tadivic
Minsk Belarus (BY)
FF2 Эксплуатация7 years
tadivic
14 September 2017
Добрый день. У меня проблема, возможно знающие люди с подобным сталкивались. Форд фокус 1.8 бензин ЭГУР. При повороте руля на холостых падают обороты, если включены фары например, то видно что немного слабее в этот момент светят когда крутишь. Аккумулятору пол года, он точно хороший, брал самый мощный который подходит для этой модели. Через ELM327 никаких ошибок нет (даже после того как она один раз подзаглохла, крутил на парковке руль на холодную). Напряжение показывает 13,4, а когда кручу руль падает до 12 (бывает и ниже). Уровень жидкости гидравлической в норме. Куда копать? Это скорее генератор не справляется или электромотор гура много потребляет и почему он может это делать?
tadivic
14 September 2017
Детонация Эксплуатация Focus 2
tadivic
30 August 2017mobile
vpalehin
Немного не уловил, так что же помогло избавиться от детонации?
tadivic
13 February 2016
Добрый день. Подскажите пожалуйста, где я могу купить этот палец изготовленный прочный и за сколько? Живу в Беларуси
tadivic
24 January 2015mobile
Причина была в VID блоке. Перезалил правильный и перепрошил еще раз, слава бэкапам и спасибо всем кто помог советом)
tadivic
tadivic
24 January 2015
yolkin
именно эта конфигурация не сохранилась
tadivic
24 January 2015
Добрый день, нужна ваша помощь. Машина Ford Focus 2 2006 седан 1.8 бензин мкпп. Я новичок, но быстро учусь. Загорелся прошиться на другую прошивку. Немного изучил вопрос и заказал USB ELM327 ver 1.5a с aliexpress. Так же через интернет за 1500 р.руб приобрел прошивки на от Explorer. Взял с собой ноутбукс программой ELMConfig 02.12b by civil-zz и подключился к машине. Номер модуля 8M51-12A650-KB, тип модуля ESU-131. Сохранил конфигурации где сохранились, дольше всего сохранялась в вкладке PCM-Процедуры стр.2 (47 минут). Решился и начал шить на модифицированную. Шилось 27 минут, ошибок не выдавало. Закончил проехался - новая машина просто по ощущениям, момент ровнее, при отпускании газа так нервно не реагирует. Но потом заметил косяк из-за которого собственно сюда и пишу. Не работает спидометр и одометр. Посидел подумал и предположил (может и неверно), что в PCM конфигурация надо выбрать другой источник скорости (сейчас стоит что-то вроде первичный вал), но при попытке изменить на ABS-&& и записать выдает ошибку. Помогите мне пожалуйста разобраться, буду очень рад!
tadivic
24 January 2015
