Nosseg
21 December 2020mobile
Добрый день, может кто сфотографировать подкапотное в 1.8tdci? Меняли двигатель, возможно неправильно проложили патрубок от нижнего патрубка к расширительному бачку (начал тереться о шкив генератора, пришлось примотать проволокой к соседнему). Во вложении моё фото, как пример что меня интересует. Спасибо.
Бендер.Romax@М8х1.25 - маленькая. Померял резьбу на направляющей в магазине (нету штангеля среди моих инструментов
) - М9х1.5.
В итоге снял скобу, удалось прокалибровать отверстие в ней самой направляющей
Бендер.
Спасибо, да, именно на направляющей. Попробую м8, если получится - сравню с 3/8.
Добрый день!
Может кто подскажет - какая резьба на направляющих заднего суппорта? После замены дисков - колодок не могу закрутить одну направляющую, хочу прокалибровать отверстие.
joy111:
Хорошо ,если бы было так! |
у нас так и есть.
Поменял сегодня топливный, стоял delphi hdf929, отъездил год, тоже расклеился. На дне в стакане были части клея, надеюсь дальше ничего не ушло.
Поставил kx229d, фильтрующая часть немного меньшего диаметра. Посмотрим, как отходит.
Я понимаю, что Purflux идет в оригинале для французов, вроде как. Но учитывая, что он дешевле Delphi в 4.5 раза, тяжело верится в такого Робин Гуда.
а ставил кто-нибудь топливный KNECHT KX229D? фирма вроде серьезная, а после последних сообщений не хочу уже delphi покупать.
Nosseg
28 January 2015
Сегодня поменяли, все подошло без проблем. Так что
Nosseg:
Здравствуйте! FF C-Max 1.8 tdci [...]Поэтому вопрос- одинаковы ли диодные мосты на 120 амперных генераторах наших машин? |
Мосты одинаковые
352Да, это самый надежный вариант, но пока негде. На станции буду менять, там и сравню
352
Спасибо, заказал уже из шапки cargo. Просто думаю, нет ли у них (генераторов) внутри различий.
Здравствуйте! FF C-Max 1.8 tdci, возникла проблема- гул в районе генератора, сам он сильно греется, зарядка выше 13В не поднимается. Тему прочитал, почти уверен, что диодный мост. Генератор на 120А, DENCO 104210 3630 4М5Т-10300-КВ. В теме только одно упоминание по этой модели, да и то не понятно, чем все кончилось. Поэтому вопрос- одинаковы ли диодные мосты на 120 амперных генераторах наших машин?
