ах да, смена шнура либо телефона ничего не меняет (
Всем привет
В общем требуется ваша помощь
не так давно сломался AUX. При прослушивании через него из колонок, помимо музыки(кое-как), идут хрипы, фоны и все к ним прилагающееся. При этом радио работает совершенно нормально. Похожие сообщения на форуме уже видел, но ответов не было, поэтому решил написать в этой ветке. (Focus 2 дорест, магнитола sony 1CD овальная, AUX находится в бардачке.
Spb_Focus_Man
Да ясное дело нету задних) а как тогда выбрать привод б/у, если они даже на 2.0 различаются?
Полетела граната на переднем правом приводе, фокус 2 2.0л, подскажите если покупать привод в сборе (можете направить на разборку) есть ли разница между приводами для авто с двигателями 1,6 и 2,0.
Народ посоветуйте как или где можно обмануть второй лямбда зонд через мозги а/м? т.е. не делая проставку, которая полетит через месяц или делать и вовсе сомнительные впайки сопротивления.
Всем привет) посоветуйте резину в пределах 4000р за колесо. присмотрелся к Nokian NORDMAN SX 205 55 R16 как вам? сомневаюсь по поводу того как себя вести будет на скорости ~200. Вообще главное держак на сухом и мокром асфальте, на шум по барабану.
и может кто-нибудь направит на тему где обсуждаются обманки для второго лямбда зонда?)
И так всем доброго времени суток, вышел из строя ЭГУР. вначале один раз ошибка вылетела, потом второй, сейчас практически не исчезает, но порой он все же включается, кто знает что с ним можно сделать? нашел ответ вот в этом топике но к сожалению не грузит фотки( выручайте)
перед этим друга подкуривал
Ребят подскажите, такая проблема загорелся чек "ошибка блока управления двигателем", при этом когда запускаешь самодиагностику ошибок не выдает, пробовал скинуть клемму - не помогло. в чем может быть дело?
