Serg78
Сергей, 46 years, Петербург (RU)
About:
Женщины, машины, и еще раз женщины...
Topics author:
Санкт-Петербург17 years
Красноярск (архив)17 years
Serg78
30 January 2023
karlon3:
А что с проводкой на дмрв, известный косяк на 1.6
Проводка на дмрв в норме.
nevidimij
СынТерминатора
СынТерминатора:
nevidimij
На 1.6 датчик кв считывает с маховика
Сервис утверждает, что проверили этот момент, там все в норме.
Но, теперь, якобы с их слов, на холодную машина заводится 2-3 раза нормально, а потом опять еле-еле.
Теперь ждут другие "мозги", чтобы проверить эту версию. В среду будут проверять.
Если не поможет. то будут по 3-ему кругу сначала все проверять.
Serg78
27 January 2023
nevidimij
Проводка от мозгов к ДПКВ в норме.
Несут какой-то бред про маховик, ну или мозги автомобиля.
Serg78
27 January 2023
nevidimij
То есть просить проверить проводку от "мозгов" к датчику?
Сервис сейчас грешит на сами "мозги", что якобы в них проблема.
Serg78
27 January 2023
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой на Фокусе 3, 1,6МТ, пробег 40т.км. плохо заводится двигатель, стартер крутит по 10-20 секунд, потом начинает схватывать и машина заводится. На табло горич желтый Чек-энджин, выскакивает ошибка по датчику положения коленвала. Проблема не стабильная, иногда заводится нормально (один раз из трех-четырех), потом опять еле-еле.
Был в сервисе, считали ошибку, подкидывали новый датчик ПК, не помогло, проверяли стартер - он в порядке, даже компрессию измеряли - в норме, проверяли метки на ГРМ - тоже в норме.
Сервис разводит руками.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Serg78
12 February 2021
Sergio_Leone
Что за короб?
У меня кухня с санузлом имеют общую стену. Можно вывести на чердак отдельными каналами, а там объединить и одним выходом через крышу? Или двумя отдельными?
Serg78
10 February 2021
В свете темы про вытяжки и вентиляцию возникли вопросы, касательно дачи:
1. Куда лучше/правильнее выводить вентиляцию вытяжки - через стену на улицу? или через потолок на холодный вентилируемый чердак? или через чердак и дальше через крышу на улицу?
2. Аналогичный вопрос про вентиляцию санузла - куда и как?
3. Если выводить на чердак или на крышу, то можно ли объединить эти каналы, чтобы делать одно отверстие в крыше?
Serg78
1 February 2021
Sergio_Leone
Спасибо, по изучаю.
Serg78
1 February 2021
olex07
Немного смущает "неэкологичность" битума для внутренних помещений дома. Какими двумя слоями будет закрыта?
Лодочник
Фанера влагостойкая, поэтому не вижу большого смысла класть ГВЛ. Даже если положить гвл, то по периметру все равно нужен небольшой зазор. Надо как-то закрыть этот зазор (может силиконом залить или еще чем-то) и потом уже гидроизоляцию.
Serg78
30 January 2021mobile
Sergio_Leone
У меня полы по лагам, на них фанера. По периметру зазор 4-5мм. Мне бы какое-то рулонное покрытие с заходами на стены, чтобы получилось своеобразное корыто.
А что за рулон у Кнауф?
Мне тут в магазине советовали рулонную самокляющуюся битумно-полимерную гидроизоляцию от Технониколь. Но вот что-то меня смущает битумная основа для внутренних помещений.
Serg78
29 January 2021
Может кто посоветует рулонную гидроизоляцию для пола в ванной, основание чернового пола - фанера.
Самоклеящаяся или нет, ПВХ или битумная?
ОFF: Ремонт квартиры (ver. 2.0) Санкт-Петербург
Serg78
29 January 2021
Oliva:
Вот о том и речь. Особенно касается светлых.
Подтверждаю. У нас светлобежевая мойка Blanco. Сначала было неплохо, а через 3 года начался гемор с пятнами, отмыть можно только сильными средствами с хлором.
Serg78
28 January 2021
KOM:
При таком поддоне на 99% будут протечки, т.к. нижние направляющие ставятся так
Сколько не заливай силиконом, вода найдёт отверстие. В домах массовой застройки акриловый поддон это нормальный выбор.
По фото ничего не понял.
Уточните, пожалуйста, как именно надо ставить направляющие для душевой кабины?
Меня интересует установка на акриловый поддон. производитель прямо пишет про установку на силиконовый герметик.
Serg78
25 January 2021
olex07
Обратный уклон шланга есть?
Как организована сигналка? По переполнению?
Serg78
25 January 2021
root:
Вот прямо целиком замерзло? Или только коркой покрылось?
Съездил еще раз проверил. Замерзла только сверху, корка толщиной сантиметров 5.
Serg78
20 January 2021
Ptiza
Хочу побольше закидать ее снегом, на случай еще более сильных морозов.
Serg78
20 January 2021
root
Не знаю, целиком или коркой. Но если и коркой, то толстой, т.к. я постучал по ней и она не сломалась.
В выходные поеду смотреть более детально.
Снега было не очень много, а морозы ударили сильные.
Хотя сама станция по периметру обложена ЭППС.
Serg78
19 January 2021
Kuznez
У меня она (Тверь) сейчас не функционирует, но при установке была заполнена водой. Установщики сказали, что на зиму ничего делать не надо.
А вода в ней взяла и замерзла. Опасаюсь за последствия 🥶
Serg78
19 January 2021
Лодочник
Тоже мучился с этим вопросом осенью. примерно такие-же требования.
В итоге, в октябре установили Тверь.
Пока не пользуемся, т.к. дача пока летняя.
Serg78
18 March 2020
olex07
Да не нормальный он получился. смесь была какая-то фиговая, взошел быстро, но через год стал вырождаться "плешаками", поперла какая-то непонятная ботва, хотя газон готовили и до посева 2 раза все травили гербицидом.
Поэтому сейчас хочу "пересеять" другой смесью, но с минимальными трудозатратами.
Serg78
17 March 2020
olex07
С учетом нынешней зимы, когда лучше делать весеннее "вычесывание-аэрацию" газона?
Газону пошел третий год. Хочется его обновить, путем подсева новых семян, как это лучше сделать?
