Vasiliipavlov
Василий, 35 years, SPb (RU), Ford Focus USA Mk1
Vasiliipavlov
23 March 2015
Александр-Крым:
Vasiliipavlov
У меня,так было,перед тем,как умерла АКБ!!! Поставь другой,нормальный АКБ и всё увидишь!!!
не купил новый акб только потому что боюсь если проблема все же с генератором с генератором - новый от повышенной напруги испортится.. а то что текущий акб мертвый - это я знаю. пожалуй, надо правда взять у кого-нибудь на пробу
Vasiliipavlov
22 March 2015
Приветствую!
вопрос по генератору usa split port 2.0
Возможно ответ есть ранее, но бегло пролистав не нашел. суть проблемы - повышенное напряжение в сети, иногда (когда достигает 16В) видимо срабатывает защита и в этот момент щелкает какое-то реле в панели и мигает свет.
есть явная зависимость от оборотов - напряжение подскакивает при нажатии на газ. вкл/выкл потребителей существенно ничего не меняет.
мне кажется, проблема как-то связана с процессом заряда аккумулятора, т.к. симптомы проявляются после начала движения утром, а через минут 20-30, когда акб подзарядился, все успокаивается. если уже на прогретой машине сделать пару остановок в течение 10-15 минут, с глушением двигателя, то щелканье появляется опять - предполагаю по причине расхода заряда акб на запуск двигателя. также замечено что если долго прогревать (минут 15-20), то проблема может и не проявится.
также во время движения кратковременно загорается лампа акб, чаще всего на светофоре, лечится легким увеличением оборотов.
ваши предположения?
прикладываю график напряжения в момент завода утром. в начале скачки - это заводится не с 1 попытки, отдельная проблема. в середине скачок - повысил холостые обороты до 2500
Vasiliipavlov
5 March 2015
Кто подскажет, что это такое под пассажирским сиденьем? К устройству прилагается ключ
Vasiliipavlov
4 March 2015mobile
Vovan_mail
А вас не очень затруднит фото результата? Боюсь напортачить, опыта нет еще..
Защита картера двигателя. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Vasiliipavlov
4 March 2015mobile
Как вы считаете, чем чревато снятие защиты (split port 2.0), если ездить по СПб и крупным дорогам ЛО без экстремальных неровностей? Велика вероятность что-нибудь повредить?
Vasiliipavlov
4 March 2015mobile
-2
Подскажите пожалуйста: американец, с покупки ручник мертво стоит в нижнем положении, даже если приложить усилие, пользуюсь режимом Р автомата. В каком направлении копать? Тему полностью не читал, если уже было прошу ссылку на пост
Vasiliipavlov
4 March 2015mobile
mr47th:
Vasiliipavlov
Замерь напряжение на клеммах аккумулятора и все станет понятно.
В районе 12 с копейками
Vasiliipavlov
3 March 2015mobile
шурец:
Vasiliipavlov
если акб севший, то и с первого не заведет, а если крутит, то, значит, не севший
Это очевидно. Просто с пускового устройства сразу завелся, а с этого АКБ раза с 4-5
Vasiliipavlov
3 March 2015mobile
Пскажите, может ли заводиться не с 1го раза и-за убитой АКБ?
Vasiliipavlov
3 March 2015mobile
Катушка concord cl-8007 отлично встала, мб раньше писали, не проверял
Vasiliipavlov
3 March 2015mobile
Купил 2 месяца назад Split Port 2.0-троил, плавали обороты, плохо разгонялся, в глушителе детонация на хх. Менял свечи и провода-не помогло, поставил катушку concord cl-8007 - ожил Федя! 1600 в экзисте. Все симптомы прошли, расход снизился, на газ страшно давить)
Vasiliipavlov
27 February 2015
V
Vovan_mail:
Vasiliipavlov
Есть мощные соленоиды-они в таком квадратном корпусе( у них большое тяговое усилие. закрепил на бампере правее замка длинными саморезами. замок посредством самодельной тяги подрубил к соленоиду, подал напряжение через дополнительное реле . управление кнопкой ( купить та которая нравится)
это гениально! спасибо, буду пробовать!
Vasiliipavlov
27 February 2015
V
Vovan_mail:
Хороший результат дает вообще убрать тросик а поставить умощненный саленоид от сиги. Я себе поставил такой квадратный, открываю кнопочкой))) Цена вопроса 300р соленоид , 15р кнопка, 100 р реле с хвостиком.
а можно поподробнее?
Vasiliipavlov
27 February 2015
Сейчас на экзисте Dorman стоит 3500, это несерьезно! открываю пока отверткой, думаю тоже буду ставить что-нибудь от велосипеда..
