osramml
Санкт-Петербург (RU)
osramml
21 September 2018
Oleg_KRSK:
osramml
Просто питание пропало. Смотри аккумулятор, проводку
max_470:
osramml
Тонкий минусовой провод около аккума. Его могло оборвать
вы были правы, большое спасибо!
osramml
20 September 2018mobile
Большое спасибо, посмотрю.
osramml
19 September 2018
serega836:
osramml
9318 низкое напряжение аккумулятора.
С напряжением все ок, 12.5, акб новый.
osramml
19 September 2018mobile
Все привет! Такая проблема: ехал себе спокойно и неожиданно глохну. На приборке горит чек и шестеренка. На одометре чёрточки, бензонасос не шумит, фары не работают, печка тоже. Что это может быть? Сгорел эбу? Заранее спасибо! Ошибки : dtc 9318, dtc 262
osramml
18 July 2018
Всем привет! У меня 1.6 rocam 2002 г.в.
Если у кого-нибудь есть возможность, пофоткайте компрессор кондиционера.
Пытаюсь понять, каких проводов у меня нет, фотки из интернета не помогли.
osramml
4 September 2017mobile
Oleg_KRSK
Спасибо за ответ!
Блок резисторов жив, переключатель менял.
osramml
Прошу о помощи в связи с поломкой печки.
Симптомы такие:
1. Не работает ни одна скорость
2. Моторчик работает, если подключен напрямую от акб (щетки заменены)
3. Коннектор выдает 1.36в
4. Предохранитель цел
5. Свисает круглый коннектор, который выдает 12в(фото прилагаю)
Заранее спасибо!
osramml
26 August 2017
O
osramml:
Прошу помощи, так как не знаю, как сформулировать поисковый запрос.
Сегодня быстро разогнался, обороты доводил до 5 тыс., после чего у меня началась прерывистая тяга:
нажимаю на газ - мотор не тянет, чуть разгонюсь - появляется тяга, но потом пропадает.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
Решил, проблема была в контактах катушки
osramml
26 August 2017
osramml
15 February 2017
O
osramml:
Всем привет! Не нашел ответа на форуме, поэтому пишу тут. Ford Focus 2002 европеец.
Мотор печки перестал работать на всех скоростях. Я замерял напряжение на коннекторе и сопротивление на моторчике - все в норме.
Но когда я включаю любую скорость, вольтметр на бортовом компьютере не показывает никаких изменений.
Заранее спасибо!
Поменял щетки на отопителе, подключил напрямую к аккумулятору - все работает.
Подключаю коннектор - ноль реакции. Получается, помер переключатель скорости отопителя?
osramml
3 February 2017
Заранее спасибо!
osramml
2 February 2015
Всем привет! Не разбираюсь в названиях деталей, поэтому постараюсь объяснить на словах.
Суть вот в чем: По пути на работу у меня отлетел железный стержень от рычага кпп, на место он не встает.
Там их два. У меня отлетел тот, что крепится с правой стороны рычага. Как он называется? И как его заменить? Заранее премного благодарен!
Ford Focus 1, 2002, 1.6, europe.
