galbar:
Привет. Ребзя, подскажите, механизм ручки двери, тот который открывает дверь снаружи, подойдёт от европейца? Сломался язычек отмыкающий. |
Да подойдет, но там нужно смотреть и сравнивать. они какие -то разные бывают. Я себе менял от европейца хечбека, все встало на ура. но там по моему нужно как то тягу старую прикрутить, точно уже не помню. Лучший вариант снимать ручку и ехать на разборку сравнивать
Всем доброго дня
Выручайте а то что то у меня непонятки
Меняю ступичный подшипник передний вместе со ступицей, купил подшипник SNR R152.54 и ступицу Otoform/FormPart 1540036/S (нашел здесь же на форуме что ставили все в порядке)
Отдал на СТО а они мне говорят что у ступицы внутренний диаметр куда граната заходит слишком большой и граната болтается
Начал искать а размеры у всех вроде на 29 да и на СТо мне сказали что надо на 27 до зубцов ну и зубцы как раз на 2мм выйдет те же 29 - получается размер то наверно тот же
Вот только количество зубцов на новой ступице 27 а здесь все пишут что у нас на гранате 25 зубцов в ступицу
В общем какая у нас ступица и сколько там зубцов должно быть?
машина наш фокус ZX4 2005 2л автомат без АБС
Grif13666:
Доброго дня всем! Собрался менять радиатор охлаждения двигла, заказал Sat SG-FD0001 он пока едет. Вопрос в том что у него по описанию есть с боку отверстие на 16мм читал здесь что этот радиатор к нам подходит без проблем, а вот что с этим отверстием не пойму его надо глушить или там внутри отдельная трубка не связанная с основными и антифриз из него не побежит. А если надо глушить то как делали? |
Всем доброго дня!
Докладываю о замене. Фоток извините нет, делать надо было вечером и быстро + дождик.
Sat SG-FD0001 к нам теоретически подходит, но не очень. По крайней мере на мое авто ZX4 2005г автомат с кондюком выявились следующие косяки
- два дополнительных отверстия на 16 и на 10мм которые сообщаются с основными полостями и их надо заглушать. Решаемо -кусочек шланга + болт + 2 хотутика
- радиатор кондиционера в верхние крепления заходит на половину и дальше не лезет ну ни как( в принципе этого достаточно держится), а нижние на место вообще не встают. Такое ощущение что вынос крепления просто маловат на сантиметр где-то.
- крепления защелок под радиатор акпп (маленький посередине) нет вообще. при подборе все фотки с другой стороны и не видно есть они там или нет. Пришлось колхозить, подвешивать на проволоку. Он конечно зажимается между радиаторами и снизу есть крепления радика кондюка, так что не выпадет, но все равно не приятно.
Короче по креплениям явно косяк, лучше брать что то другое, но в принципе поставить можно. В итоге когда собрал все стоит жестко, лишнего не болтается не брякает.
Спасибо! но все равно до конца не пойму через этот патрубок антифриз бежит или нет
Доброго дня всем!
tseba10by:
Здравствуйте, пришла гидроопора HUTCHINSON 586282. Подскажите, скрепки разжимать надо с двух сторон, которые срелками выделил?
Привет, напиши пожалуйста результат когда поменяешь, как встала и по ощущениям после замены
Просто тоже менять собираюсь
На свой страх и риск заказал в экзисте рычаги - встали как родные, шаровая наша на 18 под шпильку. Цена радует, качество поездим посмотрим пока 1000км все хорошо.
Sh auto partsSH-65011 Рычаг подвески правый 1 2 313,22р
Sh auto partsSH-65012 Рычаг подвески левый 1 1 706,28р
tseba10by:
VitasFocus SE Видеть -то видел, но ... И вроде раньше не глохла))) |
не буду 100% утверждать но кажись там датчик какой-то должен предупреждать о не герметичности, может из-за него и глушит машину с открытой крыжкой
Ильдар:
да, шаровая на 18 мм и без резьбы! закажи через экзист, сам увидишь что они совершенно другие!!! |
это хорошо, маленько успокоил, а то уже заказал. буду ждать что придет.
Grif13666
1 April 2015
Ильдар:
шаровая там на 18 и стоит около 1800 за штуку и очень сильно отличается от европейцев! |
Я правильно понял, этот рычаг Sh auto partsSH-65011 подходит на наши ZX (у меня ZX4 2005год 2л 137лс) ? Вы такой ставили? Шаровая на 18 под шпильку? без резьбы?
alexnasa:
??? в экзисте есть наш машын?? шаровая на 18? |
наш машин там нет. в экзисте он предлагается как аналог оригинальным (вот этим 7S4Z3079A) и мне как раз очень интересно какая там шаровая
Grif13666:
Доброго дня всем! Кто-нибудь ставил такие рычаги на наши машинки? подходят они или нет? а то экзист пишет что подходят а проверить нет возможности. Sh auto partsSH-65012 Sh auto partsSH-65011 |
ап, ни кто с такими не сталкивался?
DoktorV:
наружняя или внутренняя |
наружняя ручка, но нужна целиком с внутренней ее частью
DoktorV:
Купил себе донора(перевертыш), себе поставил двигатель, салон отдал другу, если кому нужны запчасти отдам недорого. пишите в личку |
а дверная ручка водительская есть?
DoktorV:
Grif13666 Дружище, могу продать тебе стартер бу, в рабочем состоянии |
Спасибо! Но проблема уже решилась. Нашел нормального мастера, якорь запаяли, новые щетки поставили, теперь все работает.
Grif13666
25 February 2015
Всем привет!
В общем проблема, на стартере сгорел якорь а в наличии у нас такого нет, может кто сталкивался чем заменить можно или где купить такой?
Grif13666
24 February 2015
Доброго дня всем!
Кто-нибудь менял стартер на наших машинках (ZX4 2005г)
Может номерок есть или заменители какие подходят?
