vadim 05
8 July 2018mobile
electromexanik
Спасибо господин
vadim 05
8 July 2018mobile
Господа подскажите, куда тыкнуть , про дороботка фар , установка линз , фф2до рестаил не могу найти
KocT9H
Спасибо! да тут чуть что сразу споры , проверют Спасибо
салонный фильтр он же ниже, и как я понимаю холодный воздух идет после фильтра , не понятно откуда берется этот холодный
Maverick174
Спасибо! проверю.
всем доброго дня , лето не за горами , пришло время задуматься о летней резине, с учетом качества наших дорог , ездю я по проселочной дороге и за пределы Москвы , старая резина 205\55\р16 в целом все хорошо но высота немного смущает , у фордика как бы клиренс тоже не особо велик, так вот диски штатные на лето думаю ставить 205\65\р16 , понимаю что внедорожником не стану , но все же чучуть по мягче будет , подскажите как считаете , на сколько это оправданно?
Всем привет , тоже столкнулся с проблемой замены вентилятора отопителя, заменил , все встало на свои мета все работает все хорошо, но есть одно но, и не могу понять почему! печку я менял летом и проблемы не ощущал, на новый год решил съездить на Кавказ, и вот в дороге стал ощущать что из под рулевой колонки , именно оттуда где ручка регулировки вылета рулевого колеса дует холодный воздух и получается прямо в коленки , правая нога замерзла нафиг
притом что температура стояла около 23 градусов, ( 2х зонный климат)
во всех остальных направлениях дул теплый воздух, со стороны поссажирки тоже все хорошо дует теплый , ребята подскажите кто сталкивался или знает в чем беда .
спасибо господа , попробую заеду продиагноструюсь
electromexanik
я когда покупал машину , в место родных стояли от 2105 , так и езжу)))
приветствую господа подскажите заднее правое ручник не держит, сам ручник в начале будто бы просто болтается, в самом конце только щелкает 3-4 щелчка
доброго времени, машина фф2 2.0, как то загорелся чек, машина троила дергалось периодически чек пропадал , снова загорался , сперва грешил на топливо форсунки забиты потом на бензо насос , ну и так по цепочке , как выяснилось позже это был плохой контакт на 4 катушке , в сервисе передо мной вынули провод вставили обратно и все, машина перестала троить чек скинули , и все было хорошо , ( фильтр в насосе поменял), на данный момент чек периодически загорается спустя некоторое время . ну например проеду какой то участок заглушу потом через Х время заведу чек гаснет, так и продолжается. но при этом мотор не троит не дергается все хорошо . разгон чутка подтупливает , машина проехала 153 ... км. подскажите советом ну или кто знает куда смотреть? Я в свое время гидра удар поймал мотор менял на контрактный , и после я переделал воздуховод , заколхозил так сказать , снял нижний бочек , и вывел обычную гофру от сифона, может воздуха не хватает движку ? помогите кто силен ... если что то не так изложил извиняйте.
electromexanik
Благодарю за разъяснение , ставить не буду , ибо потом ехать и при виде гибдд сжимать зубы с мыслью авось пронесет не хочется, а так диоды светят прикольно , но увы...
Спасибо удачи на дорогах
спасибо господа , открыли глаза, ух как замудрили
совсем не понятно. просто терминами не дружу , я как бы не ас в этих делах.
serg1983:
vadim 05 думаю если вас остановит доблестное гибдд, и заметит факт установки диодов в б/с или птф , то последствия будут такие же как и установка ксенона в рефлектор Минуса не лепил |
А как расшифровать Б\С ? и ПТФ?
Доброго времени суток друзья подскажите, а светодиодные лампы с куллером , можно ли такие лампы использовать в штатных фарах на фф2 до рестаил, ато купил поставил , а народ говорит нельзя итак далее гибдд не одобри и все в этом духе, ведь это не ксенон, и конструкцию фары не изменял ничего не вырезал все родное, лампы встали как будто все заводское.
пардон , не фары светодиодные а ЛАМПЫ!!!
доброго времени суток господа, подскажите такой момент , можно ли использовать светодиодные фары , если установка не включает изменения конструкции фары, и установки внешних приборов? вообще каковы шансы что не встряну за свет? как к этому отнесутся ГИБДД?
