В Рольфе на ТО 30 тыс. при первой замене колодок померили тормозные диски и сказали что осталось на 1000км. Поменял. Разве так бывает.
| Информация для ff1 1998-2005 года выпуска: Тормозные диски передние: Ford 1522230 (1шт.) Диаметр: 258 мм. Толщина новых: 22 мм. Можно использовать до толщины: 20 мм. потом необходимо заменить.
Рекомендована замена парами, т.к. одинаковое торможение разными колесами на одной оси - важное условие безопасного торможения. |
Тоха
12 марта 2005
Передние тормозные диски. (Р)
alex26.ru
ну смотря как ездить, этим летом на шиномонтаже, работал он там, клиентов нету, он машину делать начал свою, ВАЗ 2112.
я подъехал у него уже была разобрана правая сторона, когда я увидел запчасти я просто ох..л, диск тормозной сине-фиолетовый, подшипник такой же
спрашиваю: - что случилось?
- ну он улыбась, тормоза заклинило, (колодки стерлись до металла и заклинили)
- и что, ехал с заклинившими?
- ну да, а что оставалось, в 30 км от города, но ничего страшного, через 10 км рассклинило, правда утром уже первый км до работы вообще колесо не крутилось
так что будь внимателен, будешь так ездить может и подшипник полететь..., да и резина стереться
Какие диски взять на перед? Trw? Или есть еще аналоги?
Может есть машины ,на которых идут такие же диски, но стоят дешевле?
кто что мудрил с тормозами?
Я всё-таки купил диски Brembo 09.7806.14 и колодки TRW GDB 1358 как тут выше советовали неоднократно. Буду ставить на выходных предстоящих. А вообще ещё советуют диски тормозные ставить фирмы Ate.
alex26.ru
27 апреля 2015
bas757надеюсь,что на выходных тоже поменяю...только я заказал колодки феродо,а диски тоже брембо.поюзаем-посмотрим,что получится
alex26.ruну с горяча то на педальку не дави и доживут до пятницы
n189trда я пока из города не выезжаю,больше 60 не езжу,10 км за день...город небольшой.так что-доживут
Ура мне привезли железо!завтра буду менять!
k9-k
3 мая 2015
Как только купил фокуса, заменил тормоза на диски Brembo и колодки TRW перед, результатом был очень разочарован, т.к. после нагрева тормозов при нажатии на педаль было ощущение как будто между диском и колодкой песок, писка и свиста при этом не наблюдалось, только очень пылили...колодки очень долго стирались и после TRW поставил Iser проблема ушла полностью тормоза мягче и более уверенные, но не то что хотелось бы, сейчас буду пробовать ATE, надеюсь они меня порадуют...
мне кажется что именно на фокусе Brembo & TRW не совместимы, т.к. по отдельности эти очень сильные бренды и поставляют свою продукцию на конвейер...
k9-k
ну любой производитель рекомендует колодки фирмы дисков
Сегодня на трассе м6 протестировал тормоза. Экстренная ситуация возникла, пришлось тормозить. Тормоза отработали на отлично. Машину не повело, не занесло, тормозил без блокировки, но резко, почти на грани блокировки. Диски Брембо, кололки оригинал. Но оригинал это и есть ТРВ, на них код ТРВ указан был)
rombik
оригинал колодки TRW идут только назад, на перед ATE
у нас в принципи задняя тормозная система TRW, а передняя ATE
на суппортах написано)
Не знаю, по коду трв пробивались...хз
bas757
4 мая 2015
Собственно вчера поменял диски и колодки. Как выяснилось, колодки на авто стояли такие же TRW GDB1358.
И собственно, гуру, к вам несколько вопросов:
1. Я так понимаю, что колодки с довольно не большим износом. Это так? Сколько бы они ещё походили?
2. И возможно бредовый вопрос, но всё же. Можно ли эти колодки вновь поставить во время след. замены, когда уже новые сотрутся и диск соотвественно уже будет после существенной обкатки?
3. Если да, то как их лучше пока законсервировать (снятые колодки)?
Вот собственно фото снятых колодок
bas757
трв жесткие колодки и стираются чуть медленнее. износ примерно 40%
тысяч на 20 умеренной езды хватит точно. колодки желательно менять раньше,чем они сотрутся в ноль.
бу колодки ставить можно,консервировать не нужно.
притирать колодки к диску нужно.
iluxa889
14 мая 2015mobile
О грустном. Брал в экзисте. Диски и колодки Брембо. Не прошло и 7тыс, как началось биение руля, оказывается повело, хотя поводов не было! Ладно, проточил, думал случайность. Сейчас ситуация повторяется, началось лёгкое биение. Думаю оказалась подделка... Сейчас уже не знаю какую фирму брать
проточка помогает не на долго
iluxa889
14 мая 2015mobile
Но сам факт что их два раза повело, причина. Я не гонщик, со 160 не оттармаживаюсь, обидно( на полгода не хватило
у меня отечественные еще живее всех живых
шурец:
у меня отечественные еще живее всех живых  |
Добрый день! какой у вас производитель? Может кто посоветует нормальных отечественных производителей торм дисков
Поставил диски феродо,где то через 500 700 километров повело...колодки оригинал. правда пришлось оттормаживаться со 130 почти до 0.
Тоже в руль при торможении бьет, недавно замерил толщину дисков 18мм, говорят минимум должно быть 20
, может brembo заказать в экзисте 1300р стоят.
injeff
29 мая 2015
Всем привет!
по теме . заказал, Brembo 09780675 диски и колодки master friction, будем посмотреть когда поставлю на днях)
bnk75а разве износ дисков на биение влияет? Проверь несколько факторов, дорожное покрытие и балансировку.
i.tishkinне удивительно толком не обкатал их, а может резко охладил так что это нормально. так любые диски убить можно
Износ может и не влияет, вот только их уже протачивали, тоже биение было, сейчас история повторилась
А колодки textar всегда ставлю (вроде не плохие)
bnk75
не страшно с тормозами так "шутить"?
injeff:
bnk75 не страшно с тормозами так "шутить"? |
Вот поэтому диски и заказал!
Всем привет. на фото видно что
терётся не весь диск. 70% обхатывает сверху донизу. с внутриней стороны все ок. И так на обоих дисках. Колодки зиммерманн. Диск Брембо 75 на конце.
Проехал 5 км. может еще не притёрлось. Хотя всеровно это необычно.
