DMITRYI.NEVIN.
Невинномысск Ставропольский край (RU)
Подвеска на ФФ3 Ходовая часть Focus 3
DMITRYI.NEVIN.
16 Januarymobile
Спасибо, я об этом и не думал. Шрус поменял по причине рваного пыльника, а проблема осталась.
DMITRYI.NEVIN.
16 Januarymobile
Всем доброго дня. Вопрос, а то голову сломал. Фокус 3. 1,6 механика. При троганье на вывернутом влево почти до конца, руле щелчки. Наружный шрус левый заменил. А нет. Грешил на него, так как х. з. сколько проехал на рваном пыльнике. Прямо никаких звуков нет. Тишина. Именно при повороте и троганье более чем наполовину. Руль работает мягко, ничего необычного. В чем может быть проблема еще. Всем спасибо.
DMITRYI.NEVIN.
10 October 2022mobile
Всем привет. Парни вопрос. Остались опорные подшипники от Мондео 4. Встанут ли на Фокус 3?
DMITRYI.NEVIN.
29 March 2021mobile
Продам комплектом: Два опорника, проставки,антискрипы. Модуль топливного насоса,фильтры,жгут проводки топливного насоса. Продаю за ненадобностью в связи с тем, что автомобиль продан. Всё новое,финисы вышлю по запросу. За всё прошу 5000 рублей (стоимость на сегодняшний день 8254). Отправлю в любой регион. Кому интересно,пишите на электронку :sh16dnb@mail.ru Ватсапп 89888608108. Всё приобретал для себя, попал в аварию. Авто восстановлению не подлежит,по этой причине и продаю.
DMITRYI.NEVIN.
8 March 2020mobile
Да я тоже надеялся,но когда все начисто оттер, реально трещины. Ноготь цепляется. Заказал NIBK через магазин друга. Говорит возил таких много,народ не жалуется. Всем спасибо. Как поставлю,отпишусь.
DMITRYI.NEVIN.
7 March 2020mobile
Всем привет. Имеется 4 Мондео. Пробег 98000,при смене зимы на лето обнаружил трещины на задних тормозных дисках. Выработки можно сказать нет,но на одном 5 трещин,на втором 3. Такое вижу впервые.До Мони был фокус,доказывал диски до талого,а тут такое чудо. Советуют из бюджета NIBK.Кто ставил? Как ходят?
DMITRYI.NEVIN.
12 January 2019
Всем доброго дня!!! Есть у кого финис стекла NORDGLASS для Мондео 2013 года.Без датчика.Хочу лобач именно этого производителя.Стояло такое на Фокусе,выдерживало попадание камня размером с яблоко,без трещин и прочих неприятностей.
Замена масла без ямы Эксплуатация Focus 2
DMITRYI.NEVIN.
25 June 2018
Всем доброго времени суток.Помогите советом. в двигатель 1,6 115 лью родную формулу.Работает шумновато,на холодную вообще дизелит.Разговаривал с хорошим мотористом,рекомендует лить 10 w40. Обьясняет очень жарким летом у нас на юге.+40 на улице не предел.Да и сам замечал, что зимой двигатель работает тише и ровнее.Кто лил 10w40? И какую промывку использовали при переходе с родной формулы на более вязкое масло.Всем заранее благодарен.
DMITRYI.NEVIN.
13 April 2017
Всем доброго дня!!! Ребята, подскажите финис колодки жгута топливного насоса. Или может колодка с чего-нибудь подходит. Лопнул фиксатор на колодке ( к самомоу насосу). Вчера на трассе чуть не заглох. Сразу понял в чем дело. Поднял заднее сиденье и через вырезанный лючек к топливному насосу добрался, поправил разъем и поехал дальше. Но это не есть хорошо. Всем заранее спасибо.
Газовые опоры капота Оборудование и запчасти Focus 2
DMITRYI.NEVIN.
7 February 2017
Всем спасибо. Теперь знаю, где искать.
DMITRYI.NEVIN.
7 February 2017
Иван-АНТЕЙ-
Похоже. Спасибо за помощь.
DMITRYI.NEVIN.
6 February 2017mobile
Смазка там естественно есть, я о том, что способ установки на срок службы не повлияет никак. А вот усилие видимо получается разное...Просто кто-то ранее писал, что после замены дверь в конце хода упоров не замедляется. В моем случае помогла установка наоборот. Может кому-то поможет...
DMITRYI.NEVIN.
6 February 2017
DmitryST
Насколько я понимаю, упоры ГАЗОВЫЕ, не ГАЗОМАСЛЯНЫЕ. Правильно?.Там создано определенное давление, за счет газа. Согласны? Если поставить штоком вверх что изменится? Если произойдет разгерметизация упора, то он перестанет работать в любом случае, независимо от положения штока . Почитайте чем ГАЗОВЫЙ амортизатор отличается от МАСЛЯНОГО (или газомасляного)...
DMITRYI.NEVIN.
6 February 2017
Maximka79
Привет. Подскажи, с чего шарниры (сами шарики)? Хочу задние ( с хэтчбека) перекинуть на капот. Еще живые, да и длины вполне достаточно. Заднюю дверь уже не тянут, тяжеловатая. А вот на капоте поработают еще. С креплениями все понятно, а вот где сами шарниры взять...
DMITRYI.NEVIN.
6 February 2017
Всем доброго дня. Решил поставить упоры капота. Сегодня заменил упоры задней двери, под устали уже, но еще живые. Решил поставить их на капот. Он намного легче задней двери, поэтому еще потянут. Длину померил, подойдут. Изготовить крепления проблем не возникает, а вот где взять шарниры (шарики), вот это вопрос. Продаются ли отдельно или с чего подходят. Нет желания отдавать 2000 р. если сами то упоры есть.
DMITRYI.NEVIN.
6 February 2017
Всем доброго дня. Сегодня заменил газовые упоры задней двери своего хэтчбека. MONRO так и не нашел, нет в наличии. Приобрел KLOKKERHOLM (артикул 25337100). Сначала был неприятно удивлен, не тормозят в конце. Решил перевернуть их вниз штоками.(родные стояли вверх штоками). Вуаля, все заработало как надо. ДО 2/3 хода двери разгоняются, в конце плавно доходят до конца. Рекомендую.
DMITRYI.NEVIN.
31 January 2017
Всем доброго дня. Кто-нибудь ставил газовые упоры на хэтчбек KLOKKERHOLM? Как ходят. Заказывал в разных местах MONROE, приходили отказы. KLOKKERHOLM примерно из этой же ценовой категории. Интересует мнение. Всем спасибо.
DMITRYI.NEVIN.
11 August 2016
Привет форумчане!!! Кто-какой (из не оригиналов) топливный насос ставил? Нужно мнение и отзывы о производителях. Оригинал ,у меня в регионе, на сегодняшний день стоить 29 тысяч, большого желания нет брать его за такие деньги. Менять возможно придется. Причина - преломился штуцер с выхода насоса. Попытаюсь выточить у токорей штуцер и вкрутить в крышку насоса, но если не удастся, то придется брать новый.
DMITRYI.NEVIN.
9 August 2016
Всем доброго времени!!! Сегодня не сразу завелся. Когда выехал из гаража, заметил ручеек. Заглянув под низ обомлел...Топливо не просто капает по бензобаку, а льется рекой. Осмотр с ямы показал, что течь идет в районе трубки подачи топлива в магистральник. Может ли просто отвалится штуцер от выхода из бензобака? И какая там вообще конструкция? Течь продолжалась еще несколько минут после остановки двигателя, потом прекратилась. Заранее всем спасибо.
Шаровая опора Эксплуатация Focus 2
DMITRYI.NEVIN.
11 April 2016
Вычистил свой кулак, нашел 2 квадратика. 21 палец выходит? Как на верхнем рисунке, 2 квадратика и напротив каждого еще буквенная маркировка.
