ivevrookna
15 November 2015
Здравствуйте. Заправился, поехал, уровень топлива поднялся, поехал обратно заправился, а стрелка осталась на месте, тест показал что все стрелки ходят. Что подскажете,
Снимал фишку с бензонасоса, стрелка все равно в этом положении (при включенном зажигании)
Какие диски взять на перед? Trw? Или есть еще аналоги?
Может есть машины ,на которых идут такие же диски, но стоят дешевле?
кто что мудрил с тормозами?
Нужна решетка на питерского ф1 существует ли оналог? И значек тоже нужен, но кроме оригинала мне ни кто ни чего предложить пока не смог
ivevrookna
22 February 2015
rombik
Стойки менял 60 тысяч назад, хоть и были норм, они дубовые, как у них износ измеряеться для меня осталось секретом,
сегодня приехал эвакуатор частичной погрузки, хотели увезти ее, но посмотрели, подумали, вынули пружину, и машина на первой передачи поехала, ни чего страшного не произошло, только шаркала обломком рычага по асфальту
ivevrookna
21 February 2015
Не тяните с этим делом, меняйте не дожидаясь поломки, прошлим летом лопнул правый задний, поменял, но купил сразу оба, менять второй нп стал, что вы думаете, вчера поплатился за холатность, лопнул второй, благо прямо перед домом, за пол часа до этого летел сотку по трассе, так было и в прошлый раз, ехал по частному сектору, а не за долго до эиого тоже возвращался домой, из другого города, 2 раза бог отвел, 3 не будет, рычага то всего два! вообщем лопнул в том же месте, в оотверстии крепления стоек стабилизатора, это видать болезнь!
ivevrookna
31 January 2015
Ребят, тросики длиные в паре продаются или по отдельности? (От ручника которые выходят)есть какие коды у кого?
ivevrookna
29 January 2015
Всем привет! У меня мотор 1.8 115л 16кл zetec
Не знаю нормально это или нет ,но
мой форд очень любит бенз, если не прогреть его до рабочей температуры может скушать 10 литров на 50 км, аЕсли прпрогревать, то 10-12 на 100км , но стоит дать ему джазу, он наченает пожирать его , примерно 20 на сотку,
В чем прикол? Может кто сталкивался?
свечи провода фильтра сеточки новые , бак снимал и мыл на мойке.
ivevrookna
28 January 2015mobile
Roman88
Хз, всякое бывает,
в такое время живем, тут skf может оказаться и не skf
ivevrookna
26 January 2015
Нет, такой люфт должен быть,неболшой, так трипойдный подшибник ходит в внутреней гранате.
если подшипник болтается в гранате,(по кругу, влево и в право) это износ подшипника или самой гранаты.
ivevrookna
26 January 2015
Roman88
А может с коробкой че?
попробуй на яме проверь, есть ли люфт на передачах и на нетралке
ivevrookna
25 January 2015
Roman88
Люфта быть не должно, я вчера там лазил, люфтов не на нетралке , не на передаче нет.
ivevrookna
25 January 2015
Газ отпускаешь, машина на передаче остается
ivevrookna
25 January 2015
Roman88
При отпускании акселератора?
ivevrookna
25 January 2015
AL-DL
Самое интересное что и чехол и подшибник и граната в отличном состоянии, я на данном авто проехал 105000, туда даже не лазил, ничего не хрустело , не звинело, вообщем было все норм пока не случилось то что случилось.
Купил сегодня привод в сборе, поставил, масло поменял в кпп, думаю еще тысяч на 100 хватит, только масло меняй
+ в запасе 2 шруса
ivevrookna
23 January 2015
Если у кого то есть артикулы аналогов самого привода без гранат, напишите пожалуйста!
ivevrookna
23 January 2015
Маневр с переворотом "трипойда" потерпел фиаско.
Не тратьте время , если шлицам хана , бегите за новой палкой.
ivevrookna
23 January 2015
Semenoff YuriКак оказалось вся причина в износе шлицов на приводе (палке)
Ну и в подшипнике шлицы тоже износ имеют, хотя сам подшипник в отличном состоянии
кстате даную поломку ни что не предвещало...
пробуем перевернуть подшипник. ...
ivevrookna
23 January 2015
Здравствуйте, у меня такая проблема :
Стою себе на светофоре, никого не трогаю, загорается зеленый, выжимаю сцепление включаю первую передачу, бац...
все уехали а я остался стоять...оттолкнув машину с проезже части, вывернув рулевое колесо, я увидел что левый внутренний шрус крутиться , а остальной привод стоит на месте, все это дело сопровождается звонким шумом, в гараже , я из ямы сам рукой проворачиваю весь привод так сказать внутри внутреней гранаты и граната сама тоже в коробке крутиться. Что предвещает мне все это?
фф1 2004 г. Рус . 1.8 зетек 16кл
