IIaiiia
Москва (RU)
IIaiiia
2 February 2015
Отбой тревоги, я батарейку не правильно поставил!)))
IIaiiia
2 February 2015
Всем привет! подогрев лобового стекла исправил, был обрыв шлейфа, все припаял, спс за инфу. Сегодня другая проблема, перестал работать брелок ключа... батарейку поменял сразу...) не помогло, что с ним? подскажите пжста.
IIaiiia
22 January 2015
Всем спасибо за помощь! почитал, узнал, завтра на работе буду пробовать, надеюсь до паяльника не дойдет)) Вечерком отпишусь.
IIaiiia
22 January 2015
Подскажите еще один момент пжста, сегодня обнаружил подогрев лобового стекла греется ровно до середины и все бы ничего если бы это была моя сторона)) В чем может быть проблема? думаю на предохранитель, но не знаю где блок стоит.
IIaiiia
22 January 2015
Алекс успокоил), спасибо! я реально не думал что мотор 1.8 (довольно объемный для такого веса машины) должен выдавать такие высокие обороты на сравнительно не высокой скорости.
IIaiiia
22 January 2015
Т.е. это норма по оборотам на таких скоростях? Со сцеплением все в порядке вроде. а Сборка РФ.
IIaiiia
21 January 2015
Такой расход на 130-160 км/ч меня бы не вызывал никаких вопросов если не 3000 оборотов всего при 100 км/ч! а при 120 уже 4000 оборотов!Это не нормально! Езжу по трассе в основном в том то и дело. Бензика реально много хавает, мне так видится что 3000 оборотов должно быть на скорости 130-140 км/ч, а 4000 при 160 и выше?
IIaiiia
21 January 2015
Всем доброго времени суток, всего пару дней назад купил Форд Фокус 2007 г.в. пробег 85 тыщ., механика, 1.8 бензин.
Как мне кажется у авто на данный момент есть две проблемы по мотору:
1. после прогрева плавают обороты (1000-1100). после поездки 800 держит ровно. это ведь не нормально? Подскажите как лечить? если это не норма.
2. Второе и самое главное РАСХОД и ОБОРОТЫ при движении (в основном без пробок по трассе), ситуация следующая 100 км/ч --->> 3к оборотов, 120 км/ч --->>> 4к оборотов!!! Средний показывает 10.0, но мне так сдается что все 15л!!! Помогите пжста, если что напишите в личку, куда подъехать (автосервис нормальный) или в чем у меня проблема и как с ней бороться. Заранее всех благодарю.
