ozzyst
FORScan +els27 ,купить можешь здесь на форуме.
sly063
11 July 2015
chek82
Если Драйвер Prolific ,то по умолчанию,в focccuse can timeout тоже по умолчанию.
В дровах скорость по максимуму ?
chek82
PCM 15 мин.ELS27 2000000
JinSerg
Внизу два жёлтых треугольника, вот одним из них и сотри ошибки.
MitrewskyДа забейте вы на эти минусы
.У тебя что, зарплату от этого понизят,или машину заберут.
JinSerg
Вот тебе в помощь от ошибок - FORScan.Какая были операционка у компа?
sly063
25 June 2015
JinSerg
Проблема может быть и в компе,я сутки бегал вокруг машины ,пока не принесли старый нетбук с XP 32 разрядной.
И RuntimePack x86/x64 стоит у тебя?
Tarassoff:
В шапке темы наоборот указанно BV6P-7J104-EA последняя на ТСМ 1,6 до 02 июля 2013 BV6P-7J104-EB последняя на ТСМ 1,6 после 02 июля 2013 |
Там указанно все верно.А Андрей говорит о FV6P-7J104-EA .
akcenPowerShift на 1 кат. коллектор не ставят .Твоя вот эта CV61-14C204-AKD .Я бы на твоём месте поставил тюн прошивку.что бы было 125 сил.
А так мало что изменится. И не вздумай обновлять elm327.получишь недвижимость.Потом будешь задавть вопрос,как машину реанимировать.
sepatuz1984
А чем тебе LG тебе не угодила,она вроде свежее.
karlon3:
цитата (sly063)karlon3А при чём тут 64 бит? У меня win 8.1 64 ,бит,и всё работает,а вот если версия elm 2.1 то это лажа.Он у тебя скорей всего не заработает.Попробую скорости поменять.Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #12110326) |
Да ,это как раз я не учел RuntimePack x86/x64 Всё верно,у меня он стоит.
sly063
23 March 2015
karlon3
VitoTltЯ их три пытался переделать
,заказал здесь els27 и избавился от проблем
Что-то у китайцев вообще не могу найти в продаже ELS327
Китайцы просто ещё до ffclub. не добрались, а вот как пару здесь
закажут , то можно у них и искать.
djava90
Вопрос в чем: как они диагноситруют коробку, можно ли провести аналогичную диагностику с помощью ЕЛМ327? На сколько я знаю они измеряют разницу частот вращения дисков сцепления и сравнивают с неким нормотивным значением.
аналогичную диагностику с помощью ЕЛМ327 провести нельзя
Вообще не чего не понимаю, думал на новых пршивках эти проблемы уходят .а дело скорей не в самой пршивки .на днях пытался залить
вот BV6...EB, не хрена не получилось , но не об ней я хочу сказать. Залил я опять старую BV6...СF .и как нестранно но пробежал уже 350км,а дерготни пока ещё нет.
sly063
18 March 2015
sergey3.14
прошивал приборку РП-32 скорости 2 МБит/с ,двигатель вообще не глушил. таймут оставлял по default .по времени 13 мин.
els27 Prolific
АНДРЕЙ1973
делал els27,до этого прошивал мотор без проблем
Подскажите пожалуста. В шапке
Прошивки:
BV6P-7J104-DD последняя на ТСМ 2,0 на 02 июля 2013
Здесь дата выхода прошивки, или дата выпуска автомобиля.
У меня стояла BV6P-7J104-CF ,стал заливать BV6P-7J104-EB. мучился сутки в оконцовке
ели залил старую, думал уже вызывать эвакуатор ,и сервис.
Фокус3 2012 г,1.6 125 пш
