drepa
Москва (RU)
drepa
17 January 2015
не реши это точно. потому что этой хренью управляет блок. весь вопрос в том, где он установлен, а обмануть и генри форда я сам смогу. родившейся в россии привык к проволочкам на прямую к зубилу и кувалде. а против этого и наш генри не устаит. шутка. просто устал от этих проблем. давно своему форду обещаю его продать, но пока жалко. лучше поджечь. как говорится не доставайся же ты ни кому.
drepa
16 January 2015
больно легко
drepa
16 January 2015
доброй ночи форумчане. как писал ранее о проблеме с габаритами. теперь разобрался до конца. у меня горит вся левая сторона габаритов как будто включен поворотник при стоянке на выключеном авто. говорят накернился блок комфорта. вот где он стоит только бы узнать. сделать могу сам. а еще началась беда. при определенных оборотах начинает дергаться и падает тахометр, т.е троит. сделал диагностику, сказали датчик положения коленвала. но даже чек не загорается. а если и загорится, то достаточно выключить зажигание и все норм. потом едешь и где-то после 2 тыщ на второй дергает, включаешь 3-ю после 3 тыщ дергает а на пятой до 4 тыщ дает ехать а потом дергает. раз встал и он троит. проверил 3 и 4 целиндр не работают. поменял свечи заработали. дал больше 5 тыщ затроил. пошевелил провода катушек не помогает. заглушил завел заработало ровно. вообщем хрень какая-то
drepa
24 December 2014
где можно найти схему проводки на габариты
drepa
24 December 2014
лампочки давно снял. но после этого стал есть аккум, а снятые лампочки от проблемы не избавят. и на бортовике появилась надпись, что не исправна лампа стоп сигнала, хотя они горят
drepa
24 December 2014
горит на обоих фонарях. все работает отлично. гаснет только при снятии клеммы аккума. а теперь стал аккум съедать за ночь. порковочные огни включает.
drepa
22 December 2014
Здравствуйте! Кто подскажет. У меня форд S-max 2006. Горит постоянно левый задний габарит. Отключал мозги а он все равно горит. Что делать
