Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,4M
1,5K
9,7K
12345qwert
12 October 2017
Rome163
если вы про боковую гайку которая прижимает вилку - тогда оригинальная металлическая гайка (не надо ничего приваривать - просто головку на 19 взять тонкостенную) + пластиковая вилка + родная пружина - лучший вариант ! а если вы решили поменять и нижнюю гайку (оригинал пластиковый ) то металлическая гайка нижняя ! MSG -FO 207 LOWER NUT - самый лучший вариант(хватит на всю жизнь)
Rome163
12 October 2017mobile
12345qwert
Спасибо за совет. А пружинку тоже лучше поменять я так понял? Или не критично?) Просто особо не бьёт рейка, после переборки рейки выдавливается
12345qwert
12 October 2017
Rome163
пружина меняется если только она проржавела !
jAWEl
13 October 2017
Всем привет. Машина фф2 рест 2л(без абс,мб это важно). Такая неприятная ситуация. На ходу руль стал трястись влево-вправо. Приехал в сервис,приговорили рейку. Сказали что трясется она ппц. Есть ли смысл перебирать рейку,это можно сделать в минске за 10тыс или поискать. Как я понял рейка с 1.6 на 1.8 и 2л встает с доработками?
MR.BARMEN
13 October 2017
jAWEl
Люфтить могут рулевые тяги. Для начала обратитесь в другой сервис-возможно отделаетесь заменой тяг. Жидкость гура уходит?
jAWEl
13 October 2017
MR.BARMEN
менял сегодня шаровые и тягу,жидкость на месте
Veda
16 October 2017
Всем привет. Поставил рулевые наконечники 7160200017HD MEYLE и 7160200018HD MEYLE. Проехал 2500 км. правый застучал. Может не повезло, может MEYLE и пофиг что HD.
MR.BARMEN
16 October 2017
Veda
Может не повезло.может пыльник рванул.может что-другое стучит?
Да,и не в ту тему пишите-вот и минусуют
12345qwert
16 October 2017
Veda
а вообще подвеска у вас в порядке ? сход развал делали ? коробка была запечатана ? а наконечники были в запаянном целлофане и с пластиковой защитой ?
вообще очень странно -я себе уже много чего от мейли поставил (все HD) и все слава богу .
Veda
16 October 2017
MR.BARMEN
12345qwert
Вчера заезжал на подъемник, стучит и болтается именно он. Визуально - норма, пыльник целый. Сход-развал делал сразу же после установки. Вот коробка другая была, но с пломбой и запаяно в такой же пакет. Брал в автодоке, на подделку еще ни разу не попадал, хотя и многим знакомым там запчасти беру. До этого trw около 30 т.км. отходили.
С темой ошибся, извиняюсь.
12345qwert
16 October 2017
Veda
значит брак попался . бывает . если ставили в сервисе - возможен обмен по гарантии. еще есть неплохие наконечники и шаровые ТРЕК (Россия) удачи !
Veda
16 October 2017
12345qwert
Благодарю, возьму trw все же. Трек брал товарищу на Дастер, вроде ходят пока.
yseryy
25 October 2017mobile
После ремонта рейки руль как-то непривычно туго крутится, появился гул, отчётливо слышимый на 1800оборотах. Мастер говорит поездить с неделю, чтобы всё притерлось. У кого было подобное? 1.8тдси
MR.BARMEN
25 October 2017
yseryy
Мастера смени. Ничего не должно притираться-все должно работать без гулов и шумов. Требуйте исправления проблем
SIMych
25 October 2017
yseryy
Отрегулировать нужно, немного выше я об этом писал. Отпустите прижимную крышку сухаря вала, мне хватило четверти оборота, чтобы руль стал такой же как и раньше.
yseryy
MR.BARMEN
Рейка может гудеть? меня это беспокоит. Сменить - это легко сказать. Может выйти, что менять шило на мыло получится. К тому же, он дает год гарантии на работу.
yseryy
SIMych
Ок, спасибо
MR.BARMEN
25 October 2017
yseryy
Гудит насос гур
Если до ремонта не гудел-то эти все вопросы к человеку,производившему ремонт рейки
yseryy
MR.BARMEN
Что привело к тому, что он начал гудеть после установки отреставрированой рейки? Можно ли с этим ездить и как долго?
MR.BARMEN
25 October 2017
yseryy
Я езжу.как долго-вот это вопрос.так быть не должно
Alexey250780
25 October 2017
yseryy
Ну, начнем с того, что он, наверняка, сливал масло с вашего ГУРа, коль рейка ковырялась. А раз так, то наихудшее предположение - ваш левша после ремонта погонял ГУР без жидкости. По глупости, стессно. Либо без нужного количества оной, не выпустив весь воздух. От этого бы вам пока и отталкиваться.
Проверьте уровень, покрутите руль на месте из стороны в сторону с максимальной амплитудой. А там уж и назад к умельцу можете ехать. Хотя, едва ли сейчас с него спрос велик. Сразу нужно было.
yseryy
Alexey250780:
yseryy
Рейку снимал мой ))) мастер и отвозил на реставрацию другому. От остатков жидкости избавились путем запуска двигателя на 2, максимум 3 секунды. Когда рейку получили, всё подсоеденили, залили новую жидкость в бачок, ну и ощутил тугой руль и услышал в движении гул. Могли ли повредить гур такими действиями?
Alexey250780
25 October 2017
yseryy
Я могу лишь предполагать, что за то время, что ваш насос работал без жидкости (а судя по всему так и было) он мог пострадать. Либо у вас по сию минуту в системе воздух. Попробуйте в качестве припарки покрутить руль до крайних положений с открытым бачком.
А жидкость старую залили или новую? Если новую, то какую?
Вообще, для ГУРа есть своя ветка, мы сурово оффтопим.
ПС А гайку на рейке приотпустите, некомфортно жеж ведь так ездить-то, думаю. Вам ее перетянули.
yseryy
Alexey250780
Проработал гур всего-то пару секунд, не более. А жидкость залил новую, оригинал. Зеленая. С литра осталось грамм двести, не более.
Завтра попробую попасть к мастеру, который делал рейку.
borisov85
26 October 2017mobile
Y
yseryy:
Alexey250780
У меня тоже гур загудел,ну как гудел,свистел в крайних положениях, именно после замены жидкости. На сервисе сказали старая жижа более жидкая,а новая густая. Типо клапан не правильно работает. Клапан на рейке поменяли и все норм стало.
Beimaks
26 October 2017
Добрый день. Вопросик по рейке можно?
serg1983
26 October 2017
Beimaks
12345qwert
26 October 2017
Beimaks
скорее всего проблема здесь . но вам все равно придется разобрать (перебрать ) всю рейку .
Rome163
27 October 2017mobile
Подскажите чем подтянуть гайку прижимную?) поменял на металлическую при снятой рейке не дотянул малясь появился стук. Хотел подтянуть на яме тонкостенной головкой с трещеткой, не подлезть)
SIMych
27 October 2017
Rome163
Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #18532883)
Я спиливал головку, оставив около 3 см от неё, подтачивал её до 21, оставил 5-6 см от старого ключа на 21 и смог отрегулировать.
