Течь бензина. Пахнет бензином.
5 years
...ситуация следующая, выполнял работы по очистке бензонасоса со съемом бака.
Теперь при заправке "по-горлышко" тонкой струйкой течет бензин снизу в районе заднего (ближе к центру) правого колеса.
Стекает около 100-150мл и ТЕЧЬ ПРЕКРАЩАЕТСЯ!
Уважаемые автовладельцы, что это может быть и как с этим бороться?
P.S. При заправке не до полного бака такого не происходит. Спасибо.
течь, бензина, бензин, топливная, система, бензобак, магистраль, пахнет, запах
Icehead
20 August 2007
81,7K
шурец
24 September 2014
yack
не видел у себя такого отверстия
MG-34
25 March 2015
А у меня вот какая оказия вышла Топливный фильтр, замена. (Р) (сообщение #16501353)
rombik
1 August 2015
Подниму темку... опять эта фигня, прет бензином и района задних колес. Причем там все сухо, именно пары. И прет не постоянно, а такое ощущение, что переодически как будто стравилась порция и какое - то время не пахнкт. Потом опять. В машине не чувствуется если окна закрыты. А вот с открытыми беда... Но самое интересно, что почти даа месяца июнь, июль ничего не пахло. А вот сейчас с неделю примерно прет. До этого пару лет назад так было потом прошло. 2 или 3 года не доставало. Что за фокус блин???
шурец
1 August 2015
rombik
может приблуда квадратная что на баке травит.
было так же и так же само прошло.
лежит запасная такая же - никак времени нет расковырять и глянуть что там внутри
rombik
1 August 2015
шурец
Если ты про адсорбер, то это бак снимать надо чтобы к нему подлезть.
шурец
1 August 2015
можно подлезть не снимая бак
rombik
1 August 2015
шурец
Если клапан продувки стоит 4000, то боюсь представить сколько стоит сам адсорбер.
шурец
1 August 2015
rombik
пофиг на цену: вспомнил - у меня два запасных или три
времени заняться нет
там, скорее всего, будет что-то типа угольной губки
rombik
20 September 2015
В общем заметил такую закономерность - при полном баке запаха нет. Стоит выкатать половину, начинает вонять.
Приобрел клапан продувки адсорбера от ваза, но возникала проблема, куда на какие штуцера одевать шланги...на клапане никаких стрелок указывающих направления нет. Клапан от калины вот такой
Куда одевать???
Предполагаю, что тот, который елочкой идет на коллектор.
Angarchanin
20 September 2015
rombik
25 September 2015
В общем сегодня наконец дошли руки до клапана продувки адсорбера. Симптомы были такие - переодически воняло парами бензина, при разгоне иногда и при торможении при открытых окнах, закидывало в салон. Воняло сильно. Также перло от задних колес, оно и понятно, там бак и адсорбер. Решил поступить также как авто этого сообщения Течь бензина. Пахнет бензином. (сообщение #10446601)
только поставил другой клапан, от калины, на фото в сообщении выше.
Трубки налезли, но встал вопрос как закрепить, т.к. по форме он своеобразный и никак не хотел вставать на родное место, в итоге просто закрепил его на пластиковые хомуты на штатное место. Болтается слегка, но надеюсь не отвалится. Разъем сделал точно также как и Ильяс, просто вставил провода в штатную фишку и замотал изолентой чтобы не выскочили.
Проехал пока немного, но результат есть - не пахнет вообще никак. Попробую еще покататься, понаблюдать. По опыту эксплуатации отечественных авто с впрыском, могу сказать, что клапана продувки адсорбера больше 100 тысяч не жили. Думаю и у фокуса точно также, т.к. принцип клапана тот же. У кого начинает пахнуть парами переодически, смело можно менять.
rombik
26 September 2015
Покатался...сегодня опять запахло. Дело видимо не в клапане. Будем копать дальше.
rombik
13 November 2015
Возвращаясь к проблеме запаха...пару дней покатался с приоткрытым окном - пахнет иногда, или при резком разгоне, или при торможении. Пахнет откуда-то сзади. С закрытыми окнами все ок. Под капотом все сухо, сзади тоже все облазил. Клапан продувки адсорбера поменял, результат нулевой. Куда смотреть, сам адсорбер?
rombik
3 March 2016
Машина стояла 4 дня, сегодня решил проехаться на ней. Утром поехал все норм, заехал на заправку, заправился. Вечером после работы поехал домой и завоняло бензином. Воняет только на месте, ощущается вернее на месте, причем если машину заглушить и дать постоять минут 5-10, в салон сесть нельзя, прет так, что дышать нечем. Тоже самое и на холостом... Под капотом все сухо. У насоса тоже все сухо. Сам адсорбер?
шурец
3 March 2016
под низом смотрел?
rombik
4 March 2016mobile
шурецбегло, на первый взгляд сухо
rombik
4 March 2016
шурец
Утром еще раз откинул лючок под сиденьем, там сухо, но прет конкретно именно оттуда. Сейчас заскочил к другу в гараж, все облазили, на первый взгляд сухо...хз что это. Но запах живого бенза. Под капотом все тоже сухо. В итоге плюнул, поехал на элантре. В выхи погоню в сервис. Может там найдут.
Что интересно, с утра не очень пахло, но чуть проехал и завоняло.
шурец
4 March 2016
rombik
если пахнет с бака, то там только две трубки и крышка.
еще рядом проходит заливной шланг от горловины и второй по-тоньше.
mishka_anderson
4 March 2016
У моего знакомого на 10-ке в топливном фильтре (он там на задней балке закреплён) была небольшая дырочка (перетёрло хомутом), но запах в салоне всё равно был. Ездить можно было, но на заднем ряду чувствовались пары бензина. Так что рекомендую тщательно изучить ещё и фильтр.
rombik
4 March 2016mobile
шурец
Заметил такую особенность - заводится хуже стала, стартер дольше крутит. Че за фигня? Нехватка топлива?
шурец
5 March 2016
давление замерь. Может, вв часть.
Утечку сначала найди!))
rombik
5 March 2016mobile
mishka_anderson
Ты оказался прав, похоже на фильтр. С него капает. Только непонятно, или сам фильтр дырку получил, или трубка которая на него защелкивается течет. Завтра поменяю фильтр, посмотрю что выйдет.
mishka_anderson
5 March 2016
rombik
Я всегда перед установкой обматываю фильтр изолентой в пару слоёв в месте соприкосновения с кронштейном.
Majestic_999
5 March 2016
Главное кронштейн не перетягивать,а то иной раз затянешь,аж корпус деформируется
rombik
6 March 2016
Микродырка где-то была, бензин распылялся аж. Поменял фильтр и все ок.
шурец
6 March 2016
rombik
Заводится нормально?
rombik
6 March 2016
шурец
Да
rombik
4 August 2016
На фокусе не ездил с мая месяца, так, иногда раз в пару недель, сегодня поехал, и опять воняет парами бензина. Течи нет нигде. Видимо система вентиляции или все же адсорбер...что еще может быть, кто сталкивался?
DMITRYI.NEVIN.
9 August 2016
Всем доброго времени!!! Сегодня не сразу завелся. Когда выехал из гаража, заметил ручеек. Заглянув под низ обомлел...Топливо не просто капает по бензобаку, а льется рекой. Осмотр с ямы показал, что течь идет в районе трубки подачи топлива в магистральник. Может ли просто отвалится штуцер от выхода из бензобака? И какая там вообще конструкция? Течь продолжалась еще несколько минут после остановки двигателя, потом прекратилась. Заранее всем спасибо.
rombik
25 August 2016
Не совсем понял
из бензобака трубки не выходят, они из бензонасоса идут. И отвалиться они там не могут. Может сам трубка перетерлась или обломилась. Неплохо бы заглянуть сверху, где насос. Если я правильно понял.
P.S. У меня так тек сам топливный фильтр.
