Silvice
Павел, Ульяновск (RU), Ford Focus III
Silvice
28 March
Ёжык
Тоже в начале марта заказывал cтупичный подшипник FAG. В первый раз пришел то что у тебя под номером 1. Это 100% подделка - 1) купон просрочен 2) край буклета (буквы) наполовину стерты из-за некачественной полиграфии 3) находил в интернете фото с таким же номером купона как у меня. Заказал второй раз с Авито - пришла снова подделка, но уже в другой коробке без буклетов. На третий раз пришел FAG сделанный в Китае. Его и поставил. Сделал для себя вывод FAG SLOVAKIA сейчас подделывают, кому не лень. Брать его не стоит.
Генератор на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
Silvice
28 January
aristarx18
на 2.0 ниразу еще не перебирал генераторы, скорее ресурс у них в раза 1.5-2 больше, чем на 1.6
Silvice
19 January
koekto
хватает длины 700мм, т.к. почти все китайские аналоги чуть короче идут, чем оригинал
Silvice
19 January
андрюхан36
по опыту ПШ - 100-150т., механика 150-200т.
Silvice
9 December 2024
я менял в 2021 году, получается почти полных 10 лет. Перепробег получается по всем параметрам - и по возрасту и по пробегу. Хорошо ходят эти ремни, если оригинал.
Silvice
8 December 2024
потому как раньше регламент на замену этих ремней было 150т.км . Я сам на 155 менял в первый раз, состояние было примерно такое же как у Игоря
Silvice
10 June 2024
Продается еще? В личку напишите, обговорим детали покупки.
Silvice
19 May 2023mobile
serega-ktgt
Не помню уже. Но в любом случае, если даже не себе поставил, то болт из комплекта уже катается где-то на другом Фокусе))
Silvice
18 May 2023
serega-ktgt
У меня один в один комплект был. Сам ставил. Проехал уже почти 2 года, 30тыс.км.
Лямбда-зонд Двигатель Focus 3
Silvice
7 April 2022
-2
S-63111
Обычно с этой ошибкой или ТНВД течет, или кислородник.
Выбираем тормозные колодки Тормозная система Focus 3
Silvice
21 March 2022
ishmael
В своё время по бросовой цене купил аж 2 комплекта таких Фрикс Премиум (один до сих пор в гараже валяется). Позарился на рекламу "драйвовчан". Проездил на них примерно 2 года, ставил их на новые диски от ОттоЗиммерман - крайне не понравились, те же оригиналы и обычные АТЕ, что были до этого лучше себя вели. Фриксы - скрипели постоянно в "дождливую" погоду, хотя по мере прогрева писк уходил. Правая сторона как и на обычных колодках стерлась примерно за 25-30 тысяч, хотя многие говорят, что керамика живет в раза 2 больше обычных. Сейчас катаюсь на АТЕ Керамик + АТЕ Повердиск, Фриксы по моим субъективным ощущениям и АТЕ Керамике уступают.
Silvice
21 March 2022
JSV814
Я когда неисправный модуль ТСМ пытался своими руками восстановить такие же ошибки получил))) изначально были другие. Самое интересное - вернул исправаный модуль ТСМ на место - ошибки не исчезли и также буксовала между 1 и 2 и не работала задняя. Вернуться в нормальное состояние помогла адаптация механизма переключения передач.
Silvice
21 March 2022
-2
Aleksandr69reg
Не стоит забывать, что идет в оригинале испанский Лемф. А если заказать что-то на Форд под артикулом Лемфёрдера, то приходит в большинстве своем продукция из Турции/Китая.
Silvice
21 March 2022
kuznec2808:
Подскажите кому нибудь попадался комплек грм KTB764 Dayco с китайским ремнем. На упаковке made in Itali , штрих код страна производител Италия. Ремень made in P.R.C.
Мне попадался. Уже как год с ним езжу. Проехал тысяч 15 на этом комплекте. Всё нормально.
PS: покупал комплект ремня, если не ошибаюсь в конце 2020 года, поставил в июне 2021 года, если ничего не путаю. Сейчас насколько я знаю в комплектах ремни идут made in Italy.
Коды ошибок Ford Focus 3
Silvice
22 February 2022
-2
G
gogola:
Добрый день. подскаяжите пожалуйста есть такие две ошибки: P0131 это лямбда и P0010. они могут быть связаны друг с другом? или P0010 это уже другая ошибка?
2 разные - одна по кислородному датчику, вторая по клапану муфты VCT
Silvice
11 February 2022
G
Gasley:
Ребятушки, привет! Поменял коробку с 3.82 на 4.06, можно ли прошить двигатель (105 Л.С. 1 кат) на соответствующую прошивку? Например была BV61-BNC перешить ее на BV61-CNF?
Не только можно прошить, но и нужно. Если этого не сделать, авто в передачи "не будет попадать", подсказки не будут соответствовать действительности, круиз будет отключаться самопроизвольно. И насколько помню даже висеть нестираемая/нестираемые ошибки, связанные с неправильной конфигурацией.
Silvice
4 February 2022mobile
Backuper
На S в ручном режиме, автоматически переключается только "вниз". Но это логично - есть вероятность, что авто заглохнет, если человек забудет переключить на более низкую передачу.
Silvice
brooklyn88
Система Евап есть на 1.6. Но обычно на этих движках эта система очень хорошо себя чувствует даже на больших пробегах. В вашем случае я бы съездил на нормальную диагностику. Может быть всё, что угодно начиная от умирающего бензонасоса, заканчивая пресловутым жгутом проводки от МАФ до блока управления двигателем.
Silvice
3 February 2022
Vortex:
Если в Форскане нет указанного PID-a для 1.6 - это не значит, что нет коррекции. Помнится для 2.0 Экобуста в Форскане не было давления топлива. Это не означает, что у него нет топливных насосов.
Ну давайте тогда не утверждать, что коррекция по вторым лямбдам на 1.6(EMS2204) есть. Если никаких доказательств обратного нет.
Silvice
3 February 2022
Ну так я и спрашиваю название PIDa для 1.6? Его нет там, потому что в 1.6 не ведется коррекция по вторым лямбдам в отличие от 2.0.
