GISDFRE
Спасибо, под заказ их нет, но отдельно они бывают на сервисах, у мотористов и т.д. пока не нашел, сегодня попробую подобрать шпильки и болты..
Может есть у кого в Питере пара болтиков??? В подарок, или в обмен на деньги, буду очень благодарен!
Andreymel
8 November 2015
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, номера болтов клапанной крышки, болта-шпильки и к нему гаечки.
ФФ2 рестайл 1.6 115 VIN:WF0PXXWPDP8D30565
Спасибо!
ДРУЗЬЯ ПОМОГИТЕ! СРОЧНО НУЖНЫ ФИНИСЫ, ИЛИ НАЗВАНИЯ, РАЗМЕРЫ БОЛТОВ!!!
ФФ2 рест 1.6 115л.с. 2008г. Решил поменять прокладку и заглушки. Сорвал два болта, один в центре и болт-шпильку дальний правый, на который крепятся датчики. Фото пока нет, внешний вид взял у twowheel.
Подскажите, как их лучше достать? Тот что в центре, торчит весь, сорвана только головка. Тот что справа, торчит только на 4-5мм, сильно ржавый.. Планирую искать экстракторы, но может есть способ лучше? Кто сталкивался?
Еще вопрос. Я ставил заглушки на красный RTV герметик ABRO, когда забивал, получилось не совсем заподлицо, а заглушка чуть выступает (может 0,5мм), это нормально, или она может пропускать, выскочить? Если попытаться забить глубже, это испортит соединение с герметиком?
Заранее спасибо!
П.С.: Никак не могу понять, зачем нужно было ТАК сложно делать крепление крышки?!
На 1.6 100 и др. все гораздо проще. Нижний болт крепления датчиков к ГБЦ, это просто капец
Если тема переделки ЛЗ для ВАЗА лучшая, то правильно ли я понимаю, что хороший вариант - соединения проводов обжать такими гильзами и без спайки?
http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=%D0%B3...0%D1%8F
П.С. старые ссылки со 2й стр. и некоторых других уже не открываются
Всем привет! Спасибо всем за отчеты и инфу, тема супер!
Хочу добавить актуальности и несколько разнообразить тему.
Мне нужен первый ЛЗ на фф2 рестайл 1.6. Массу всего здесь прочитал, все понял, НО. Цены на все выросли, включая универсальный BOSCH 0258986602-это минимум 3300р, вазовский BOSCH 0 258 006 537 это мин 2000р (но пайка это тоже работа, время и т.д.)
Вопрос: есть смысл изучать такие девайсы как ERA 570077, FAE 77447, DENSO DOX-2004? Теоретически, могут они хуже работать чем оригинал и бош (по расходу или еще чему)? У кого есть опыт использования, поделитесь пожалуйста!
mandalore105
аа.. я думал что переделка происходит в проводе. то есть надо паять сам адаптер, без разницы вайфай он или юсб?
JONIX1:
Andreymel Форскан самый лучший софт для этих целей. Жаль для яблочной техники он платный. Зайди на сайт форскана,там более точная инфа. |
Спасибо, а что получается с шинами, для WI FI версии доступна только высокоскоростная шина? Я просто еще не купил, думаю что лучше USB или WI FI?
Вроде вопрос изучил.. За эти деньги выходит только ELM327, осталось понять, что лучше, USB или WI FI, т.к. WI FI удобнее, но насколько я понимаю, его нельзя "доделать", т.е. с ним нельзя получить информацию из среднескоростной шины. Все ли это различия?
Кто, может прокомментировать, буду признателен)
Добрый день!
Подскажите, я правильно понимаю, что если у меня айпэд и я купил WI FI адаптер елм327, то среднескоростная шина мне уже не светит?
Если я хочу использовать адаптер по максимуму, то мне нужен USB с переделкой на обе шины?
И еще, поделитесь, эпловеды, если использовать бесплатные программы типа EOBD Facile (оранж. движок на черн.фоне) или OBD Auto Doctor, я получу все ошибки и возможности сброса?
Заранее спасибо)
Andreymel
2 November 2015
Привет всем! Я в теме ДО новичок. Сориентируйте, пожалуйста, можно ли взять адаптер в районе 1000р? В СПб, без почты и пр.
Фокус 2 + 2008г 1.6 115, превращать в спорткар, или вообще что то с машиной делать не собираюсь, нужно просто диагностировать и сбрасывать ошибки. Например, проблему с лямбдой. ДО посоветовали друзья, рублей 600 возьмешь с диском. А их, смотрю, много и разные цены, поделитесь опытом, заранее спасибо)
Да, если такое чудо можно взять для IPAD и функции будут те же, будет просто супер)
Новый датчик температуры 1484876 двигатель 1.6 115л.с.
не понадобился при ремонте.
Андрей
Приветствую! Накопилось:))
1 шаровая правая 1 679 384
2 стойка стабилизатора переднего 1 762 149
3 колодки передние 1 753 844 или АТЕ, Brembo, TRW
4 прокладка клапанной крышки 1319177
5 молдинг хром решетки 1 528 578 (и аналог)
6 Воздушный фильтр:
корпус 1755076, 1712203, 1511217, 1493263, 1485480, 1480687, 1475095, 1472888 (по любым)
длин патрубок 1485769, 1480866, 1477189, 1448393
короткий 1485770, 1477191, 1472885
гофра 1619555, 1552477, 1493257, 1486598, 1475089, 1472868
дефлектор 1492992
и крепеж:
1477151 или 1472886 - уплотнительное колечко
1376203 или 6633572 - гайка
1574744 или 1483978 - болт
Заранее спасибо!)
Куплю один диск r 16 для ГИА как на фото
SunnY_Jones
Спасибо,
хотелось узнать про Питер, но видимо все только здесь и заказывают.
Да, мне тоже нужен ключ с начинкой, а это цена другая немного.
pure
спасибо!
тему можно закрыть
Куплю воздуховод в торпеду, они же жалюзи дефлектора воздуховода (1шт)
Andreymel
22 March 2015
Куплю лобовое на хэтч 2 рестайл с обогревом и под датчик дождя. Один из финисов 1 827 441
ФФ2 рестайл, нужна ручка КПП кожаная, состояние отличное/новое
привет, штуку отдашь? спб
