Жене так же пришлось срочно ставить x190 (Bosch)... гнул-гнул не налезает, даже подпиливать пришлось... всё-равно надо дальше колхозить:\
Вопросец теперь такой:
у аккумулятора Bosch S5 007 (как и у других) два отверстия для выхода газиков.. 1 заглушка идёт в комплекте - надо ли ею затыкать одно отверстие как было у штатного фордовского ?
На сервисе сканер не смог увидеть никаких ошибок в БК.
В итоге всему виной было умирающее реле WAIT UP (
от BlackBug повешенное на мозги машины.
Сейчас всё ОК.
potro
13 September 2010
Вентилятор включается как положено при 139 (99) градусах.
Помпа работает - видно, что антифриз циркулирует.
стрелка температуры в норме, антифриз на месте.
проверю включается ли вентилятор...
potro
8 September 2010
Прошу помочь определить неисправность.
В небольшой пробочке заглох двигл.
Завёлся, вскоре опять заглох - и так минут 20 пока пробка не закончилась. Далее скорость 120 - на табло "неисправность сист.двигателя", на газ реакции ноль, двигл заглох. Все жидкости в норме, крадусь дальше с периодическими отключениями двигла.
Грешу на 95-бензин(ТНК на М4). Дозаправился 98 ультимэйтом и в крадущемся режиме, а далее 60-80 и 80-100кмч отъездил 200км без отключений до первой пробки- далее один в один.
Что может быть виной и как лечить?
Спасибо.
Спасибо.
680
двигатель 2.0
расход летом 8.2 МКАД, М4, город.
2.0L
25тыс. лил только BP (95 и 95 Ультимэйт)
уже 40тыс. лью в основном ТНК (95 и Пульсар)
свечи поменял на 45тыс. "для порядка"
potro
3 July 2010
Во, значит с другой (пассажирской) стороны защёлка всё-таки есть.. не смог её найти, чтобы отщёлкнуть (на фотках не показана). Буду искать.
P.S нашёл, приподнял. Отодвинуть радиатор получилось только с водительской стороны, с пассажирской даже из защёлок не вышел.. Места между радиаторами так мало, что спец.кисточкой особо не помашешь, и если у Вас там с первого взгляда толстой "шубы" не видно, то думаю не стоит заморачиваться... у меня за 3 года (65тыс) по Москве совсем немного этой "пыли" собралось.
Для себя решил, что раз в 5 лет (или 100тыс.пробега) имеет смысл дать ребятам на сервисе снять всё это дело и промыть...
т.е. радиатор "с другой" стороны никак не закреплён, а только придерживается трубками???...
65000 всё ок.
кроме масла и фильтров поменял разве что свечи на 45000 и дроссельную заслонку почистил. Сейчас подзаправил кондишн, буду для профилактики чистить радиаторы, и передние колодки первый раз менять;)
potro
30 June 2010
Попробовал отодвинуть радиатор кондиционера, но остановился на этапе "поднятия"... Защёлку с левой (водительской) стороны отжал, поролон сверху отодвинул, а вот более чем наполовину из защёлки не выходит
Прилагать усилие боязно. С другой стороны точно ничего не нужно отщёлкивать?
P.S. добавлю, что соты настолько нежные, что их руками при вынимании радиатора касаться не стоит.
а как объяснить?, что на одной машине (1.8L) отклик такой что никакой мульки и подавно не нужно, чувствительность просто супер, разгон плавный от и до,
а на другой (2.0L) чувствую, что мулька лишней не будет.
Может педали разные? партии, брак? прошивки БК не могут быть причиной?
potro
10 March 2010
на 54.500 поменял штатную платину на иридиевые NGK ITR6F13 (по 305р/шт).
Изменения есть, но слабо уловимые, скорее на подсознательном уровне.
Думаю не хуже оригинала, а разница 50р в цене не существенна.
Насмотревшись и начитавшись форума, решил почистить старые и отложить про запас...
Положил в пластиковую баночку из-под крема и напшикал туда Cillit Bang
Начался процесс...
результат которого меня не впечатлил - металл потускнел и покрылся какой-то хе.ней, которую потом удалось счистить зубной счёткой. Повторил процесс. Тоже самое.. Плюнул и помыл.
Через несколько минут результат:
...следующая чистка будет бензином или ацетоном, или её вообще не будет
всёравно... как-то резко с заменой фильтра появилось ощущение газовой камеры. Раньше не замечал.
53500. Всё ещё родной 1-й комплект. Дисковые.
Износ передних - 80% (пора покупать новые)
Износ задних - 20% (в моём случае про них можно надолго забыть%)
как-то уж СЛИШКОМ "правильно"
к теме затруднительного втыкания передач...
чуть разогнался
катишься на нейтралке
выжал сцепление
ведёшь ручку в положение 1-й передачи, чувствуется упор - дальше не ведёшь, приложенную силу "зафиксировал"
машина катится и постепенно останавливается
... и как только машина остановилась - ручка входит в 1ю передачу волшебным образом (приложенная к включению сила не менялась)
что в коробке MTX-75 может так работать?
неправильно работают синхронизаторы?
где-то в теме мелькало, что может быть неправильное совмещение коробки с двигателем...
2.0L
45ткм. стоит штатная платина. всё хорошо.
на 50ткм хочу поставить иридий.
Вот думаю DENSO или NGK ?
у Denso зазор вроде меньше чем положено, но пишут, что менять можно, но не нужно.
у NGK вроде штатный 1.3мм
Стоит, вообще, заморачиваться по поводу этого зазора?
