Manul12
Воронеж (RU), Ford Focus III
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
Manul12
7 November 2020mobile
Iceman90
В том то и дело что не похожи они на поршни с пробегом под 300т. Да и размер странный!
Manul12
Ну почти 300т.км. И еще не известно какая эксплуатация и ГСМ. Вполне себе не плохо.
Сцепление Ходовая часть Focus 3
Manul12
28 October 2020mobile
IGhost47
Автомобиль я продал в феврале месяце. Но по сейчас человек ездит без проблем. У меня когда такой эффект появлялся я просто плавнее трогался.
Manul12
1 June 2020mobile
V
Vaskor:
Поршня уже в блоке, и кольца стоят 1.2/1.2/2.5
А ширина канавки на поршне какая?
Manul12
31 May 2020mobile
Vaskor
Фото поршней с замером канавок в студию.
Manul12
30 May 2020mobile
PapaJohnson
Я пологаю этот блок отлитый в песок методом свободного литья без давления и изготовлен по технологии ClosedDeck, наврятли получиться загильзовать гильзами дартон. Но простой чугонной толстой гильзой, гильзуют блоки Duratec. Но опять таки могут и накосячить.
Manul12
30 May 2020mobile
PapaJohnson
А есть примеры работ с гильзами дартон на этом блоке с литьем в песок?
Manul12
13 March 2020mobile
albot
150 л/с.)) Методом подбора толщены стаконов-толкателей. Меряем зазоры, снимаем распреды, вынимаем толкатели, смотрим размер, расчитываем требуемую толщену, покупаем, ставим, собираем, меряем!)
Manul12
13 March 2020mobile
Привет! Не собирался конечно. И резина новая и АКБ. Но так получилось. Ситуация экономическая дестабилизировалась. Купили мгновенно авто. Ну и мне подвернулся другой автомобиль.
Manul12
13 March 2020mobile
Iceman90
Про выбивание речи быть не может, только вырезание с вваркой ката.
Manul12
13 March 2020mobile
Всем привет ребята. Хоть у меня уже и нет Ф.Ф.3 2.0. Но покидать я вас нехочу. К стати, как вам такая теория? И самое интересное, есть реальные факты увеличение расхода масло, после удаления ката.
https://m.youtube.com/watch?v=IGN19ssZwW0
Manul12
14 February 2020mobile
Форд фокус 3 2.0 МКПП. Проездил 5 лет, купил киа спортейдж 4, просто хотел повыше и полный привод.
Manul12
24 January 2020mobile
Здорова!))) Есть такой момент с с фазами. Мы с тобой об этом уже говорили. По сути у нас в двигателе организован и цикл миллера и цикл отто. Как говориться "не так страшен черт как его малюют". Выше Jentosik86
Писал о ВАГ мотороах.А это Турбированный ТSI, TFSi, что по сути одно и то же. Сравнивать не актуально в принципе. Это турбированные двигатели и очень часто масло во впуске нормальная история. Система вентиляции картерных газов тоже вносит свою лепту. Маслоотделитель нужно обслуживать. Более того на авто с простым, распределительным впрыскам нераз наблюдал "шубу" на впускных клапанах. При износе поршневой и избыточном прорыве картерных газов.При износе направляющих клапанов и маслосъемных сальников клапанов. Просто весь впуск с клапанами загажен. Если же впуск сухой, и масло там нет, то все прекрасно. И на ТSI и на GDI и на MPI. Масса моторов на том же пропан - бутане девственно чисты, хотя топливо не омывает форсунки. Хотя при замкнутой системе вентеляции картерных газов невозможно избежать попадания маслянного тумана во впуск, этим колличесством можно пренебречь.Ну а когда имеется неисправность, то ни GDI, ни TSI, не МРI не избегнут загаживания впуска. Другое дело за какое время.К стати те же ВАГ на некотороых моторах тsi, tfsi, в третьей генерации ставят второй ряд форсунок уже во впускной коллектор. Но это почему то не решает проблему с загаживанием впускных клапанов. Если гонит турбина масло, нагар обеспечен. У нас атмосферный двигатель с непосредственным впрыском и при его полной исправности, маслосъемные сальники, поршневая группа, система вентиляции картерных газов, проблеммы такой по сути нет.
Manul12
15 January 2020mobile
А фазы настроены так, что компрессия 11.5 бар! Мерял раз 5.
Manul12
Vitek_mos
Да валы при заглушенном двигателе зафиксированы. Диапазон смещения при работе в разных режимах.
Manul12
Я одного понять не могу! Если фазы не сбиты и клапанный механизм и шатунно поршневая группа в порядке, куда девается компрессия?
Manul12
4 December 2019mobile
KOPH007
Аналогом шуммы чистил камеру сгорания средством gzogz. И маслянный сервис BG109. Ну а если впуск, то снимать впускной коллектор. К стати, а сильно клапана загажены?
Manul12
30 November 2019mobile
Тоже смотрю на эту модельTEYES . Очень интересует звучание! Производител вроде заявляет микросхему на мосфетах на выходе tda 7851. Но есть ли это на самом деле. Или все же стоит что то типа tda 7388? Или все же штатная ГУ звучит лучше?
Manul12
28 November 2019mobile
FICUS 1
Так и езжу! Трубка пришла, так и лежит. А почему подтекать то должно?
Manul12
FICUS 1:
нашёл тот пост на драйв2, где у человека с трубки сочилось и был запах бенза: https://www.drive2.ru/l/541763190061532880/
А вот мой отчет на драйве, у меня тоже сочилась трубка.
https://www.drive2.ru/l/462822378355819070/
