S Sprint887: |
GlebM Vipog Господа у меня 1.6 при любых раскладах не больше 12 литров в среднем по городу 10, попрубуйте почистить дмрв, 17-18 это перебор считаю. Нужно смотреть все что дает информацию мозгам для подготовки топливной смеси т.е. если правильно понимаю это дмрв, лямбда... |
![]() alec67: |
Vipog Не микрик, а сам активатор (электрозамок привода). |
![]() alec67: |
Vipog Добрый вечер! Разбирайте замок водительской двери и смотрите активатор. Он у Вас не исправен. |
![]() alec67: |
Vipog Ключ с кнопочками? Такие маленькие на брелочке..., который в замочек вставляете. Ну, блин! Парни, еще и в этой проблеме затык! Вопрос конкретный. Есть штатка (или ЦЗ). В чем проблема? Ключик в замке провернуть и проверить? Или есть ЦЗ и второй брелок похоронен под панелью? |
![]() autostudio.ru: |
Да ,вам нужно проверить закрывается ли она именно со штатного ключа дистанционно,или только механически с личинки замка! если не закрывается,то послушайте есть ли какие нибудь звуки в двери вообще в момент закрывания! Тут два варианта-либо штатный активатор либо проводка в переходи либо близ него! |
M mandalore105: |
Vipog Ну так это ты, закрывая вручную замок, даешь команду его концевиком закрыть другие замки. А вот моторчик закрытия замка похоже умер. |
M mandalore105: |
Vipog Не факт. Ключом ты в личинку или кнопку нажимаешь? |
![]() Mechanicus1: |
Были пузыри, поменял масло, а они если поездить, все равно появляются. Не обращай внимания. Менял масло LV на LV, может у Mercon V их меньше не знаю, но у меня они даже на новом масле образуются, из чего я сделал вывод, что негатива это не несет и о состоянии масла не говорит. |
![]() Sash75: |
Vipog с ними ерунда какая то . Кто то говорит - это плохо, кто то - не обращать внимания. Если загуглить - чуть ли не все одноклассники с этой проблемой (?) мелькают. Я этот вопрос решил кардинально ![]() |
Vipog seger Sash75 Ребятки, о чем спор пузыри могут быть не только от перелива, проверять уровень без пузырей надо следующим образом: Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #15629673) А это, я называю, краткость - сестра таланту: |
![]() Sash75: |
seger на заведенной и прогретой машине - ровно между метками. От недолива очевидно тоже может быть. Опять же - наверно нужно уточнение - пена или просто пузыри ))) |
![]() Sash75: |
Vipog проверить вы можете цвет - оно может быть темным, но должно быть чистым, запах - не должно быть горелого. Можно проверить поддон акп - если не снимался - значит масло не менялось. |
![]() Sash75: |
...хотя у меня например, уровень был правильный , а пузыри все равно были. После замены - исчезли. |
