gonzik_89
Курган (RU), Ford Focus II
gonzik_89
26 August 2018
Веталь76
Благодарю за советы и помощь в решении вопроса.
gonzik_89
26 August 2018
Веталь76
Если всё правильно понял, то надо брать Ruei RU13445F и Ruei RU14643F, 2 пыльника GKN 305-875, 2 сальника Ford 4 508 467. Подвесной подшипник менял 20тыс.км назад (INA
712 0764 10) думаю его и оставить. Масло в АКПП заменю после установки ШРУСов.
Все это дело мне выходит по запчастям 10500руб, что в принципе для меня на текущий момент приемлемо.
gonzik_89
26 August 2018
Веталь76
Вообще проблема началась давно, при разгоне стала сильная вибрация на кузов. Мной было принято решение сделатьэто, но хватило этого на 30тыс.км. Вибрация опять появилась и начала возрастать.
В
Веталь76:
gonzik_89
febest Отсекай сразу, не надежный аналог, временное решение, хотя если набить нормальной смазкой и поставить другие пыльники, может и походит.
Смотри ruei.
Валы скф не смотрел по цене?
Если говорить про правый внутренний, разница в цене между febest(2111CB420RH) и ruei(RU13445F) 500 руб, что не существенно (Febest дороже). Отличий у них нет, оба идут с подвесным и валом и пыльниками, правильно? Готов взять и то и другое.
В
Веталь76:
gonzik_89 хотя если набить нормальной смазкой
Какую смазку посоветуете? Если можно, то сразу с номерком, чтоб проще заказать.
Loebro 305875 Пыльник шруса внутренний (хомуты,ст.кольца) левый ,правый одинаковый.
Такие поставить на тот же febest.
По номеру 305875 пробивается "GKN 305-875" всё верно это оно?
В
Веталь76:
gonzik_89
Ещё к этому все надо 2 сальника и как минимум 1л масла, старое то не будешь обратно заливать.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #16852830)
Там есть ссылка на масло для акпп.
Старое масло залью обратно, т.к. куплено уже новое масло и фильтр для полной замены(подошел пробег).
Про какие сальники идет речь? Которые в коробке?
gonzik_89
26 August 2018
Веталь76
Менять надо и правый и левый внутренние в сборе. В шапке аналоги вижу только febest и ruei.
gonzik_89
26 August 2018
Веталь76
Ну и спрашиваю, кто ставил как в использовании, сколько ходят.
gonzik_89
26 August 2018
Веталь76
Имел "Вал приводной внутренний" правый и левый. Я как понимаю они же в простонародье "гранаты".
gonzik_89
26 August 2018
Народ а есть у кого нибудь практика по установке неоригинальных внутренних приводов на 1.6 АКПП 4F27E. Оригинальный как то сильно кусается по цене. Если кто ставил, то какие и на сколько хватает?
gonzik_89
15 March 2018
C
Coss19:
как спустя время ?
Вообще отлично, месяц назад еще поставил на левую сторону, т.к. началась вибрация на скорости 120-135, создавалось такое чувство, что левое колесо аж подпрыгивает. Сейчас вообще огонь, езжу без проблем.
gonzik_89
12 October 2017
MR.BARMEN
Да из обычной болванки железной
gonzik_89
11 October 2017
13
Как и обещал тут отписываюсь по поводу установки проставочной шайбы.
Мной было заказано у токаря шайбы размером 50*29*9,5 с фаской по внутрянке 3мм (100р отдал токарю). Вчера установил на свой авто, работа заняла около 20 минут. Сразу поехал прокатиться и посмотреть результат. До последнего не было надежды на чудо, но оно случилось. Не скажу, что вибрация ушла на 147%, но 95% вибрации исчезло.
Был интервал дикой вибрации, что аж стучали зубы, в диапазоне 40-70 км\ч. Сейчас есть примерно на 40-45 км\ч, но она на столько ничтожно мала эта вибрация, что не знающий человек даже не почувствует.
В целом пока я очень доволен, время покажет на сколько всего этого дела хватит.
В ближайшее время собираюсь поставить еще на левую сторону, т.к. наружная граната тоже в не очень хорошем состоянии. Возможно остаточная вибрация, как раз из-за левого привода.
ДО
ПОСЛЕ(место установки кто-то спрашивал)
gonzik_89
2 October 2017
VladPotemkin
Ширина 10мм. Одна шайба на одну сторону. Вытачили 2 прозапас
gonzik_89
2 October 2017
352
Вытачили сегодня шайбочки согласно размерам, на недели буду пробовать ставить. По результатам отпишусь.
gonzik_89
30 September 2017
точнее не ширина, а все остальные величины шайбы? И фаску только с одной стороны можно снять?
gonzik_89
30 September 2017
352
у 1,6 1,8 2,0 для всех толщина шайбы одинаковая 10мм?
gonzik_89
30 September 2017
Друзья нужен совет. Появилась вибрация при разгоне интервал 40-70км/ч, сила вибрации зависит от оборотов. При наборе скорость жуткая вибрация по всему кузову, если акселератор отпустить то сразу тишина. В сервисе приговорили внутреннюю правую гранату. Собственно встал вопрос либо это оригинал Ford 1 552 930 стоимость 16т.р. что нехило бьёт по карману, либо Febest 2111-CB420RH за 7600руб (но отзывов по нему не нашел). Но на форуме увидел информацию про шайбы, якобы при их установке идёт смещение трипоида в стакане и вибрация уходит. Толком не понял куда ставить эту шайбу, какие нужны размеры. Нужно ли их устанавливать с обоих сторон? Т.к. левая тоже на подходе. Прошу вашего совета. Машина ФФ2 1.6 100л.с. АКПП
gonzik_89
8 August 2017
Веталь76
а они уже давненько куплены
gonzik_89
8 August 2017
Заказал, жду.
Вышло как то так:
Комплект ГРМ (2 045 356) - 3778 рублей;
Болт КВ (1406755) - 322 рубля;
Прокладка (1141575) - 1815 рублей;
Сальник КВ - 508 рублей.
Итог: 6423 рубля.
gonzik_89
8 August 2017
PiterFF2
дак цена в 500 рублей за сальник не такая уж и большая, думаю лучше сразу поменять, чтоб потом опять не попасть на ремонт, а это у нас будет стоить 2500руб. У меня на второй машине, тоже фокус 2, только рестайл. Сальник КВ побежал на 80 т.к.
gonzik_89
8 August 2017
Пришло время менять ГРМ пробег 70т.к.м, но по годам уже 11 лет. Что-то я запутался читая шапку.
У меня фокус II 2006 дорестайл 100л.с. И не могу разобраться какой комлект заказывать "комплект ГРМ-финис 1672143(на рестайл НЕ ПОДХОДИТ)" или "комплект ГРМ-финис 1672144 или НОВЫЙ финис-код для заказа-2 045 356". Я так понял, что они отличаются только болтами -болт М8х30 и -болт М8х47 а какой мне нужен не пойму.
По болту шкива КВ понятно что надо вот этот "--болт М12х44.5мм (с 15.08.05 до 16.08.09)-финис 1406755"
И обязательно "-прокладка клапанной крышки-финис 1141575"
Литые диски 15-16 дюймов Оборудование и запчасти Focus 2
gonzik_89
26 May 2017
резина планируется на них ставить R16 205/55
