Vic Oren
Оренбург (RU)
Курилка8 years
Курилка8 years
Vic Oren
20 February 2017
Мужик был умный ,знал что за родину сказать. Жаль ,очень жаль
Vic Oren
20 February 2017
cfif74
Добрый,конечно крутил,почему стартер то не должен крутить!
Vic Oren
23 July 2015
Приветствую многоуважаемые!
Потекла рулевая рейка. Вопрос в ремонтопригодности,что с ней делать,если ремонт то какой. Ошибка датчика угла поворота,продается ли отдельно?
После возникшей проблемы подлил жидкость,но поведение руля какое то странное,как резиновое управление даж при прямом руле. Не комфортно.
FF2 2008гв ЭГУР
Подскажите кто знает,читать чат не реально, оч много не нужной болтавни не по теме.
Vic Oren
6 July 2015
Слава богу оказалась прокладка. Итог замена прокладки и болтов. Проехал 3 тыс ,все норм.
Новый прикол загудела печка((.Буду снимать.
Vic Oren
10 June 2015
IIOSS
Короче мне сказали не мучить людям мозг,все очевидно ,прокладка.
Стоит теперь мой конь и ждет мастера
Vic Oren
10 June 2015
IIOSS
А как выгнать из системы пузыри.? Тема с подсосом воздуха имеет место быть,сейчас проверю обязательно. Тк вчера спускал воздух с бачка вечером ,попер антиф с пеной ,успел притянуть крышку, но антиф все равно откуда то скинуло целую лужу.Как следствие может через то место где подсасывало. Было темно не нашел откуда
Vic Oren
10 June 2015
АлТекс
Не Шарика там точно нет
Vic Oren
9 June 2015
IIOSS
Рубануло все как я уже писал при ускорении на 120 км/ч.
При разборе тешил себя надеждами ,что обойдусь малой кровью,но спец сказал не париться и что всему хана была бы даж на холостых!!(Успакоил типа)
Итог:Гнутые клапана 8 из 8
Расколотые поршня 4 из 4
Вкладыши шатунные;нижние норм ,верхние износ. Замена
Коренные норм
Цилиндры норм
Вкладыши распредвала норм но поменяли
Наверное, если брать машину, не будучи уверенным в пробеге, надо вносить поправки в сервисное расписание.
Да я даж не предполагал о наличии этой кассеты,а верхний собирался менять.
А про болты хороший совет,приму к сведению.
Еще вопрос : Ну почему газы давят в систему ,а не выкидывает как обычно в этих случаях из бочка. Обычно с низу идут газы в бачок,а у меня все в патрубки?
Vic Oren
8 June 2015
kostyan-zap
Ремонт обошелся около 70000р
Из них 25000 работа ,все остальное з/ч
Из основных
Поршневая 18600
Кассета 10000
Прокладки 6500
клапана,вкладыши,фильтра масла на остальную сумму.
Чувствую эпопея с моим суперавто не закончилась.
Проехав 500км ,появились симптомы прогорания прокладки ГБЦ. Оч большое давление в бачке охлаждения и антифриз идет с пеной . Пробовали менять крышку бачка, нормальная. Антифриз чистый,запаха газов нет,но в тоже время рвет патрубки.Думали охладитель егр,заглушили,не помогло.Термостат работает. Грели для сравнения Ford Conect с таким же двигателем тоже собранный на днях ,у него все в поряде ,патрубки мягкие
Подскажите если у кого какие мысли есть
Vic Oren
18 May 2015
Не ерничайте,уже разобрались.Как будто таких двигателей валом,в которых ремень купается в масле.Вопрос задан ответ получен,которому с начала не поверил .За ответ спасибо. К стати вляпался по самое нехочу, меняю все кроме навесного
Vic Oren
13 May 2015
metel
Ну смешно,по поводу масла. А кто то ведь и может повестись на это прочитав
Vic Oren
13 May 2015
metel
Там еще все в масле было,скорее всего по этому срезало скорее всего. Случаем не знаеш какую прокладку под гбц ставить ?
На exist что то их куча вылазит.Разной толщины походу
Vic Oren
13 May 2015
metel
А пробег 170000 ,если не мотали.
Vic Oren
13 May 2015
metel
Так и есть .Только что вскрыли и на удивление там оказался ремень. Срезало зубья. Наверное потому что там все в масле (((. Стоит ремень ,вернее ремкомплект(по отдельности не продается) 12000р. Теперь будем вскрывать головку ,смотреть клапана.
Vic Oren
13 May 2015
Всем привет. Помогите . На скорости заглох двигатель с симптомами обрыва ремня грм . Оказалось ремень цел. Коленвал проворачивается а тнвд стоит. Привод Тнвд как понял цепной,а от насоса к распредвалу уже идет ремень. Кто всречался с такой проблемой? Двигатель 1,8 tdci 115 л.с Фокус 2 рестайлинг 2008
Vic Oren
12 February 2015
Всем привет!Нужна помощь. Форд фокус 1,8 tdi,2008г.в Постоянно на бортовом горит "Доп обогреватель выкл" хотя в меню стоит галочка.
Я так понимаю этот доп обогрев это электроподогрев салона на холодную? . И самое главное как его вкл? До кучи еще стояночный обогрев не срабатывает и после снятия АКБ дата больше 2013 г не ставиться (((
Vic Oren
8 February 2015
ок,попробую. Потом отпишусь
Vic Oren
8 February 2015
Всем привет!Нужна помощь. Форд фокус 1,8 tdi,2008г.в Только купил. Не заводиться даже в -3 без подогрева тепловой пушкой. Две минуты и с пол оборота! А так крутит и иногда пытается схватить но...
