Fallout2004
20 September 2019mobile
molmixa
Побегу тогда занимать..(( но я надеюсь это точно бензонасос? Не могут мозги в машине сигнал глушить на насос?
Fallout2004
Еще ребят подскажите какой из перечисленных можно взять насос, на ERA денег не хватает(((
Fallout2004
molmixa
Да ее я тоже снимал, щя вырезал под сиденьем отверстие для доступа к насосу, снял трубку, вклучил зажигание, тишина! Значит насос,
Fallout2004
Всем привет, не заводится фф3, 1.6, 105лс. Стартер крутит, но не схватывает, бензонасос не каких шумов не издает, вот думаю бензанасос умер или же может что то другое влиять, электроника? Предохронитель 56 в салоне норм
Fallout2004
15 September 2019mobile
karlon3
У них нет стенда развала, но и совета сделать развал от них не услышал!
Fallout2004
-2
Всем привет, заменили рейку, ЭУР. Пробежал км 150, начал руль иногда не доворачиваться из левого положения, думал ехать в сервис где меняли т.к гарантия есть, опять же не возврощается редко! И показать не факт что получится, я вот думаю может ли быть проблева в развале??? так как не делал его после замены!
Fallout2004
21 August 2019mobile
bombaster88
Как раз токи забыл добавить что да, в рейку попадала вода, ее подклинивало, и хрустело,ребята мне ее разобрали смазали, говорят надо на диагностику! Вот и думаю мож электромотор намочило и перегорела плата
Fallout2004
Всем привет подскажите куда копать? Не работает ЭУР! Руль как на камазе! Как можно проверить электро моторчик?
Fallout2004
6 August 2019mobile
kopylevich
У меня была уже замена рейки, так как старая каким то образом намокло внутри и сгорела плата у моторчика, на данный момент есть старая рейка с мотором, вот думаю может проверить этот моторчик старый! Тока вот не помню, там как то отдельно мотор от платы идет!? Ни кто не вкурсе??
Fallout2004
6 August 2019mobile
И что в итоге менял рейку? Или моторчик переберали?
https://youtu.be/9oEJIpROaME
вот такой шум у меня при вращении руля!
Fallout2004
5 August 2019mobile
В общем поехал вчера домой руль стал норм возвращатся в свое положение! Сегодня проехал пару км норм, потом снова руль стало закусывать на поворотах! Перестал возврощатся в норм положение, на месте крутишь и слышно что что то шуршит, непонятно что, либо рейка, либо грешу на опорные подшипники, так как в жаркую погоду один у меня хрустел прилично! Вот и думаю может ли закусывать из за опорников! Да и они ли шуршат при врашении рули или все таки рейка?!
Fallout2004
4 August 2019mobile
Varela
Хорошо, развал делал 3 тыс назад!
Fallout2004
4 August 2019mobile
Всем привет, проблема в том что при езде руль при поворотах не возвращается в обычное состояние, будто закусывает его! Стоит ЭУР! Незнаю даже на что грешить!? Ошибок на бк нет, руль крутится легко!
Fallout2004
15 May 2019mobile
Подскажите подпружинные рычаги есть только оригинал? Или есть неоригинал? Кто ставил?
Fallout2004
8 May 2019mobile
Здраствуйте, заказал эмаль KU42000 для Frozen White в автодоке, пришол отказ(( подскажите где еще можно заказать попробывать!
Fallout2004
2 May 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Хорошо, завтро буду прозванивать, может контакт где теряется,
Fallout2004
2 May 2019mobile
Снял обе фары, поменял местами так заметил что разьемы одинаковые. Правая рабочая заработала на левой стороне, левая на месте правой нет! Значит дела в фаре? Или я совсем запутался! Просто левая (которая не рабочая) она не родная, китай!
Fallout2004
2 May 2019mobile
АНДРЕЙ1973А сколько стоит этот всм? Можно ли поменять самому. А так думаю тогда после праздников поеду на диагностику, пускай посмотрят!
Fallout2004
2 May 2019mobile
Замерил напряжение, показывает 8, неужели бсм? И сколько стоит этот блок?
Fallout2004
2 May 2019mobile
Серый
А в чем причина? Обязательно замена? Читал тут что вода попадает но так и не понял что там страдает и как лечить!
