zarik29
антон, 38 years, Архангельск (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация9 years
FF2 Эксплуатация10 years
Ford C-MAX10 years
zarik29
5 August 2015
Помогите если кто знает причину. ФФ2 рестал 1,8 эгур пробег 80000 км.Суть проблемы начала загаратьса ошибка эгур на каки и то доли секунды но на вращение руля не как не сказывалось. А вот сегодня загорело на постоянку и такое чувство что когда машину заводишь он не работает и идет не большой гул как будто начинает насос нагнетать давление секунд 5-10 и после этого руль крутиться отлично но ошибка не куда не пропадает
zarik29
26 February 2015
Все получилось надо было просто новую версию программы скачать.
Всем спасиба.
zarik29
25 February 2015
подскажите что за ошибка
zarik29
25 February 2015
А что если на двигатель 1,8 залить прошивку от 2.0 ?
zarik29
21 February 2015
pfyelf73
В ручную он правиться?
zarik29
21 February 2015
pfyelf73
А где тепер старый вид блок взять я считоваю новый показывает
zarik29
21 February 2015
Прошил машину и отказал спидометор что можит быть
zarik29
12 February 2015
KOT.spb
Нет не каких ошибок галка стоит если ее снять то в меню машины не будет переключаться с канфорта на спорт
zarik29
12 February 2015
shade40RUS
так старую прошивку ставишь тоже самое но реже думаешь разъем ВДхой прыснуть у меня еще и зарядка скачет от 13,6 до 14,00
zarik29
12 February 2015
KOT.spb
Я тоже прошивал этой прошивкой, у тебя нету не каких проблем с ЭГУ???
zarik29
12 February 2015
JONIX1
АКУМУ поменял зарядка чуть чуть повысилась стала колебаться от 13,6 до 14,00 ошибка все ровно Эгу загорается и сразу тухнет. Вот я думаю и за ремня не может быть токая зарядка он у меня свистит и его не натянуть???
zarik29
12 February 2015
ab0rted
Че щетки менять надо?
zarik29
12 February 2015
JONIX1
ну да акума не айс! Че думаешь просто акуму купить и у меня бортавик показывает зарядку 13,7 это нормально при нагрузке???
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
zarik29
12 February 2015
Подскажите. Вот такая беда при заводке загорается что ЭГУ не исправен и потом сразу исчезает что это может быть???
zarik29
12 February 2015
Подскажите. Вот такая беда при заводке загорается что ЭГУ не исправен и потом сразу исчезает сто это может быть???
zarik29
11 February 2015
Прошил свежей прошивко и обороты перестали плавать. Хочу вот попробовать у парня чиповоную слит но он тока через месяц приедет у него там +20 коней
zarik29
10 February 2015
ну да у меня при записи ошибка вылезла пришлось в начали акуму пойти зарядить а потом заново шить)))
zarik29
10 February 2015
народ вот прошил PCM_Dump_SilverOak_7M51-12A650-ADG при заводки показывает неисправность эгу и сразу пропадает может ли это быть иза прошивки? раньше стояла вот такая прошивка PCM_Dump_SilverOak_7M51-12A650-ADC
zarik29
10 February 2015
zx2909может машина не заводиться заного прошить надо и чет то долго у меня 10 мин шилось
zarik29
10 February 2015
Все залил вид просто надо было похорошому зарядить АКБ.
Всем спасибо за помощь !!!
