Подскажите,начались холода и машина плохо греться стала. Может и раньше такое было я не замечал. Но сейчас воздух тёплый,но температура на 60 держится. Антифриз по норме залит, в чем проблема может быть?
Всем доброго времени суток!!!выручайте,не дайте потратить деньги зря. У меня фф2 1,6 115. По началу машина на скорости когда давал газ,дергалась. Чек загораться начал,ошибка показывала неисправность катушки зажигания,я пока ездил ничего не делал. Но вот в один прекрасный момент машина заглохла и не заводилась. Я подергал вход в катушку зажигания,все провода,машина завелась без проблем. Ездила нормально,а потом опять заглохла уже на дороге, опять пошатал завелась. И уже на всей дороге глохла и не заводилась пока провода не шатал. А ща просто дергается как ненормальная. Может ли дело быть в катушке,или в проводах,покупать катушку,как быть,может кто знает
serg1983
А Катушку под замену?она же не ремонтируется?
Подскажите кто знает,на скорости даю газу,машина не тянет,и дергается,загорелся чек при этих дерганьях диагностика показывает неисправность катушки зажигания,что может быть,катушка ли это или может быть бензо система? Заранее спасибо!
Всем привет. Такая проблема,стала подсвистывать на скорости колесо,после и на маленькой скорости свистит,а когда трогаешься,такое ощущение,как будто об резину что то трется. Об колеса не трется ничего я проверял на яме,тормоза снимал,без них всё равно такой звук,что может быть? Подшипник ступицы может такой звук издавать?
Подскажите,постоянно работает вентилятор,и температуру не показывает. Это точно датчик температуры,или может быть что то еще?
Spb_Focus_Man
Подскажи,что такое ДТОЖ?
Подскажите,при запуске авто,сразу включается вентилятор,даже на холодную. Что может быть?
Привет всем! Такая проблема,у меня ФФ2 1,6 115, сегодня стал заводить машину
,стартер гоняет,а не заводится. Еле-еле завелась,чихает,пердит,обороты почти минимальные,и плавают. Минуты две так она работала на грани остановки,потом газанула и стала в норму. Работала без нареканий,потом заглушил движок,начал заводить и опять такая же ситуация. Что может быть,подскажите. Может у кого-нибудь было такое.
