Вадим Минск
Беларусь, г.Минск
Беларусь17 years
Беларусь17 years
Беларусь17 years
Беларусь17 years
Вадим Минск
4 March 2008
sineglaz
Iga_Minsk
Помогло. Вырезал лючек, почистил сетки, грязные ужас. Проблема ушла.
Вадим Минск
4 March 2008
Iga_Minsk
BelDan
NinoNano
Спасибо за участие.
Для сведения по Российсим официальным данным минтранспорта-FF 2,0 -5мех кпп. расход 8,5 л/100 км.
Вадим Минск
3 March 2008
Где взять официальные данные по расходу топлива на Фокус USA (2,0 splitport)? Имеются ввиду официальные издания Форд -сервисная книга, инструкция по эксплуатации. Нужны для списания топлива.
Тормоза Беларусь
Вадим Минск
29 February 2008
Maslik
Гран мерси. Поехал на рынок.
Тормоза Беларусь
Вадим Минск
27 February 2008
Iga_Minsk
За науку конечно спасибо. Но сталкивался с тем, что не все именно так. Если конкретнее то -Пружины европейца не совсем такие, но становятся. Сайлентблоки в оригинальных (немецких) рычагах, не такие вообще по диаметру отверстия. Поэтому и спрашиваю.
Тормоза Беларусь
Вадим Минск
22 February 2008
Подскажите кто знает-одинаковые ли передние супорта и тормозные диски(вентилируемые) на американце и европейце. (2,0 сплитпорт АКПП).Есть необходимость в замене. Думаю поискать суппорта б\у.
В мусор Мусор
Вадим Минск
22 February 2008
Спасибо за помощь и отзывчивость. Проблему решил. Есть хорошая фирма "Еврофорд" на Орловской 40. т. 289-53-69,79,89
Любые запчасти есть и б\у. Там новый рычаг в сборе с двумя сайлентблоками и шаровой стоит всего 126400 руб, и есть в наличии.
Правда рычаг от европейца, при установке оказалоь, что у переднего сайлентблока отверстие под болт меньшего диаметра. Поставил другой болт и все отличие. Еще раз спасибо всем.
В мусор Мусор
Вадим Минск
18 February 2008
Поможите, срочно. Нужен рычаг подвески передний левый ( который с шаровой и сайлентблоками). Новых не нашел.
Не вписался в поворот- споймал бордюр- согнул рычаг. А без машины никак.
Вадим Минск
18 February 2008
Благодарю за подсказку, на выходных попробую.
Вадим Минск
17 February 2008
Может кто что знает про мою проблему- когда топлива в баке литров 10- перестает заводится, доливаешь пару литров, чих-пых завелась. Ездить можно до "лампочки" но если заглушил не заведешь.
На сервисе разводят руками и пытаются развест на бабки - снимаем бак, насос, будем смотреть- мо что и увидим.
Вадим Минск
17 February 2008
Вообще в комплект входит ключ-болванка без чипа-чисто открыть дверь и разомкнуть руль-закажи себе такой. Если еще раз украдут часть проблем отпадет.
Бензин Беларусь
Вадим Минск
16 February 2008
Проблема с разбавленым бензином кроется скорее всего в том, что разные марки топлива возят в одной и той-же емкости. Слить полностью не возможно и мыть никто не моет. После ДТ везли АИ-95. А так разбавлять смысла нет.
В колхозах в одном бензовозе возят- бензин,солярку, масло, отработку и т.п. Знаю случай-возили вино.
Вадим Минск
5 December 2007
А как подтянуть ручник?
Растаможка Беларусь
Вадим Минск
5 December 2007
Если официально сказали, что не поднимут, значит точно поднимут
Вадим Минск
13 April 2007
Обсуждение самостоятельной замены приводного ремня.
Вадим Минск
3 April 2007
Если Микрокат влезет на E-mail, сбросте , agrozapchastland.ru ,я нарежу штук пять дисков, будем раздавать.
Если Микрокат влезет на E-mail, сбросте , agrozapchast@land.ru ,я нарежу штук пять дисков, будем раздавать.
Тормоза Беларусь
Вадим Минск
1 April 2007
Колодки на FF USA подходят от европейца на рынке в Малиновке 25$ разницы нет, зачем платить больше. А резьба на направляющих и в сам деле плоха. Кто знает, что еще взаимозаменяемо пишите.
Вадим Минск
1 April 2007
Простите неразумного - что такое МИКРОКАТ? Может и мне он нужен. О следующей фокусировке отпишите на agrozapchast@land.ru
очень хочется.
Брелок к FF1 USA. Штатная сигнализация Оборудование и запчасти Focus 1
Вадим Минск
25 March 2007
2-чип ключа и одна болванка, она нужна для размыкания руля на сервисе и проч.
