Dimchik_W8
30 December 2014mobile
в сервиз ездил говорят что стартер они не трогали а сцепление должно прикататься теперь на праздниках решил сам сделать только причины не знаю хотя бы примерно из за чего это может быть. в сервис не поеду больше а то еще сломают че нибудь.
Dimchik_W8
у меня форд фокус 2007 год 1.6 механика недавно поменял сцепление в сервисе после этого оно стало срабатывать в самом верху и с резкими рывками . запчасти Италия. И еще стартер на холодной машине стал срабатывать не с первого раза. до замены сцепления все было хорошо. посоветуйте что делать
Dimchik_W8
25 December 2014
Ребят! Подскажите… Подозреваю, что у меня тоже что то со сцеплением. Схватывает только в конце, т.е. почти когда педаль отпустил. Испытываю некототорый дискомфорт, особенно на светофорах, когда нужно быстро трогаться и ехать, а получатся, что приходится долго выдерживать пидаль вкоце иначе начинает дергаться (не знаю понятно ли объяснил).
Dimchik_W8
22 December 2014
скажите пожалуйста у меня форд фокус 2. сегодня поменяли сцепление. стало туго нажиматься педаль где то до середины педаль отпускается плавно а при полном отпускании появляется рывок и между передачами появились рывки в чем причина
Dimchik_W8
15 December 2014
а скажите выжимной меняется легко или нет
Dimchik_W8
15 December 2014
подтеков нет уровень жидкости в норме
Dimchik_W8
15 December 2014
подскажите пожалуйста в районе КПП появился какой то скрип потом при нажатии сцепления какой то скрежет а сегодня ехал с работы и пропало сцепление но потом снова появилось в чем причина скрежет до сих пор есть и сцепление нажиматься стало чуть по туже
