max3277
Максим, Воронеж (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация9 years
Запчасти и Услуги9 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти9 years
max3277
24 January 2016
Извините, что в теме PCM спрашиваю про приборную панель. Так вот, существует ли какая-нибудь прошивка, чтобы показывалась текущая скорость цифрами на экране. Ведь в тестовом можно увидеть её.
max3277
23 January 2016
Загорелись лампочки ESP и ABS. Диагностика показывает ошибки:
С1142 - Wheel Speed Sensor RF Tone Ring Tooth Missing Fault
U2023
Что посмотреть в первую очередь? Как я понял - проблема в переднем правом датчике скорости. На днях буду прозванивать его и смотреть проводку. Что еще необходимо проверить?
max3277
2 November 2015
firesanek, есть ли в наличии ЭПВС (электрический подогреватель воздуха салона)?
Дневные ходовые огни Оборудование и запчасти Focus 2
max3277
13 August 2015
11
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО (С датчиком света.)
Преимущество ДХО описывать не буду, поэтому сразу начну.
Присутствует датчик света.
Реле 5 контактное 231,3787 — 70р
Колодка реле — 50р
Сам блок выглядит так.
На форуме нашел схему подключения
Схема подключения к блоку без датчика света.
Измеряем напряжение на "+ габариты".
Так как имеется регулировка яркости приборной панели и тд. напряжения не хватает и реле начинает трещать без остановки. Конечно, можно было бы ездить на полной яркости и тогда все бы работало, но привык на минимальной. Ищем нужный + при включении габаритов. Нашли.
+ При включении зажигания меня тоже не устроил. Ищем провод, на котором появляется напряжение в AUTO (только при включенном зажигании) и пропадает в других положениях. Нашли.
GND и ПТФ остается неизменным.
В итоге получилась такая схема подключения.
Подключение: 85 на массу (черный провод), 86 к габаритам, 30 — плюс в AUTO, 88 — на ПТФ, 87 не используем. При включении габаритов контакт 30 переключится с контакта 88 на 87, и ДХО обесточатся.
Подключили, собрали, поставили.
Итак, что мы имеем:
ПТФ может работать в штатном режиме (Первое положение на себя)
Другие режимы, кроме AUTO не затронуты.
Включаем режим авто, включаем зажигание, если на улице светло — включается "ДХО". Как только стемнеет- ДХО выключается, и включаются габариты + ближний свет + подсветка номера.
В режиме габариты или ближний свет "ДХО" не работает (если не включить принудительно.)
Теперь поставил режим AUTO и забыл про выключатель.
+Бонус "стробоскоп". К использованию не рекомендую.
Если в режиме габаритов включить ПТФ, а потом не выключая ПТФ попытаться выключить свет (Режим О), то начинает моргать ближний свет и габариты.
Стробоскопы работают только ночью, так как их включает датчик света.
max3277
21 February 2015
Здравствуйте, можно ли узнать цену?
