заехать посмотреть.
Гайку не приваривали, головку подтачивали. По резьбе довольно глубоко зашла.
Очень самому интересно посмотреть, но как представлю опять все эти манипуляции снова
Думаю заказать пружинку, гайку и втулку опять, чтобы поменять, если дефектные. Но вот с пружинкой беда, срок доставки огорчает, очень...
После НГ, походу, отправлю на перебор, если в процессе снятия не решу проблему.
Вообщем, когда приду к какому-либо итогу, обязательно здесь отпишусь.
RicsВот мне и интересна причина, из-за чего это может быть, вдруг кто-то сталкивался. У меня два варианта: либо выработка на валу, либо пружинка нае...
D4rjeeling
Rics
Спасибо за оперативный отклик)
Менял со знакомыми на подъемнике.
Первый раз - просто седло сточили на металлической втулке, а гайку металлическую поставили (чуть получше стало, месяца на 2).
Второй раз уже пластиковую втулку ставили, опускали подрамник, вроде протянулась гайка до упора, но руль не стал туже (также стало чуть лучше, хватило на месяц).
Может пружинке хана родной, хотя визуально - норм. Или просто уже выработка на валу такая, что не прижимает.
Вообщем хз, может ли так вал разбить? Слева вроде и втулок внутри, как понимаю, нет.
Всем привет! Вопрос такого плана: болтается вал в рейке с левой стороны, соответственно стучит при езде. Менял уже и втулку на пластиковую и гайку на металлическую, не помогло. В чем еще может быть причина его хода в корпусе? Просто не знаю, что делать: есть вариант на переборку рейки (вроде как с проточкой вала и новыми втулками) - 8000 руб., либо брать аналог типа MSG, Fenox и т.д. - от 13000 руб. Аналоги, как понимаю - лотерея. Может есть у кого дельный совет?
Заранее благодарствую!
12345qwert
Благодарю, возьму trw все же. Трек брал товарищу на Дастер, вроде ходят пока.
MR.BARMEN
12345qwert
Вчера заезжал на подъемник, стучит и болтается именно он. Визуально - норма, пыльник целый. Сход-развал делал сразу же после установки. Вот коробка другая была, но с пломбой и запаяно в такой же пакет. Брал в автодоке, на подделку еще ни разу не попадал, хотя и многим знакомым там запчасти беру. До этого trw около 30 т.км. отходили.
С темой ошибся, извиняюсь.
Всем привет. Поставил рулевые наконечники 7160200017HD MEYLE и 7160200018HD MEYLE. Проехал 2500 км. правый застучал. Может не повезло, может MEYLE и пофиг что HD.
Всем привет! Много вопросов в личку возникает по поводу поставленного мной трипоида FEBEST 2116FOC20. Отвечу здесь еще: Проехал около 20-22 тысяч км.Все нормально, не скрипит, не хрустит. Вал пока не снимал, не смотрел. Работает и работает.
Спасибо за внимание
День добрый. Смазка есть. Вот комплект:
Rus32lan
Читал Ваши сообщения ранее, но вскрыв упаковку, увидел, что вроде сделан неплохо. Посмотрим, сколько походит. Единственное в чем сомнения - качество металла. Просто по трипоидам фебеста вообще нет отзывов, вот первый и напишу))
Ну теперь уже буду каждый день поглядывать, напугали
Веталь76
Ну буду поглядывать, сальник старый оставил. Зик взял от безысходности по времени. У людей поспрашивал, лили в коробки фокуса, вроде без проблем. А фебест приходилось и раньше брать, не сказал бы что откровенное УГ. Время покажет) Спасибо за предупреждение;)
Кочевник78
Стоит ли овчинка выделки..
Веталь76
Я же сначала на них и посмотрел, поэтому решил не замарачиваться заказом новых)
Всем привет! Решил ради профилактики разобрать оба вала на пробеге 109т. Сняв правый, обнаружил, что 2 из 3 подшипников трипоида слегка подклинивают, есть видимая выработка иголок. Стакан девственно ровный, как новый. Немного помучался с муками выбора трипоида (оригинал -3400, либо 2116FOC20 FEBEST-900). Решился на 2116FOC20 FEBEST, визуально сделан неплохо. Смазку, по совету пользователя Электромеханика взял 250186642 CHEVRON - 2 банки по 360р. каждая. Замена прошла гладко. Родная, "как бы смазка" в шрусах - это нечто - непонятная субстанция с резким запахом. Из правового вала она вытекла, в левом уже просто собиралась в комки. На оба вала ушло 1,5 банки смазки. Ах, да, пока вынимал левый вал, не рассчитал, что выйдет вместе с гранатой из коробаса. Из коробки вытекла такая же омерзительная субстанция. В соседнем магазине оказалось трансмиссионка ZIC- 75-90 с допуском GL-4/GL-5. В коробку вошло 1,8 литра. Пока хз, сколько походят шрусы, решил сыграть на опережение, т.к. ни посторонних стуков ни хрустов не было.
Машинка ff2 1.8 бенз. мкпп 2009г.в.
Всем привет! По рекомендации данного форума поставил рулевые тяги JAR1022 LUCAS/TRW и рулевые наконечники JTE1107 LUCAS/TRW.
Все отлично подошло, кроме пыльника без пипки, который в комплекте. Оставил родной. Единственное, был удивлен, что трубка соединяющая пыльники через эти воздухоотводы (пипки) ничем не закреплена и болтается, прикрепил дополнительно пластиковым хомутом. Машинка ff2 1,8 бенз. 2009г.в.
Присоединяюсь к предыдущему посту. dave-007@mail.ru. Только в Архангельскую область. Есть ли еще в наличии модернизированные пальцы?
