Wins86 а где эту скорость выставлять? При запуске Focccus? Cant init ELM если не auto выбираю. Судя по картинке у меня v.3.0
kitoboi
11 May 2016
Имею ФФ3 , 1.6 (105) , есть ELS клубный и программа FoCCCus , установлена с завода корявая прошивка BV61-14C204-BNА (глохнет,плаваю обороты) , скачал отсюда www.fordtechservice.dealerconnection.com/vdirs/wds/PCMReprogram/DSFM_PCMReprogram.asp?swproduct=IDS BV61-14C204-BNC , хочу прошить. Подскажите как всё правильно сделать , по настройке страничка частично не открывается , не могу найти вкладку "время ожидания"
тут нужно что нибудь выставлять ?
При перепрошивке с других блоков нужно сохранять прошивки или тупо считываем инфу с PCM и во вкладке Tools загружать файл и лить? CAN Timeout & MM -CAN Trought выставлять значения какие?
Serj63:
kitoboi Переназначьте порт. Сделайте меньше 10, тогда все будет работать нормально. Это, насколько я помню, особенность программы ELMConfig. |
Добро. Попробую , отпишусь. Спсаибо за помощь.
ittrium:
kitoboi В диспетчере устройств ничего менять не нужно (ни на что не влияет). В программах по возможности использовать автоматический выбор скорости. По умолчанию скорость в адаптере 38400, но "умные" программы могут ее сами повышать на время работы до максимальной (2М или 5М). Если хотите прописать в адаптер другую постоянную скорость, то воспользуйтесь утилитой . |
Я ничего и не менял пока ещё , только в программе попробовал разные(в том числе и авто) , но в итоге только это
с ForScan всё норм , поэтому думаю дело не в дровах
Digital-Cj:
kitoboi А COM14 переназначить на COM10 или менее? Вообще я что-то не знаю от чего "драйвер 3.0.1.0". У FTDI последний 2.12.00, у Prolific последний 3.4.67.325 Мы же ссылки на драйвер даём, почему бы ими не воспользоваться? |
Порт не пробовал переназначать. Просто я думаю если адаптер с моими драйверами работает с ForScan то что ему мешает с ELMconfig работать? Подскажите какую скорость выставлять в настройках программы и в свойстах в диспетчере устройств?
tiger_sc:
Драйвер то от Пролифика нужен, а вы поди на ФТДИ поставили. |
Дык с ForScab работает адаптер
Здравствуйте!
Не могу подключиться. Заказал ELS , драйвер стоит 3.0.1.0 от ELM с ебея (его использую для других программ) , если устанавливать драйвер с фокус клуба ELM перестает работать , а программы ELS не воспринимают. Установил ELMconfig(0.2.16с) , RunTimePack при нажатии на "открыть порт" вылазит "ошибка порта COM14 error reading comm device". В конфиге пробовал разные вариации скорости , в свойствах COM порта стоит 9600. С ForScan кстати адаптер работает.
Здравствуйте!
