Всем привет! После замены генератора, прокладки клапанной крышки и ремня начался адский жор топлива. Раньше полбака хватало на 250 км, сейчас 140. Езжу по району, морозов уже нет. Двигатель. Zetec rocam 1.6 цепной, коробка ручная. Катализатор вырезан сильно давно, но жор начался именно после последнего ремонта. Может какие-то регулировки полетели? Хотя цепь же. И заметил еще, что под рулём какая-то релюшка начала щелкать время от времени. Что это может быть?
Soloman
13 January 2024mobile
mjollnir.ds
Вообще не смог их поставить. Тупо не натянуть на свечу. Болтается. Самый короткий не пролезает из-за длины алюминиевой трубки, угол другой.
Народ, подскажите по выхлопной. Мороз, крестьяне торжествовали и оставили машину, которая не завелась. В итоге выхлопными газами после всех праздников порвало вторую банку. Нормально так бахнуло. Скейчас хочу вварить ее в тракт, но не понимаю как ее искать отдельно. Или даже в комплексе. Банка сразу за выхлопной. Седан, 2002, zetec rocam 1,6/8v.
Soloman
7 March 2023mobile
Там почему-то ещё пишут 16кл, у них что, разные пружины?
Soloman
19 February 2023mobile
-2
Соклубники, подскажите, кто где брал пружины вазовские и какие? Что-то их очень много. И есть заниженные, так может и пилить ничего не надо?
Soloman
30 January 2023mobile
Привет! Не нашёл классификатора на стартеры по двигателям. Какой подойдёт на 1.6 мкпп zetec rocam 98 лс? Скажите, пожалуйста.
Soloman
16 July 2022mobile
Куда там вэдэшки если что набрызгать?
Soloman
16 July 2022mobile
Repairman
Мне не так давно меняли в барабанах начинку, поэтому ничего страшного, надеюсь, не будет. Грешу на трос.
Soloman
16 July 2022mobile
Repairman
Не, это я все уже делал. Сдернуть не получается. Если колесо снять, будет доступ к тросику и можно будет что-то сделать?
Soloman
16 July 2022mobile
Народ, подскажите, пожалуйста, уж очень не хочется на эвакуаторе кататься. После зимы закисло заднее колесо, подозреваю, что от того, что на ручнике стояла машина долго. Сдернуть не получается, ручником и ножным тормозом работал, не помогает. Как его в чувство привести? Тормоза барабан.
Я проверю, но пять минут то нормальный контакт идет))) Мне больше интересно вот что, 13,6 достаточно для того, чтобы лампочка не горела?
Soloman
18 March 2019mobile
Как то с моей предысторией не состыкую.
Ставили другой аккум, та же ситуация.
AL-DL:
Изучай провода в разъеме гены. Возможно оборвались или плохой контакт. |
Тогда бы лампочка сразу загоралась, наверное, а не через 5 минут. Гена другой стоит тем более.
Soloman
17 March 2019
Комрады, ситуация такая. Начал мигать свет и приборы, стрелки начало кидать вправо и приборы просто вырубались. Обнаружился перезаряд на сервисе, гена давал 18 вольт. Долго парился с разборками, в итоге поставили Visteon 20-150-01001. Сейчас дает напругу от 13,1 до 13,6 и горит лампочка аккума через 5 минут после запуска двигателя. Двигло zetec rocam 1.6. Что делать с этим? Электрик сказал, что ездить можно, но так как контролер стоит в мозгах, то аккуму якобы не хватает заряда. Новый гена стоит зараза 12000, машина пожилая и уже не хочется туда новые детали ставить.
возможно, отгнила масса. Проверьте напряжение на батарейке, а также напряжение между минусом батарейки и кузовом и корпусом двигателя |
Так она отгнила или отгнивает?) Вчера понаблюдал еще. Только стрелки реагируют, приборы с подсветкой так и остаются. Мигает свет в салоне, на фарах не отражается. И вырубается обогрев заднего стекла. Большую часть времени ничего не происходит. Механически все идеально, ничего не троит.
Всем привет! Машина механически исправна, но сегодня загорелся аккум, через минут 10 пропал и началось... Начала щелкать какая-то релюха и стрелки приборов закидывало то максимально вправо, то влево. Всех приборов. На езде не отражается никак. Реле щелкает где-то над рулем. Через час езды начало щелка раз в 10 минут и стрелки уже не дергались. Коротит где-то?
Soloman
14 September 2017
alimcorp
а болт обычный или каленый? И надо ли снимать всю трапецию или можно снять отдельно рычаг с штифтом?
Блин, как же я задолбался с этой инженерной тупостью. Сегодня в жуткий ливень опять упала трапеция. Отходил у меня ремкомплект около года. Еще раз его ставить вообще нет желания, хочется решить этот вопрос другим путем. Кто-нибудь сверлил штифт, который во втулку вставляется? Или может еще какие-то решения есть, подскажите, пожалуйста.
