trialer
22 August 2017mobile
goldie
Поставьте, в чем проблема?
trialer
21 August 2017mobile
RN3QH
Посмотри по каталогу сколько сейчас СТ приборка стоит
trialer
28 September 2017
Продам приборную панель в отличном состоянии без повреждений, шкала скорости в полях и километрах
UPD Цена снижена до 13к ТОРГ
trialer
25 June 2017
Продам полный выхлоп Mongoose от турбы 76 mm, выхлоп досточно свежий, гофры в отличном состоянии, все номерные площадки на месте.
Лямбды не в комплекте.
Из косяков: не существенные царапинки на насадках от транспортировки(полируемо), нет одной площадки под крепление банки.(сделать копию существующей досточно легко)
Народ может кто поможет разобраться в ситуации:
1. Машина Focus 2 ST 2008г
2. Заменил колбу насоса на Асакаши (фильтр тонкой и грубой очистки) после чего бензин стало показывать не правильно на 1/4 он заканчивался. Начало стравливать накаченное давление при включении зажигания.
3. Заменил насос на тюн, проверил поплавок и плату ничего нигде не обломано не оторвано и не погнуто. Поставил все в бак. Показания упали как раз на 1/4 - обрадовался. но не тут то было, на заглушенную машину заправил полный бак и стрелка поднялась на пол деления всего. через день еще на пол деления.
Вопрос: в чем может быть проблема? Это как то калибруется или настраивается?
ЗЫ колба для форда(поплавок с нужной стороны)
Sipe:
trialer посмотрю вечером в машине жены - у балалайки такой же интерфейс сам ни разу такой опцией не пользовался |
спасибо, а то мне ее менять как то резона нет, играет себе исправно да играет. только вот отсутствие рандомного воспроизведения портит жизнь) а учитывая как сделать минимальную громкость(просто клавишей минус будет или громковато или без звука, а вот если мут два раза нажать то будет играть очень тихо), то думаю на шафл нужно еще более изощрёную комбинацию найти)
ну рандомное воспроизведение треков)
trialer:
Народ купил себе СТ, и стал счастливым обладателем примерно вот такого мамонта Daystar DS-7020HD (или что то на него похожее, я так понял вариантов уйма).
Пытался сам в поиске найти инструкцию для него и то вообще возможно ли его как то обновить ??? Но самое главное интересует как включить шафл когда музыка с флешки играет...всю голову сломал. Подскажите кто может! |
Народ, апну вопрос, давно задавал но никто так и не ответил, может кто в курсе?
KGM:
Я внутри отмыл.Не совсем в глубинке но видимая часть сверкает.Пена мойка не чистила ту часть которую отмыл. |
Maverick_NE:
Сытник я когда первый раз отмыл насадки снаружи тож замер внутри надо попробовать потереть колой. может получится...  |
Сытник:
Maverick_NE Мне один раз отмыли внутри,я аж замер)))они реально как новые были. |
Парни мыл колой эффект достойный. Но друг помыл силит бэнком и отмылось "в идеал". Так что думаю тоже попробовать
Народ, подскажите где почитать инфу про то как правильно снимать логи? А то я Лешу предатора уже заколебал нубскими вопросами, может есть какой нить ФАК, где написано как правильно посмотреть откаты по зажиганию, расход воздуха и т.д.
Maverick_NE:
Burn Перфоманс - хз. А вот перфоманс+, по заверениям дримов, выдает 260. |
он столько выдаст только на выпуске+кулере+впуске.
Парни, давка бензонасоса 345кПа в макс нагрузке, машина сток, кроме полного выхлопа 3 дюйма. Я так понимаю это мало? должно садиться до 360? При ХХ 385.
PS ELM самый дешманский, смотрю сканмастером.
Zack3:
Oleg_KRSK антон прома, как указали выше делал в Механике. Говорят это самое хорошее место, цена перегильзовки 80к - узнавал год назад. Это без снятия/установки. Чисто работа с гильзами. Еще слышал что куда-то возят далеко от москвы и делают лучше и ценник в 2-2.5раза ниже, но это надо шерстить драйв. Там парень всё об этом писал, он перебирал экобуст на моне. |
80 тысяч!?!?, они омна объелись?
