balbes71
Сергей, 53 years, Тверь-Москва (RU), Ford Focus II
balbes71
13 November 2024mobile
Здравствуйте, раз в неделю вылезает ошибка рецеркуляции картерных газов, проще клапан ЕГР. Может ли из~за этого быстро загрязняться дроссель и чернеть масло? Заслонку раз в месяц приходится чистить, а новое масло через неделю потемнело
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
balbes71
10 May 2024mobile
Всем добра! Развалились крепежи молдинга крышки багажника фф2 седан, которые крепятся к кузову железными винтами с гайкой, а на них уже крепится молдинг, заклеить не вариант, пластик хрупкий, где можно приобрести? Гугл не помог
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
balbes71
11 October 2023mobile
Всем добра! На кочке заглохла сонька овал, треск в динамиках и тишина, нет звука. Снял клемму с аккума, включаю , звук на пару секунд (без искажений) и опять тишина, шипения от радио нормально, но только словит станцию также на пару секунд и отрубается, уходит в защиту?
Проблемы со сцеплением (ч.2) Эксплуатация Focus 2
balbes71
10 August 2023mobile
Всем привет! Поставил сцепление Krafttech
до этого педаль была тугая, а сейчас педаль не чувствую, вроде все работает мягко, но педаль убивает, в пробке едешь и боишься или заглохнуть или дернуться вперед , сцеп идет, уже в конце отжима педали, никаак привыкнуть не могу, кто нибудь ставил такое?, такая же фигня?
balbes71
4 August 2023mobile
Всем привет! Клинит руль на ходу при повороте, прикомбинации(поворот налево больше 45°, потом направо на столько же градусов выворачивсешь и начинает клинить) чем выше скорость, тем больше клинит, на месте все путем, гур проверен и крестовина тоже, куда лезть еще кроме рейки?
balbes71
29 January 2023
добрый день, подскажите этот Bluetooth AUX адаптер подойдет для сони овал?
balbes71
25 July 2022
Всем безопасных дорог! Вибрация по кузову идет небольшая на руле посильней, на холодную заводишь почти нет, потом , как обороты упадут, тогда и начинается, на ходу вроде нет, а зимой вообще здорого колбасит! в сто визуально глянули подушки, не просевшие,резина не прелая, подскажите с чего начинать?
balbes71
22 May 2022
добрый вечер! Машину ведет в сторону, сход развал в норме, перекидываешь колеса , ведет в другую сторону, диски кривые?
balbes71
31 October 2021
у меня жор литр на 800км, был, сейчас заливаю формулу 5х40 с озона(не реклама) расход нулевой, понимаю , что это не надолго, такая вязкость губительна для двигла, кстати лил бардаль 5х40 и полусиньку
balbes71
23 April 2021
добрый вечер, подскажите на рейстале стоят накладки на пороге как на дорейстале? и вообще они нужны? хочу пороги менять, кузовник говорит из--за этих пластиковых накладок пороге быстрее сгнивают
6000CD, Sony и сабвуфер. Оборудование и запчасти Focus 2
balbes71
25 March 2021
приветствую, подскажите , как подключить такой сабвуфер
к задним динамикам? в теме глянул, ничего не нашел..
balbes71
20 March 2021
сони овал, подскажите как прошиться. чтобы русские теги были?
balbes71
10 January 2021mobile
добрый день, всех с прошедшими!
перестал открываться багажник с брелка(кнопка на багажнике давно не рабочая) так брелок рабочий, машину открывает~закрывает, в чем может быть причина? я так думаю питания нет на замок багажника?
balbes71
31 October 2020
добрый день, не горит лампа заднего габаритного и противотуманного света(двухконтактная) нет напряжения на контактах, стоп-сигнал горит и передний габарит тоже
balbes71
19 October 2020mobile
altairusik
сгонял на диагностику, генератор, диодный мост
balbes71
всем привет! допустима ли такая утечка?
Рули на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
balbes71
12 October 2020mobile
Kesha85
покрытие может разное
balbes71
11 October 2020
Snezhnii:
Может обтянуть проще будет?
Рублей 120 отдал, шил сам первый раз)
я трудностей не боюсь, просто хочется узнать, как блеска достичь, я так понимаю стирается какой то слой, на который и клалась краска, иначе бы не впитывалось
balbes71
11 October 2020mobile
добрый день, ребята, красили кто руль? Покрасил
этой краской , весь баллончик ушел, вся впиталась, толку ноль, посоветуйте как блеск вернуть?
balbes71
17 August 2020
добрый день, хочу узнать ваше мнение, стоит ли задуматься о капитальном ремонте, при жоре 1 литра масла на 2 тысячи км, при жесткой езде и на 3 тысячи плавной?
